klimatizace
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 19:48   Citovat
Dobrý Den.Chci se zeptat,když zapnu klimu tak chvíly běží a pak se vypne v pravidelných intervalech.je to normální anebo je v tom nějaká závada?Děkuji
Příspěvky: 279 H+ body: 0
floris je teď offline  floris
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 19:50   Citovat
Je to normální,není se čeho bát.
Příspěvky: 149 H+ body: 3 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 19:53   Citovat
floris napsal:
Díky moc OK
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 20:29   Citovat
taky přidám dotaz jestly můžu, chci si vydezinfikovat klimu mám doma origo sprej od hondy. jak mám postupovat dělal to už někdo ? díky
Příspěvky: 1117 H+ body: 1 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 20:37   Citovat
Zalezi jakej mas sprej.JE sprej s takovou trubickou jakoby ktera se strka do vydechu u topeni co nejdal jakoby a strika se tam ta pena ne moc zase tak akorat a do vsech vydechu by se mela nastrikat.A nebo je takovej sprej kterej postavis nekam do auta rovne a s nastartovanym motorem zapnes klimu na plno a pustis cirkulaci vzduchu uvnitr a pustis sprej zavres okynka a dvere a budes hezky koukat pres okynko jak ten sprej jde do vydechu a zase ven podle me je to ucinejsi ze to lip vydesinfikuje Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 20:38   Citovat
Jirka.H napsal:
musis dat hadicku od spreje co nejdal do vydechu aby ses dostal k vyparniku a pak zacnes strikat a pomalinku vytahovat(stale strikat spray)
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 20:41   Citovat
mám ten stou hadičkou asi 10 cm, no a asi bych měl zapnout klimu a vnitřní okruh ne ? jinak to nebude sát
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 20:42   Citovat
Jirka.H napsal:
ne necahs to vypnute a natrikas chvili pockas(par minut a pak nastartujes a pustis klimu a uz bys mel citit jen krasnou vuni bez hub Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 20:45   Citovat
marty89ul napsal:
týjo tak to asi nebude u mě tak stašný, žadnej zápach necitím, možná s tím ještě počkám, každopadně díky za radu Mrk
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 20:48   Citovat
Jirka.H napsal:
ma je to delat jednou az dvakrat do roka vzdy pred zimou a po zime
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 20:51   Citovat
Kazdopadne melo by se to delat 1x nebo x do roka a to i s vymenou kabinovyho filtru Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 20:54   Citovat
marty89ul napsal:
Ok tak ja to tedy preventivne udělám Úsměv díky za rady je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 20:55   Citovat
Jirka.H napsal:
Mrk přátele
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 20:57   Citovat
zeptám se ohledně klimy, dokáže tu někdo za rozumnou cenu naplnit klimu?? co jsem zjištoval tak do c6g aero se vejde 650g.
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 21:03   Citovat
marty89ul napsal:
Pokud klima funguje a nesmrdi tak neni duvod na ni sahat. Zasada c.1 je nemit ji na paradu a pouzivat ji, 2. pred ukoncenim jizdy vzdycky nechat bezet par minut ventilaci bez klimatizace. Odpari se tak koncentrat a nebude tam mit az tak moc co hnit.
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 21:09   Citovat
Bully napsal:
koncentrat?pokud vim tak na vyparniku akorat je akorat voda ktera odteka trubickou ven z kastle a co zbyde tak je uroda pro houby a plisne.jinak kazdy mechanik ti rekne ze klimu mas jednou rocne vymenit ne z duvodu chladiva ale z duvodu mazaciho oleje(starne)a co se tyce cisteni tak pokud nechces mit v aute houby a podobne hnusy je dobre jednou ci dvakrat vyparnik vycistit sprejem je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 21:10   Citovat
sablos napsal:
750G STOJI 900 pocitej tak ze za 800se to da vpohode ale pokud chytnes akci da se vymenit napln i okolo 6 stovek
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 21:11   Citovat
Bully napsal:
tak klimu jsem pouštel na pár minut i v zimě takže to by bylo splněno , a co se týka toho vypnutí tak ji vždy vypnu tak 500 metru před domem.
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 21:19   Citovat
marty89ul napsal:
Studeny predmet + vyrazne teplejsi vzduch = na povrchu zkoncentruje voda. Pokud klimu na tech par minut vypnes, ohreje se to, nema co koncentrovat a voda se staci odparit = nema co hnit.
Spousta mechaniku rika furu veci aby si vic vydelali.
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 21:26   Citovat
Bully napsal:
tim co rikas ma pravdu ale koncentra je neco jinaho urcite si mel na mysli kondezat.chladny predmet+teply vzduh zkondezuje voda je to dobrý od toho je v okruhu klimy kondenzator(ne elektricky Velmi šťastný )
EDIT:ono co se cisteni tyce tak mas mozna pravdu v tom z se nemusi delat tak casto ale vzhledem k tomu ze spray stoji cca 300kc tak jednou do roka to hrozne neni a to ze se meni chladivos olejem neni jen kvuli vydelku ono v aute take nenechas 3 roky stary olej i kdyz ma najeto jen par tisic to same treba brzdovka ma nejakou zivotnost a totez plati i o mazaci funkci oleje v klime ta ma zivotnost rok az dva
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 22:26   Citovat
Kondenzat, mea culpa to mi hlava nebere Hlavne ze si rozumime Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 22:28   Citovat
Bully napsal:
sme jen lidi kazdy se obcas splete Úsměv
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 6:46   Citovat
čtu to jen v rychlosti a pár připomínek:
Bully o tom, že pokud nesmrdí nezasaahovat do toho je špatně. ten smrad už sou právě rozkvetlé plísně a houby. Dělá se to z prevence aby k tomuto nedošlo skrz zdraví. Kor u dětí- slzení očí, pálení, rýmy atd atd.
Potom,když provádíte desinfekci tak určitě nezapínat klimu, protože se právě nachladí, kondenzuje se na ní voda, která naředí des. látku a proces čištění byl zbytečný.
Někde jsem zde dával návod jak přesně postupovat při čištění klimy Jen nemám čas ho teď hledat. snad jak dojdu z práce.
Jo a pěnu nepoužívat, protože ti neproteče výparníkem. Ten smrad vzniká na druhé straně
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 7:00   Citovat
tak sem ten topic nakonec našel:
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 16:15   Citovat
Kefa: treba Acco je v provozu od 12/2007, nikdy na nem nebyla cistena klimatizace, chladi vyborne, nesmrdi, nemame rymu, nepali nas oci, nemame alergie. Dodrzuju to co jsem napsal (na radu nekolika automechaniku, nevymyslel jsem si to). Pokud bych ji cistil vzdycky pred a po zime jak tu kdosi napsal, uz bych ji cistil preventivne 9x a dosahl bych stejneho vysledku. Ver mi ze nemam problem s tim utratit tech par penez za cisteni, jenom nevidim duvod proc je doslova vyhazovat Mrk
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 19:41   Citovat
Bully napsal:
Tak to máš štěstí, že tak dlouho bez příznaků. Není potřeba se zabývat tím jestli na to kdo má a co to stojí. Bral sem to z pohledu ochrany zdraví. Ony ty zárodky bakterí jsou svině a vyčkávají. Takže z toho 5 let nic a pak to děláš za 14 dní po čištění. Sám klimu opečovávám 3x do roka právě z prevence, i když ji třeba skoro vůbec nepoužívám. ( K zubařovi taky chodíš co půl roku byť tě zuby nebolí). Nehledě na to, že při čištění pročistíš i radiátor u topení, kde taky mohou problémy vznikat.
Další věc je, že pokud se nic neděje a pak se najednou projeví silný zápach, tak už to ani nemusí jít odstanit čímkoli, krom výměny výparníku, protože je tím bordelem zajetelenej kompletně.
Ale tak jak je to všude, tisíc lidí, tisíc názorů a akždému se osvědčuje něco jiného přátele
turkpet je teď offline  turkpet
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 20:48   Citovat
Suhlasím s Bully. Samozrejme, že zápach vadí, plieseň škodí zdraviu ..a všetko sa to može objaviť po 7-14 dňoch nepouživania klímy(pokiaľ som nechával klímu po celý čas v režimu auto, tak nikdy ani stopy po zápachu,pokiaľ som na týžděn napr.v zime vypol v domienke, že veď načo, studený luft si vezmem z vonku ,tak nasledoval smrad zatuchlej hadry..)...takže možno pooužiť rozne desinf.spreje na vyčistenie výparníku klímy.....(mne sa osvedčil tudy odkaz
cenovo prijateľné a verím, že aj účiné, maju to napr. v Horbachu...zapnem vnutorny okruh a nechám celý vystriekať do kabíny.
Ale pokiaľ ide o okruh klimy, preventívne odsavanie náplne, tzv.prečistenie, pridanie olejíčka do okruhu.. čo som sa bavil s mechanikom klimatizačných zariadení vyučenom a pracujúcom v obore 40 rokov, tak si o tom myslí svoje-nedoporučuje....sa ma pýtal, či poznám niekoho, kdo si preventívne necháva ošetrovať okruh v ľadničke či mrazáku(princím a sučiastky rovnaké)...Takže koľko ľudí, toľko názorov, já mam pre seba jasno.
Příspěvky: 480 H+ body: 14 2009 Accord
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 8:00   Citovat
ja som nikdy na ziadnom aute klimu nedezinfikoval a necistil a so zapachom tiez nemam problem... dodrzujem jednu zasadnu vec, ked klimu pouzivam, pred odparkovanim auta 3-4 minuty AC vypnem a dam naplno ventilator... prud vzduchu vyparnik vysusi a ziadne plesne nevzniknu Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 8:36   Citovat
turkpet napsal:
Honda v manualu nepise nic o tom, ze je potreba napln menit. Pouze pisi, ze i za studeneho pocasi je potreba ji aspon jednou tydne na minimalne 10 minut zapnout, aby kapalina cirkulovala a okruh se promazal. Pokud by bylo potreba napln menit, verim, ze to tam bude napsane.
Podle me je vymena co dva roky blud. Argument martykula ze v "motoru taky nenechas olej 3 roky" je zcestny, protoze to spolu nema nic spolecneho. Neni olej jako olej a treba v prevodovce taky neni treba menit olej kazdou chvili.
Příspěvky: 2006 H+ body: -17
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 11:34   Citovat
skyline napsal:
kazdy olej ma svou zivotnosta to ze to neni napsane u hond neznamena ze u jinych znacek se to nemeni podivej se treba do citroen prirucky tam to napsane mas.a on kazdy vyrobce uadava neco jineho nekdo pise ze olej v prevodovce menis po 40 nekdo po 90 tisicich a nekdo ze je dozivotne.a navic plno z vas se tim urcite zivi tak vi co a jak mam byt ja zapomel ze kazdy druhy tade je prvotridni automechanik Úsměv a pokud je ten argument zcestny tak si nejdrive zjisti jak klima funguje jakou zivotnost ma olej v klime a pak teprv sem napis neco kliudneho.napadat me ze je o zcestny argumet a vedet o tom velke kulove mi nepripada moc dobre přátele
klimatizace
[ Čas: 0.2508s ][ Dotazy: 145 (0.0336s) ][ GZIP on - Debug on ]
