Škubání motoru při zapnuté klimatizaci
marsiano je teď offline  marsiano
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 13:01   Citovat
Ahoj, před dvěma dny jsem si nechal naplnit klimu a zjistil jsem, že když ji mám zapnutou tak auto občas jako by lehce zaškubalo a odezva plynu je je taková líná. Vim že klima bere výkon motoru, ale příjde mi to že nějak moc a hlavně podle mě by to nemělo poškubávat. Nevíte někdo jestli to je normální a nebo čím by to mohlo být?
Když je klima vypnutá tak je vše OK.
Honda Civic EK3 1,5eco 84kw typ - D15Z6
Jsou tam nové - svíčky, všechny filtry a náplně, EACV ventil vyčištěn před pár dny a reset ECU jsem taky zkoušel.
Příspěvky: 442 H+ body: 0 1997 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 13:03   Citovat
ahoj, se stejnym problemem (skubanim) sem taky bojoval. na nic sem neprisel.
kdyz sem mel nalozeny auto a prisel kopec tak sem ji musel vypinat abych se tam vubec doplazil a nemusel to tocit jako blazen. ta klima bere dost vykonu
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 13:06   Citovat
"škubání" je způsobeno zapínáním a vypínáním kompresoru klimy. zapne-nachladí-vypne a až zase teplota v okruhu vzroste tak zase zapne. je to normální jev, bohužel, když ekonom jede na chudou směs, tak je to dost znát. je to normální :/
s naloženým autem taky pod kopcem musím vypínat jinak to neutáhne Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 13:10   Citovat
To je divný, myslíš že to dělají všechny 1,5ECO?
Mě napadlo jestli to třeba nedělá čerpadlo, že třeba když se zapne klima, tak to potřebuje víc paliva a ono v nízkých otáčkách už tolik paliva dát neumí? Ale nevim spíše se asi pletu. Když se mi rozsvítí rezerva na palivo, tak auto za studena nechce nastartovat na poprvé, nevím proč? Už se to tu jednou řešilo, ale k ničemu se nedospělo. Tak proto mě napadlo to čerpadlo, třeba to má vliv i na tu klimu?
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 13:13   Citovat
gear napsal:
To mě taky předtím napadlo, ale říkal jsem si že by to ti soudruzi až tolik nedomysleli? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 13:15   Citovat
marsiano napsal:
zkus jet někdy ve "vtecu" a uvidíš že to zapínání kompresoru není tak znatelný. Při rozsvícené econo kontrolce prostě motor nemá tolik výkonu a ta klima je dost znát. Startování na rezervu je něco jiného, tam je to dáno profilem nádrže a při určitém náklonu auta čerpadlo nemá z čeho natlakovat soustavu když si bere vzduch, proto nechce chytnout přátele
čerpadlo umí dát benzít i při 7000ot, takže volnoběh zvládne taky Úsměv tam to může ovlivnit maximálně eacv
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 13:20   Citovat
gear napsal:
To máš pravdu ve vysokých otáčkách to znát nejde a jede to normál. S tím startováním, právě že i když stojím na rovince a vim že je v autě cca 5l a svítí rezerva tak to většinou musím nechat dýl protočit a nebo vypnout a ještě jdnou začít startovat, ale už jsem si na to zvyk, tak to neřešim a raději tankuji dřív než se rozsvítí rezerva.
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 13:37   Citovat
marsiano napsal:
přesně tak, prostě ten motor v nízkých otáčkách nemá výkon (dlouhá převodovka, chudá směs, otvírání ventilů). takže klima je bohužel dost znát a člověk si na to musí zvyknout :/
jjo, je lepší nejezdit často na rezervu a když už, tak třeba i dvakrát natlakovat čerpadlo (klíček do polohy II, zpět na I a opět na II a startovat) přátele
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 13:58   Citovat
hele v klidu, ja kdyz na legendovi zapnu klimu tak taky citim jak to cukne, proste jak sepne kompresor tak to cukne, sic necitim tak markantni ubytek vykonu jak u civica, ale je to znat zlehka Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 14:43   Citovat
jj..v klidu..opravdu normalni zalezitost ..mel sem taky ekonoma Mrk
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 15:01   Citovat
Brnďa napsal:
Tak u legenda bych to cuknutí tedy nečekal. U mého winter-summer car opel 1,6 ecotec by se dalo tlačítko klimatizace používat místo brzdy.
Kde to necukalo byl šestivál z Bayernu E46 330D Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 15:06   Citovat
Blackburn napsal:
ja nerikam cukani, ale je proste citit jak to zapne ten kompresor...
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 15:18   Citovat
To samy mam i u civic 1.4 66kw.A ubytek vykonu je sakra znat
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 15:25   Citovat
U Acco to taky cuka Úsměv
azmodan je teď offline  azmodan
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 16:43   Citovat
U prelude 2.0 jsem to taky poznal, v hyundai 2.0 je to znat uz podstatne mene a u 3000GT neni znat nic Úsměv bude to tim ekonomem Úsměv a tim nemyslim toho komika ve vlade Úsměv
Příspěvky: 295 H+ body: 0 1991 EVO IX
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 16:47   Citovat
U Audi A6 a u Superba mi to necukalo Úsměv U jiných aut co jsem měl buď klima nefungovala a nebo tam nebyla.
Proto jsem s toho byl docela zmatenej Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 18:49   Citovat
gear napsal:
zkus jet někdy ve "vtecu" a uvidíš že to zapínání kompresoru není tak znatelný.....
Bodejď jo, když ve VTECu (od určitých otáček, teď přesně nevím od kolika) se klimatizace sama odpojuje aby se vysokýma otáčkama nezničil kompresor Mrk
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 18:56   Citovat
Petr 78 napsal:
myšleno v eko-vtecu. ne klasickém vtecu Úsměv takže klidně kolem 3500ot a to ještě klima jede a ventily se otvírají už všechny 4 naplno přátele
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 19:01   Citovat
Petr 78 napsal:
U ekoVtecu se odpojuje asi na 5700-5800ot. - měl jsem na svém horší ložisko a od 5500ot, kdy to už 3000ot. jelo "ve vtecu", pískalo...
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 23:51   Citovat
vite co je jeste zajimavy, ze u sluzebnich aut se kteryma jezdim a to jsou vw t4 a t5 a vw cedy ten nejslabsi naftovej motor. Nejde zapla klima vubec citit a jede to uplne stejne jako kdyz je vypnuta. Asi to je tim ze to jsou naftaci.
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 21.5.2012 , 6:33   Citovat
klima kompresory u VW (a aj vacsiny inych EU vyrobcov) maju regulovany vykon kompresorov narozdiel od japoncov kde kompresor bud ide na 100% alebo nejde a je spinany elektrospojkou... neviem preco to aj japonci tak nerobia... preto na vw neni citit trhanie.. btw, trhanie a nizsi vykon citim aj na 3.0V6, a dost vyrazne...takze na 1.4, 1.5 sa neni comu cudovat Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.6.2012 , 19:02   Citovat
Dnes jsem zapnul klimatizaci a v tu chvíli jako by mi někdo zapřáhnul vozejk s kamením, auto vůbec netáhlo a nešlo vytočit, když se mi ho podařilo vytočit nad 5000ot/min tak začal pískat řemen na klimu, a stále to vubec netáhlo, musel jsem ubrat plyn aby to přestalo.
Asi po 20km se zapnutou klimou se to nějak ustálilo, sice v nižších otáčkách to je stále znát, ale když jsem to vytočil tak už to nepískalo a na 4500ot/min to už znát nešlo.
Nemáte někdo podobnou zkušenost, neodchází mi třeba kompresor?
Podotýkám že klimu jsem teď neměl puštěnou asi 2 týdny, moc jí nepoužívám a asi cca před měsícem a půl je nově naplněna a vyčištěna.
PříspěvekZaslal: 19.6.2012 , 20:01   Citovat
klimu nepoužívám klidně půl roku a problém nikde. maximálně jendou dvakrát v zimě pustím aby se proběhla. vozejk zapřaženej mám taky, ale motor jde do otáček normálně. těžko říct kde máš psa zmatenej
tissue je teď offline  tissue
PříspěvekZaslal: 19.6.2012 , 20:12   Citovat
marsiano napsal:
Toto su priznaky moc natlakovaneho systemu, skus to dat chalanom co robia s klimamy nech zmeraju tlaky.
Příspěvky: 11 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.6.2012 , 20:26   Citovat
[quote="tissue"]Toto su priznaky moc natlakovaneho systemu, skus to dat chalanom co robia s klimamy nech zmeraju tlaky.[/quote
Hale a co by s tim slo udelat, to oni nejak upusti tlak, ci co?
PříspěvekZaslal: 19.6.2012 , 20:41   Citovat
Jestli to je přeplněná klima, tak upustí médium. Ale napadá mně, jestli se Ti třeba nezadírá kompresor, když to motor nemůže utáhnout...
PříspěvekZaslal: 19.6.2012 , 21:06   Citovat
Taky mi to prijde spis ze se zadira kompresor, budu muset asi shodit remen a zkusit to. Jen kdyby tam nebyl tak blbej pristup.
[ Čas: 0.1687s ][ Dotazy: 133 (0.0123s) ][ GZIP on - Debug on ]
