"doktor motor"
Sancho je teď offline  Sancho
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 13:16   Citovat
Chtěl bych se zeptat jaký je váš názor na podobné věci - "doktor motor" ?
Je to přísada do motorového oleje, teče to asi jako med. Mělo by to zklidnit chod motoru, případně trošku zabránit prosakování oleje.
Je to k něčemu dobré, jsou to vyhozené peníze nebo to motoru dokonce může škodit?
Bavím se o B18C4 s najetými 150.000 km v dobré kondici, olej nežere ani neprosakuje.
Chtěl bych znát názor někoho z praxe, ne "jedna paní povídala".
Díky moc je to dobrý
Příspěvky: 58 H+ body: 0 1998 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 13:21   Citovat
k ničemu, viz. FAQ
Příspěvky: 2495 H+ body: 5
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 13:22   Citovat
Tak hlavně pokud ti motor nežere,neprosakuje tak proč do něj lit doktora?Měn olej pravidelně jak se ma,lij tam kvalitní olej,nehuntuj to studené a uvidíš že nebudeš potřebovat žadné doktory. Honda
jira851 je teď offline  jira851
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 13:27   Citovat
Na podobný příměsy hlavně do oleje bych se vykašlal!! Dneska jsou oleje tak kvalitní, že tohle netřeba navíc máš hodně dobrej motor myslím typově, takže pokuď nemáš žádný problémy tohle bych nelil.
Příspěvky: 306 H+ body: 1 2002 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 13:35   Citovat
Žádný problém nemám. Olej samozřejmě dávám kvalitní max po 10 tis. Za studena nehuntuju. Myslím že se o něj starám velmi dobře a právě mi docela záleží na tom aby byl i nadále v dobré kondici.
Tuhle věcičku mi někdo poradil, ale radši se ptám protože přeci jen Vti není Favorit a já nejsem mechanik ale spokojený uživatel VTEC
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 13:38   Citovat
pokud je ten motor v cajku tak bych tam taky nic takovýho nelil Smutný akorát si hlídat výměny a nedávat mu za studena jak už tu je napsáno Úsměv OK
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 14:19   Citovat
hlavne tam nic nelij Mrk a dodrzuj vymeny po 10tis a zakladni zasady vytaceni pri zahratem motoru atd a nebude problem Úsměv
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 14:21   Citovat
bavil jsem se o podobnejch vecech primo z panem Totalu co je primo ve styku se zavodnima jezdcema, dilnama atd. a pokud lejou "hodne tekutej" olej jako napriklad 0w60 nebo motorkovej olej tak do toho pridavaj Bishhop aditiva, aby to trosku zhoustlo ale zaroven zachovalo vlastnosti toho oleje to mi hlava nebere
Příspěvky: 3815 H+ body: -1 1989 Civic Varování : 1
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 17:28   Citovat
použil jem Bishop Original aditivum do oleje při výměně, klesla mi spotřeba oleje. Aspon subjektivně jsem si to myslel. Doléval jsem stejně. Pokud máš motor v pořádku nic s tím nedělej, možná bych zkusil sundat víkon ventilů a podívat se jestli je od karbonových usazenin. Pak zkusit výplach s výměnou oleje
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 19:54   Citovat
V uživatelské příručce ke všem Hondám se v části o motorovém oleji něco píše o přísadách do oleje.
Stojí tam: "Váš vůz nevyžaduje přidávání žádných aditiv do oleje. Aditiva mohou negativně ovlivnit funkci a životnost motoru nebo převodovky."
Výrobce auta to tam nepíše pro srandu a nemá cenu se snažit být chytřejší než on. Mrk
"doktor motor"
[ Čas: 0.1501s ][ Dotazy: 65 (0.0714s) ][ GZIP on - Debug on ]
