porucha ECU č.13 - BARO čidlo
fourde je teď offline  fourde
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 2:15   Citovat
Zdravím, poviem radšej že vlastním Hondu Accord 2l r.v.95 (Rover 620Si...)
Prišiel som na chybu ECU, ktorá hlási poruchu čidla barometrického tlaku. Vie mi niekto poradiť, kde zohnať, ako vymeniť...
Vdaka za rady
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 9:39   Citovat
U tebe je součástí ecu. Zkus ecu resetovat, pokud problém nezmizí, sháněj jinou ecu.
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 12:24   Citovat
ECU som resetoval, chyba sa opäť prejavila. Kedy by som zohnal "novú"
vdaka za pomoc
PříspěvekZaslal: 9.3.2008 , 19:58   Citovat
chce to koukou dovnitř možná je to jen studeňák , dá se to nahradit i trimrem
PříspěvekZaslal: 10.3.2008 , 9:00   Citovat
fourde napsal:
vdaka za pomoc
Tak som to zblbol.... neukazuje to chybu 13 - porucha BARO, to som si asi domyslel ale chybu 12. Išiel som si to včera ešte raz overiť. Lavá kontrolka má indikovať chybu ECU a pravá chybu jednotky pre radenie rýchlostí, ale ja nemám automat, tak to neriešim. Tá lává kontrolka oznamuje chybu 12 - jeden dlhý signál = 10 + dva kráthe = 2
Vie mi niekto poradiť čo to je za senzor?
12
Accord Civic CRV CRX Del Sol Odyssey Prelude
85-98 86-98 * n/a 85-91 * n/a 95-98 85-98
EGR Lift Sensor (Exhaust Gas Recirculation)
defective circuit or unplugged / defective sensor
* not a valid code if car is not equipped with an EGR valve (some Civic models are not)
PříspěvekZaslal: 10.3.2008 , 9:04   Citovat
na sání ,ventil ovládající přepouštění výfukovejch plynů do sání , je většinou kombinovanej - ovládá ho podtlak a kontroluje se elektricky , potřeba ho sundat a očistit , zanášívá se karbonem
PříspěvekZaslal: 11.3.2008 , 13:07   Citovat
Priznám sa, že mi to nič nehovorí, ešte nepoznám tento motor,... ešte otázka
Je to tento závada samotného ventilu? ( tudy odkaz , tudy odkaz )
, alebo nejakých bežcov...? ( tudy odkaz )
inak velká vďaka za pomoc
PříspěvekZaslal: 11.3.2008 , 13:31   Citovat
jo je to to ono odkaz tady máš o to m celkem vyčerpajícně pojednáváno a v druhý části je i funkce za chodu , měření atd
PříspěvekZaslal: 11.3.2008 , 20:24   Citovat
úplne skvelé, navyše už som si na 100% istý že to je ozaj tá závada, pretože čo som si všimol, rozsvieti sa mi porucha vždy až po zohriati motora - to sedí s popisom. Tak snáď sa mi upraví aj spotreba po kalibrácii ECU, zatial mam cez 10l nech robím čokolvek...
velká vdaka za cené informácie kouř
[ Čas: 0.1023s ][ Dotazy: 61 (0.0297s) ][ GZIP on - Debug on ]
