úprava K20A2 - turbo/kompresor ????
K1 attack je teď offline  K1 attack
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 16:24   Citovat
borci, jak z motoru K20A2 muzu dostat co nejvice, abych teda ujel i par km prosim Velmi šťastný
premyslim o kompresoru, dekuji za rady od zkusenejsich VTEC
Příspěvky: 14 H+ body: 0
RobiXman je teď offline  RobiXman
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 16:27   Citovat
K1 attack napsal:
okopiruj toto Úsměv
Odkaz
Příspěvky: 1023 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 16:28   Citovat
kompík dostal do tajpára 8g myslim že Padam, zkus mu napsat a poreferovat.
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 17:03   Citovat
sablos napsal:
taky ještě marfi do 7g
do 2 dny budeme mit akce na Rotrex Supercharger kit.
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 17:07   Citovat
kdyz uz tak turbo Úsměv
Sakul je teď offline  Sakul
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 17:14   Citovat
RobiXman napsal:
okopiruj toto Úsměv
Odkaz
stock motor a prevodovka ? Velmi šťastný
Příspěvky: 1979 H+ body: -53
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 20:04   Citovat
kdyz uz byla rec o K20 ne o F22 Velmi šťastný
Odkaz
nejsem odbornik ale bych rekl ze turbo bude nakladnejsi ale taky efektivnejsi a agresivnejsi kompresor je lepsi na vydrz motoru a spis zvyraznuje puvodni vykonovou krivku , turbo jsou kopance Úsměv a je tam vetsi ztrata vykonu nez u turba ale obornici se jiste ozvou Úsměv
pojem co nejvetsi vykon je otazka penez a u turba dvakrat Velmi šťastný ale vysledek je uz jina lahudka nez kompresor
tady je videt rozdil ale vse je taky o nastaveni Úsměv
Odkaz
ja bych treba sel cestou vacek a ITB Úsměv
Odkaz
Odkaz
Odkaz
maxxi je teď offline  maxxi
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 21:13   Citovat
K1 attack napsal:
Mam taky kompresor /jrsc/ a zatim pohoda je to dobrý
Příspěvky: 1006 H+ body: 0 2010 Civic Type-R
padam je teď offline  padam
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 21:30   Citovat
K1 attack napsal:
Záleží hlavně na jaké účely to chceš, odstupňováno dle výkonnostního potenciálu a asi i podle složitosti zástavby je to JRSC, Rotrex a pak turbo.
Pro každý účel bych doporučil něco jiného (denní ježdění, občasné návštěvy okruhu, vytrvalostní závody, sprinty, ...).
Příspěvky: 1237 H+ body: 5 2008 Civic Type-R
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 22:38   Citovat
Dá se říct, že pokud jde o univerzálnost, bezproblémovost, výdrž, a... tak nejlepší zkušenosti mám s JSkompresorem. Je to dvoušroubovice s konstatním plnícím tlakem. Má to lepší střed než rotrex (a další lineární kompresory) a dá se říct, že výkonově má navrch až do 7000rmp navíc. Díky nižšímu plnícímu tlaku je také vyšší pravděpodobnost bezporuchovějšího provozu...
Byl jsem u stavby auta Marfimu, stavěl jsem auto Maxximu, Padamovi i ještě další mimo H-C a jak psal Padam, je asi nejdůležitější, co je prioritou u toho motoru...
Příspěvky: 2344 H+ body: 11 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 10:59   Citovat
je to do K1 attack, attack vazi s motorem ted 790kg, chci to mit jak na okruhy tak na cesty, tak ze nejakou stredni cestou, aby to i vydrzelo nejakou dobu, neni fakt lepsi kompresor kdyz pak spina jeste Vtec, aby ten narust sel opravdu linearne ??
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 11:09   Citovat
Ano, ja bych šel do kompresoru JSracing, je to odzkousene, funguje to a vydrzi...
Ale uz jsem to s Lutherem probiral, takze si myslim, ze to pak v klidu proberete spolecne, vim co to je za auto a motor, bylo by skoda ho znicit...
BTW: Jinak muj nazor je, ze na zadokolu patri atmosfericky motor... Kdyz se podivas, co jde delat s CTR7G, ktere ma 1200kg, pak nechapu, proc by mi mel chybet zrovna s K20 motorem vykon u Attaku, kdyz ma 800kg...
Udelal bych zakladni stage1, sel s motorem na 220HP a neresil bych to... Az me bude brzdit vykon, tedy dam Most rekneme okolo 1:55 pak bych resil motor...
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 11:24   Citovat
motor ma najeto 18tisic, tak ze si myslim ze ten je ready, na kolik by se dalo dostat s tim motorem a kompresorem??
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 11:47   Citovat
K1 attack napsal:
A ceho? Jako vykonu nebo cas na kolo?
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 13:04   Citovat
K1 attack napsal:
No ono to s tím VTECem u kompressoru je trochu jinak. VTEC spíná již kolem 3000rpm protože na LowCam zbytečně roste plnící tlak, takže žádný VTEC kopanec se nekoná. Zadokola chce buď stroker kit, nebo JRSC. Tedy krouťák!
No a 790kg bude problém udržet na silnici i se základníma 200 koněma, pokud se to nezabije nějakýma nesmyslnýma balónama.
BTW to srovnání těch EP3 z YT co tu jsou o pár příspěvků výše ... to jsou 160Hp SI a ne K20A2.
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 14:35   Citovat
LK7R napsal:
navíc i natočení vačky je vlastně skoro pořád na maximu, prostě se z peckové atmosféry udělá standardní kompresorový motor... HaHaaa
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 5:55   Citovat
LK7R napsal:
neblázni,tak hrozný to není, na suchu bylo 800kg s cca 210k na zadokole v klidu ,utrhnout se to dá ale musí člověk chtít. problém je když se tomu plivne pod kola.
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 6:50   Citovat
Tak jasně, je to s nadsázkou, ale na okruhu to bude frkot i tak.
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 11:51   Citovat
to auto jako takove, krasne drzi v serii, diky nekterym komponentum na podvozku a dalsich vecech to bude opravdu jak motokara, zajimal me vykon kolik by mohl mit, kdyz bych sel nejakou stredni cestou, aby to vydrzelo, ale zaroven aby zvysil ten zminovany vykon, predstava je 300hp+ VTEC
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 16:49   Citovat
K1 attack napsal:
Když zvedneš výkon motoru který má 200hp na 300hp+ nemůžeš počítat s tím že to vydrží nějakou garantovanou dobu. Může to vydržet 100.000km ale taky jen 1000km při takovém setupu už žádné záruky nedostaneš přátele to je pouze můj názor Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 17:15   Citovat
podla mna spravne zvolene turbo bude lepsie ako kompresor a ak bude boost kontroler ovladany cez ECU, tak sa to da aj prijemne naladit (prepinatelne tlaky, kratkodoby overboost, boost by gear, kompenzacia tlaku na otacky a podobne vychytavky)...
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 17:45   Citovat
vti [906team] napsal:
Ty jsi tu chyběl pořádnej výtlem Ne, myslím to v dobrém, jen vím, kam se ta diskuse nasměruje...
Nechci se přít, ale turbo na zadokolu dle mě prostě nepatří, ať se to naladí jak chce, tak pořád tam bude určitá prodleva, která je nežádoucí... Ovládání takového auta je prostě hůře předvídatelné, stejně jako třeba KTM X-Bow, určitě s tím jezdit jde, určitě to mají postavené co nejlépe, ale mě se s tím prostě jelo špatně, autu jsem nevěřil a špatně jsem odhadoval limit... Jde se to naučit, ale proč, když třeba BMW E46 se mi řídí na limitu úžasně čitelně a to se zadokolou jezdit neumím... HaHaaa
Předokola ještě možná, ale zadokola za mě prostě turbo ne...
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 19:47   Citovat
preto som pisal, ze vhodne zvolene turbo... inak to moze byt naozaj tragedia. rovnako by sa dalo ocakavat, ze drift masiny s turbom budu tazko ovladatelne a predsa to funguje. ale ako som pisal, elektronika vie robit zazraky, to tebe nemusim vysvetlovat Úsměv
chalani v teame jazdia slalom na oturbenych s2000 300+ps a tiez mali obavy, ze to bude nepredvitatelne ale funguje to pekne. len teda mali uz cosi odjazdene na tych autach este v atmo rezime. chcel by som vediet, co by si na to povedal, keby si sa v tom povozil.
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 20:15   Citovat
je mi jasne, ze menší turbo s větší kompresí motoru nebude mít tak velký turbo efekt, bude se foukat méně, elektronikou můžeme dělat divy, atd.
Navíc co není jen o režimu motoru, ale i zadní nápravě, použitém svorném diferenciálu, ...
Ale věřím, že Ty nic špatného nestavíš, takže by se to vymyslet dalo Velmi šťastný Třeba BMW 1M byla na řízení dobrá a čitelná ačkoli má turbo (respektive dvě bi-turba v čemž je asi trošku skrytá část úspěchu)...
Ale stále bych se přimlouval za atmo motor, hlavně v případě, že auto je vlastně stavebnice a člověk řeší poměrně hodně problémů a kompromisů, proč si tedy ještě komplikovat život motorem, minimálně do doby, dokud nebude auto v ostatních ohledech fungovat na 107%
PříspěvekZaslal: 31.5.2012 , 11:45   Citovat
Malé rychlé turbo a výsledný výkon kolem 260-300ps by mohlo být ok. Každopádně sem zvědavý na jakýkoliv výsledek.
PříspěvekZaslal: 31.5.2012 , 11:47   Citovat
Dany napsal:
Tady je to naprosto jasný ... o dva hrnky více a zároveň o litr obsahu více. Taky koneckonců to je BMW, ty kluci to prostě umí.
jarka je teď offline  jarka
PříspěvekZaslal: 31.5.2012 , 14:46   Citovat
LK7R napsal:
Myslím, že kdyby u BMW nebyly tlačený stupidníma regulacema k přeplňování, tak by se mu určitě aspoň v MSportu rádi vyhli. Už jen to, že takový motory jako je 3,2R6, 4,0V8 z M3 a 5,0V10 z M5 prakticky pošlou do starýho železa je na pováženou. Já šel do CTR hlavně kvůli tomu, že je to nádherná atmosféra a nikdy nepochopím, že to lidi chtějí foukat. Spíš bych si užíval atmosfér dokud jsou, budoucnost je v tomhle směru dost šedivá...
Příspěvky: 220 H+ body: 1
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 31.5.2012 , 15:27   Citovat
Můj osobní názor je takový, že pokud má atmosférický motor už z výroby nadprůměrné parametry a vhodnou konstrukci, tak je škoda měnit jeho charakter pomocí přeplňování a je lepší se zaměřit na odstranění omezení, který dostal při výrobě kvuli udržení přijatelných nákladů na sériovou výrobu.
Pokud se ale jedná "pouze" o průměrný atmosférický motor, tak je asi vhodnější jít cestou přeplňování, protože se touhle cestou dá levněji upravit jeho charakter a samozřejmě i výkon.
PříspěvekZaslal: 1.6.2012 , 16:29   Citovat
nic v zlom, ale akakolvek dobra atmosfera vyprodukuje krutiaci moment limitovany objemom a ten si povedzme otvorene pri nasich 4valcoch nie je nijako okuzlujuci (myslim aj objem aj moment).
...boost makes torque and torque makes fun...
[ Čas: 0.1966s ][ Dotazy: 145 (0.0161s) ][ GZIP on - Debug on ]
