podvozek c5g na 4g
Pjétro je teď offline  Pjétro
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 19:59   Citovat
kluci neví někdo zda se dá použít podvozek (tlumiče/pružiny) ze civica 5g na civica 4g (obojí s vidličkama) ?? cože cože ?
jak je to s délkama pružin a tlumičů, zda jsou stejně dlouhé? Úsměv
Příspěvky: 497 H+ body: 2 1994 Prelude
Tommo je teď offline  Tommo
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 20:51   Citovat
jednou jsem dával podvozek ze 4g do 5g a bylo to víc snížený a jinak vše sedělo. co si tak pamatuju tak byl rozdíl v podkovách (5g je má masivnější)
Příspěvky: 159 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 21:32   Citovat
A co swap brzd z c5g sedan na c4g hb? jde to? dělal to někdo?
Příspěvky: 588 H+ body: 0
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 21:46   Citovat
Tommo napsal:
podkovy maji akorat jiny prumer pro tlumic C5G to ma vetsi nez 4G takze se spravnou podkovou to neni problem Úsměv
shaman23 napsal:
vsechno jde jenom nevim co si tim pomuzes kdyz to bude mit stejny prumer kotouce
to bys tam musel dat aspon z VTi 262mm aby to za neco stalo nebo pak jeste 282mm z preludy nebo anglana
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 21:56   Citovat
zadni, z bubnu na kotoučovku
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 22:14   Citovat
shaman23 napsal:
na ktery model 5G nebo 4G ono to je jedno ale musis mit ze stejneho modelu dily na swap at je to tak jak ma byt a staci sundat cely buben a misto nej dat drzak co je za nabojem a pak na to umistit trmeny prehodit lanovody a natahnout hadicky Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.5.2012 , 22:21   Citovat
a jak je to s délkou pružin?
mám totiš zálusk na sníženej podvozek který má mít snížení 3cm, tak abych to pak neměl třeba stejně vysoký jako teď origo HaHaaa
podle toho jak píše Tommo by měly být pružiny z c5g vyšší..
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 18.6.2012 , 19:14   Citovat
ahojte chcel by som sa opytat aky je rozdiel medzi prednymi tlmicmi c5g hb 1,5 a vti myslim si ze samotne tlmice su rovnake a rozdiel bude v tvrdsti a vyske spruzin vie mi to niekto skuseny objasnit bol by som mu velmo povdacny OK přátele
Příspěvky: 404 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.6.2012 , 7:40   Citovat
tak co tu nikto nevie poradit? to mi hlava nebere
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 22.6.2012 , 7:48   Citovat
Madvad napsal:
ano, jako takové jsou stejné, stejně tak jako jsou shodné s tlumiči z ITR
nastavení už se samozřejmě liší
PříspěvekZaslal: 22.6.2012 , 7:53   Citovat
Dejf napsal:
ale potrebujem vedie ci tie spruziny s c5g hb 1,5 16V a vti su spruziny o nieco dlhsie a tvrdsie a tlmic su asi tuhostne rovnak vsak? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 9.9.2012 , 21:21   Citovat
dravim Vas pani som tu znova po dlhsiom case a rad by som sa opytal kolko ma byt svetla vyska vozidla vpredu CG hb a tuto na fore bysom nasiel odkaz na stiahnutie servisneho manualu na C5G dakujem vopred je to dobrý
Davošek je teď offline  Davošek
PříspěvekZaslal: 12.1.2013 , 15:39   Citovat
Tommo napsal:
jak je ta podkova myslena(co tim myslite)? spodni vydlicka v ktere je tlumic stahnuty(ma jiny prumer pro tlumic,pro to je potreba menit?) nebo horni ulozeni pruziny v tlumici je jine? taky premyslim o tlumicich od minora ale ja mam 5G a on je ma na 4G tak co je potreba prekopat aby mi sedeli..jinak bavim se o prednich.zjednodusene, podkova je myslena spodni vidlice v ktere je tlumic stahnuty nebo horni ulozeni pruziny (miska na pistnici tlumice). diky
Příspěvky: 162 H+ body: 0 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 12.1.2013 , 18:33   Citovat
prosim jaky je rozdil prednich tlumicu mezi 5G a 4G civic? diky
PříspěvekZaslal: 12.1.2013 , 19:07   Citovat
Davošek napsal:
ano tlumic z 4G je uzsi tim padem musis dat tu vidlicku i ze 4G jinak ho nestahnes
PříspěvekZaslal: 12.1.2013 , 21:00   Citovat
jo diky.to jsem chtel slyset Úsměv
Victor je teď offline  Victor
PříspěvekZaslal: 17.1.2013 , 11:39   Citovat
Chlapi nevíte jestli nepasaujou sportovni pruziny ze 4g na 5g origo tlumice? Hadam ze nepasujou.
Příspěvky: 29 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.1.2013 , 21:19   Citovat
Victor napsal:
zkus zmerit prumer ale myslim si ze to pasuje
kdyz sem daval tlumice ze 4g na 5g tak vypadaly stejne jenom byl problem ze 5g ma uzsi tu cast co se dava do vidlicky na spodni rameno
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 19:15   Citovat
Targa, Civic 4G, CRX 2G, Civic 5G (možná i 6G) mají zaměnitelné pružiny (neříkám že stejné)
PříspěvekZaslal: 28.1.2013 , 17:19   Citovat
A nevite nekdo kolik meri tak cca origo seriove pruziny na 5g? Spise predek me zajima..nejlepe delka bez ulozeni v tlumici
podvozek c5g na 4g
[ Čas: 0.1225s ][ Dotazy: 105 (0.0097s) ][ GZIP on - Debug on ]
