rozdíl mezi D15Z1 a D15Z6
Jarin je teď offline  Jarin
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 20:07   Citovat
Ahoj hondaři Honda
chtěl bych se zeptat jaky je rozdíl mezi motory z nadpisu...jestly by se dalo přehozením určitých komponentů ze z6 na z1 docílit navíšení výkonu VTEC ...třeba přehozením sání atd...aniž bych musel swapovat motor ...
díky za odpovědi Cool
Příspěvky: 365 H+ body: 1 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 20:39   Citovat
neni to nahodou rozdíl generaci??5a6?
MilanK je teď offline  MilanK
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 20:49   Citovat
sablos napsal:
Možná jo, ale asi ne. Motory joko takové jsou asi stejné. Je to obdobné jako u Anglána D15Z3-66kW a D15Z8-84kW. Také jsem to zjišťoval a nic podstatného nezjistil. Větší komprese,jiné sání,řídicí jednotka,větší maximální otáčky. Nic jiného jsem nezjistil. Ble
Příspěvky: 78 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 20:51   Citovat
MilanK napsal:
no a to je to že D15Z3 se dávala do c5g VTEC-E a D15Z6 se dávala do C6g. jsou tam rozdíly no.
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 23:30   Citovat
jarine, bude to asi prast jak uhod - tj. oba motory delane na spalovani extra chude smesi, uzke kanaly, a ventily a vsechno udelane tak, aby motor jel na co nejmensi objem ropy..pokud ten motor ozivit, chce to tam narvat praveho vteca, tj. hlavu D16Z6 a upravit jednotku, jinak se budes motat porad kolem par koni navic za nesmyslne penize
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 5:30   Citovat
ano D15Z1 je z 5G a D15Z6 je ze 6G ....ptám se proto protože jsou to oba Vtec-e ,ale Z6 je o 24 koni výkonější ,,+/-'' a chtěl jem vědět včem všem je rozdíl . jestly by se nedala moje Z1 nějak oživit tudy nepotřebuju trhat asfalt ,ale občas se rád svezu svižněji a jako studentovi mi ,,Ekonom'' vyhovuje
Streetkid : nad tim jsem taky přemýšlel ,ale kdybych swapl hlavu ze D16Z6 měl bych maly kompres takže i výměna pístu za nějake s větší kompresí ,navíc bych chtěl zachovat Ekonoma
takže otázka zní ... dají se použít komponenty ze D15Z6 na D15Z1 k navýšení výkonu ?
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 7:38   Citovat
Streetkid napsal:
co obnáší výměna hlavy za D16Z6?? a úprava jednotky tzn. taky z D16 ??
[ Čas: 0.1185s ][ Dotazy: 53 (0.0446s) ][ GZIP on - Debug on ]
