Chyba řídící jednotky
Ler0 je teď offline  Ler0
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 7:45   Citovat
Ahoj,
po zapojení univerzální lambda sondy na motor 1.8VTI B18C4. Jde o civic MB6. Se mě po chvilce po nastartování rozsvítí oranžová kontrolka chyby motoru. Jednotku jsem resetoval vyndáním 7,5A pojistky z pojistkové skříni v motorovém prostoru. I tak problém trvá. Po vyblikání chyby kontrolka blikne 4x dlouze a jednou krátce, pak se blikání opakuje. Dráty na lambdě mám zapojené:
bílo-červený - signál
zeleno-černá - zem k signálu
žluto-černý - 12V vyhřívání
bílo-černý - zem vyhřívání
Může mě někdo poradit, kde je problém. Předem díky
Příspěvky: 63 H+ body: 0 1998 Civic Vti
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 8:09   Citovat
nepatri to nahodou opacne?
ten bilo cerny jako signal? jinak by to melo fungovat kdyz je uplne nova
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 8:20   Citovat
Ahoj, měřil jsem to multimetrem a žlutočerným jsem měl 12V a na bíločerveném 0,2 - 0,7 to se měnilo. Takže bíločerný nemůže být nic jiného jak zem.
PříspěvekZaslal: 31.5.2012 , 6:32   Citovat
Nikdo nemá nějaký nápad?
PříspěvekZaslal: 31.5.2012 , 6:46   Citovat
podívat se do manuálu a zjistit který dráty jsou vyhřívání -zkontrolovat zda na nich máš opravdu připojený vyhřívání na lambdě a pokud ano ,tak tipuju že sis koupil špatný typ univerzálky -mám pocit,že by měl být odpor vyhřívání kolem 4 ohm a běžně dostupný univerzálky ho mají kolem 8-16 ohm = ecu ho vyhodnotí jako vadný.
PříspěvekZaslal: 31.5.2012 , 7:29   Citovat
Dík za informaci. Mám doma ještě dvě, jedna ukazuje necelé 4 a druhá 7ohmů. Proměřím tu novou a uvidíme. Pokud by měla dobrý odpor, tak co pak?
PříspěvekZaslal: 31.5.2012 , 7:34   Citovat
Ler0 napsal:
pak to asi bude problém jinde , tzn buď sek po cestě tzn proměřit vedení od pinu ecu až k lambdě a nebo pokud by i tohle bylo v pořádku pak odpálená ecu. v lepším upálená cesta , v horším vstup v procesoru.
[ Čas: 0.0953s ][ Dotazy: 59 (0.0264s) ][ GZIP on - Debug on ]
