Motor 4EE2 závady na ECU
4
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
bzik-2009 je teď offline  bzik-2009
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 20:58   Citovat
Zdravim všechny, prosím o radu. Mám civica 1,7 CTDi motor 4EE2. Facelift 2004. Už půl roku se trápim s padáním motoru do úspornýho režimu (svítí kontrolka motoru). Po nastartování jede motor normálně ale po rozjezdu tak na 80 kmh motor spadne do usporky (někdy dřív). Podotýkám, že ho nijak netrestám a řadim do 2500 otáček. Stále se opakující chyby jsou P1237 (myslím podtlak turba) a P2413 (- EGR ventil vázne). Po několikanásobné návštěvě Honda servisu v Hradci Králové a jiných servismanů si nikdo neví s autem rady. V servisu Honda bylo měněno Turbo a EVRV ventil a na zkoušku nějaký čidla - ale nepomohlo to. Po těchto výměnách byla doporučena výmena EGR ventilu a řídící jednotky - 36000 s daní - postup Hondy.
Tak sem to odvez a dal elektrikářovi - ten mi řekl že to je EGR (btw elektronicky řízenej) - tak sem ho koupil novej. Výměna ovšem nepomohla. Kontroloval dál a řek mi, že motor je v pořádku, že dává normální hodnoty a že si to software jednotky zřejmě nepřebere. Nabíd mi opravu ECU někde v Opavě za 10000.
Zkoušel jsem se ptát ve firmách co opravujou ECU, ale nikdo moji nezná a někdo tvrdí že je to BOSCH EDC15C7 a někdo, že to není bosch a že s tím neumí. Někdo tvrdí že to dělá jednotka - jinej že elektrika. Podotýkám auto má ted najeto 105000 km a bylo (co vim) asi ve 40000 km bouraný na předek (výměna chladičů, kapota, světla, nárazník).
Posílal sem fotku i na vrakoviště a tam že to viděl poprvý v životě. Pokusim se přiložit v příloze.
Prodím o radu kdo ví co s tim.
DSCF1755.JPG, 206.24 kB
Příspěvky: 6 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 4:56   Citovat
no jo dýzl,levná jízda drahý opravy.
bosch to není ten je až u 2,2 . viz nálepka.
jaký chyby to teda teď hlásí ? pořád tlak turba a egr i po jeho výměně?
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 5:42   Citovat
Jo hlásí to pořád stejný závady - podtlak turba a zajímavý je že jednou kladná odchylka a jindy záporná. A druhá je EGR ventil vázne. Ty přesný názvy ted nevim, mám to v autě. Podle Hondy v postupu opravy je: softwarová úroveň ECU - datový list: Identifikace software začíná AA je protiopatření úrovně - neměnte ECU. Jiné další úrovně software (např. 0A) vyžaduje výměnu ECU jako součást výměny. Jestliže ECU je protiopatření úrovně, vyměnte EGR a pohon ECU novými díly.
No a já tam právě to 0A podle nich mám. V HK hondě mě tvrdily, že to viděj poprvý a že jednotku nikdy neměnili. Řešili to i s hondou praha a zkoušeli sehnat na zkoušku jinou jednotku, ale nikde nebyla.
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 16:09   Citovat
to je blbost, na tomhle aute nejcastejsi zavady EGR ventil a turbo, nicim jinym tyhle chyby nebyvaji... vyzkouseno na nekolika autech... jinak na turbo i egr byla prodlouzena zaruka, ale pocitam ze by asi byla docela nahoda kdybys do toho jeste spadal... na turbo je 7let nebo 150tkm a na egr 6let/160tkm... jinak odchylky regulace plniciho tlaku to hlasi pri vadnem turbu a kdyz je kaput EGR tak to hlasi dost casto P1499 (a bylo to prevazne u modelu 04/05)
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 16:19   Citovat
sorry poradne sem se do toho zacetl az ted... a zkousel nekdo udelat aktualizaci softwaru ECM/PCM?
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 16:57   Citovat
Zavada 1499 tam byla taky ale zmizela vymenou turba EVRV ventilu. Co to je ECM PCM? Uz je po zaruce to mi rekli taky:-(
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 17:07   Citovat
offtopic
trosku od tematu,ale co mam ja zkusenost od lidi co maji diesely tak problem s padanim do tehle rezimu maji diky tomu,ze to auto pravidelne poradne nepropali..kazdej strasne drti otacky a spotrebu a pak zjistuje,ze si to motor nakonec neprebral..mozna treba dobra rada do budoucna aby si treba podobnym problemum u tohodle nebo jineho auta predesel
jinak myslim,ze obzvlast pak benzinova honda se po radnem zahrati motoru potrebuje pravidelne kouknout k cervenemu poli OK
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 17:50   Citovat
Jo to me rikali taky ze to mam obcas roztahnout, studeny to nechci nicit a pak to padne do usporky.
PříspěvekZaslal: 1.6.2012 , 20:33   Citovat
Tak sem se ještě vyptával v Hondě a řekli mi, že jednotka je nepřepsatelná a jediná možnost je výměna - cca 20k. No a ještě předělat imobilizer.
matisek je teď offline  matisek
PříspěvekZaslal: 12.12.2012 , 20:34   Citovat
Povedlo se někomu vyřešit ty problémy kolem turba a podtlakových ventilů? Nyní to trápí i mě, mám DTC kódy P0238, P1236, P1237.
Byl jsem ve třech servisech s těmito výsledky (zatím jsem nic z toho nerealizoval):
1) Kuhnel - bez jakéhokoli dokladu z diagnostiky, účet za diagnostiku dražší než značkový servis, oprava turba pomocí "opravné sady", 12 tis. sada + 4 tis. práce
2) jeden z pražských servisů - nějaký doklad (servisní manuál?) s chybou P1236, grafickým znázorněním součástí přeplňování a označením ventilů k výměně (byl to cca 3. krok ze 6 možných v celém postupu řešení, takže to nemusí vůbec pomoct), 2 ventily za 3 500 + práce, celkem +/- 6 tis., zřejmě bez DPH, promozali ECM, ale pomohlo to jen na pár km
3) jeden ze středočeských servisů - servisní informace s povídáním o těch chybách přeplňování, promazali chyby v ECM, do opravy resp. vyměňování jednotlivých součástek se jim nechce, protože výsledek je nejistý (začali by turbem za 10 tis., pak by pokračovali podtlakovými ventily atd.), doporučení nechat vyčistit příp. opravit turbo u externí firmy (nezajišťují to sami) a že pak by se vidělo jestli to pomůže nebo ne (mimochodem, v těch servisních informacích bylo také to, že chybu "odchylka plnícího tlaku" může způsobovat poškozená kabeláž...), nechtěli po mě ani kačku za diagnostiku
Suma sumárum žádný šlágr. Ještě je možnost popídit se v GM koncernu, ten Isuzu motor cpali do Aster a nevím ještě kam, sice Honda tvrdila že si na tom motoru něco upravovala, ale ve skutečnosti kdo ví...
Nechci to řešit s nějakými garážovými maniaky, když pominu fakt, že po tom promazání ECM se zatím kontrolka cca 70 km nerozsvítila i když jsem motor moc nešetřil, tak jsem stejně v pr...., až se zase rozsvítí, tak nevím co dál Smutný.
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.12.2012 , 19:10   Citovat
Zkus Aleše: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 13.12.2012 , 19:39   Citovat
matisek napsal:
S GMkem se pracovně špiním.Pošli fotku motoru jestli ji máš.
PříspěvekZaslal: 13.12.2012 , 19:50   Citovat
Zdravim, jo zkus alda sevis. Ten mě problém vyřesil za den a auto od tý doby jezdí bez problémů. Nevim na co jsou originál Honda servisy, když nejsou schopný nic zjistit - jen výměnáři dílů.
LUDA je teď offline  LUDA
PříspěvekZaslal: 6.4.2013 , 16:55   Citovat
bzik-2009 napsal:
Zdravím, mám úplně stejný problém, na tachu 200 tis., repasovaný turbo, vyměněný EGR a hadičky a padá to co chvilka do úsporky. Neprozradili ti u Aldy alespoň v čem byl problém? Jsem z Moravy (mezi Brnem a Uh.Hradištěm) a do Prahy je to v tomto stavu auta dost na divoko.
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.4.2013 , 20:01   Citovat
Tak bohužel problém je někde jinde.
Ventil evrv (co měl na mysli bzik-2009) byl sice opravdu prasklý, ale ani po výměně se závada neodstranila.
Zajímavé je, že když mě to padne do úsporky, tak se někdy za pár kilometrů auto "probere", jednou dokonce i kontrolka řídící jednotky zhasne, a pak to zase spadne. Diagnostika mi hlásí kolísání tlaku turba (bohužel není jasné zda do + či -). Nejde o tlak přeplňování. Nicméně se pokusíme snížit tlak na turbu. Ono je totiž po repasi a dává ho možná vyšší. Kdyby měl někdo nějaký jiný nápad, tak sem s ním. Díky.
tyqan je teď offline  tyqan
PříspěvekZaslal: 17.10.2013 , 5:55   Citovat
Ahoj, prosím tě jak to nakonec dopadlo ? Mám stejný problém, ale je to čím dál horší někdy každý den nouzák a z toho 14 dní normál. Mám podezření na EVRV ventil, ale nevím. Prosím HELP Bueee
Příspěvky: 27 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 0:31   Citovat
Nepomohlo to. Ani značkový servis v Brně - Řečkovicích si nevěděl rady. Pak jsem se na NETu dočetl, že by to mohlo dělat vstřikovací čerpadlo, že se zkrátka při určitém provozním režimu dostane palivo do přepadu. Příznaky se dokonale shodovaly a dokonce to ukazovala diagnostika napojená na jedoucí auto, tak jsem si nechal s radostí zkontrolovat to čerpadlo a preventivně i podávací čerpadlo (jestli neblbne) a... zase to nepomohlo. Tak jsem si začal hledat vhodnou větev (provaz mám), že to trápení už ukončím.
Jako poslední, zoufalý krok jsem si nakonec nechal do auta namontovat zkusmo jinou řídící jednotku a ono ejhle! Auto jezdilo jakoby se nechumelilo, dusil jsem ho v kopci, kde mi to vždycky 100 % padalo a naprostá pohoda. Vrátil jsem tam starou - nouzák se vrátil. Takže závěr - chyba někde v řídící jednotce.
Závěr: Provozní režim auta už mám tak zmáknutý, že vhodnou práci s plynem a otáčkama padání do nouzáku minimalizuji. Znamená to ovšem ježdění tak na 3/4 výkonu a když jedu s děckama, tak se nepouštím do žádných větších akci (předjíždění kamiónu do kopce; žádná prudká akccelerace), zkrátka, jezdím jako připosraný. Ale to mě pochopitelně nebaví. Kamarád mi tedy prý namontuje na ŘJ nějaký resetovací člen, který bude chyby ŘJ on-line mazat. Je to sice risk, že se podělá něco jiného aniž bych o tom věděl, ale už nemám více sil ani peněz. Nepodařilo se mi tedy vyřešit příčinu, řeším pouze následek.
Havy je teď offline  Havy
PříspěvekZaslal: 30.10.2013 , 15:28   Citovat
2003,230 000Km:Tak se hlásim taky s tímto problémem.Má to už někdo opraveno?Nebo s tím jako všichni jezdí dál na 40% výkonu?Chyby P1401+občas P1236,P1237 a motor i když nesvítí kontrolka motoru tak jede při zvýšených otáčkách bez turba a po nějaké době opět svítí Check engine.Bylo by super kdyby tu někdo kdo už to zmákl napsal řešení-né jen tip!Sem ochoten poslat i nějakou finanční odměnu v případě dobré rady!!! Honda přátele
Příspěvky: 16 H+ body: 1 2003 Civic CTDi
1
PříspěvekZaslal: 30.10.2013 , 19:49   Citovat
Tak Pánové já mám vyřešeno Hihi .U mě celá oprava spočívala v tom že sem stáhnul všechny propojení hadiček od evrv ventilu a toho druhého ventilu co je hned vedle těma plastovýma stahovacíma páskama.Důležité je pořádně stáhnout a nevynechat žádnou.Ale stejně nechápu proč je tam tolik těch plastových spojek hadiček kouř meetallll Snad vám to pomůže jó a ještě podle manuálu EVRV-16,2 Ohm a ten druhý ventil má u mě 29,6 Ohm
PříspěvekZaslal: 6.1.2014 , 19:06   Citovat
Tak mě pomohlo to samé co Havymu...najeto s úpravou něco přes 1000km a zatím OK. Pásky jsem dal na 21 spojů.
PříspěvekZaslal: 8.11.2014 , 16:25   Citovat
Tak mám najeto asi 250 000 Km a stále bez problémů.Jen jsem podruhé repasoval alternátor a dělal rozvody. Honda VTEC
PříspěvekZaslal: 10.11.2014 , 22:46   Citovat
Podruhé altík? Kua já ho dělal poprvé na 150ti Velmi šťastný
Jenom malý update...pomoc byla jenom takové placebo. Nakonec jsem našel prasklý podtlakový ventil(ten 2-vývodový) na bloku motoru. Od té doby najeto cca 15k bez problému je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.11.2014 , 17:59   Citovat
210 000 KM 1.Závada altíku-kolísání napětí a tím mi odcházely rychle žárovičky v budíkách atd.- Oprava:Výměna regulátoru+diodový můstek+ložiska,no prostě komplet.Cena opravy 1600Kč.
Po namontování zpět do káry a nastartování jsem zjistil že mi kape olej někde od altíku.Přisuzoval jsem to svojí chybě při zpětné montáži,ale né.Slzelo to přes rotor na kterém je nasazená vakuová pumpa.V těle altíku je mikro dírka zespoda a tam to slzelo.Opravář mi jen řekl,že to nemám řešit,že to je malý únik.Po prvním vytahování altíku jsem myslel,že umřu(ježek v kleci)tak sem se na to vykašlal.
240 000 KM 2.Závada altíku-Napětí stabilní,ale malé napětí 13,45V(má být 14,1V)-Dobíjení zhasínalo,ale moc to nedobíjelo.A tehdy sem zjistil,že auto má nějakou diagnostiku problému s baterií.Při zapnutí klíčů do polohy na kontolky mi začala blikat kontrolka baterie a poté jsem málem nenastartoval. Oprava:Zase komplet výměna+výměna rotoru.Byla v něm vyjetá drážka.(Rotor starší za 700Kč) Cena opravy celkem 3500Kč
Jó a ještě jsem si zajel do FOMI-Frýdek pro gumové hadice na tu vakuovou pumpu 2x8cm gumy 760Kč Ble Ale zase mě hřeje že tam mám něco originál
nohajz je teď offline  nohajz
PříspěvekZaslal: 22.11.2014 , 15:51   Citovat
Nazdar kluci, taky se zeptám, přestalo mi to dobíjet, jedu z práce a BLIK a bylo vymalováno, tak jsem změřil proud při nastartovaném motoru a nedává vůbec nic, pokud jste někdo repasoval doma co to obnášelo? diodovej můstek? pokud ano dejte mi prosím link kterej to je, páč se mi nedaří najít.
Díky za případné rady a informace Úsměv
Nohajz
Příspěvky: 46 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 17:46   Citovat
Hele, já jsem koupil jetý altík na Opla Astru...jsou tam totiž motory se stejnými spodky, tzn. že i altíky jsou stejné...
Mám za to, že tady to měli... tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 26.11.2014 , 18:34   Citovat
...díky za info Úsměv
Vyndat u tohohle modelu altík to bude porod ježka proti srsti, výfuk ven, nápravnice taky, před panelákem tohle nepůjde Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.11.2014 , 23:47   Citovat
Čau,Já jsem vytahoval altík stylem:Spodní kryt(plastový)dolů,řemen altíku,napínák řemenu zaaretovat(je tam na to dírka),řemenice z napínáku sundat,a potom přizvednout pravou stranu motoru a samosebou odpojit hadice+kabely z altíku Velmi šťastný No a pak by měl jít protáhnout za určitého pootočení do pravého podběhu.S tím už si musí člověk pohrát.Poprvé jsem to dělal 3 hodiny než sem ho dostal ven a teď podruhé už jen 1 hodina.No podle manuálu by se měl sundat ventilátor chladiče+kryt svodů H+
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 27.11.2014 , 0:05   Citovat
Dělali jsme to s majstrem Beckym na zahradě Velmi šťastný sundali jsme nárazník, tu příčku za nárazníkem, trochu pohnuli chladičema směrem dopředu a byl venku ... zní to jednoduše ale byl to porod Velmi šťastný
Příspěvky: 1156 H+ body: 1 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 27.11.2014 , 18:33   Citovat
Díky za tipy, ale už mám opraveno Je to tam.
Hoši ted potřebuju jeden tip, byla odpojena baterie a samosebou se zakodovalo rádio...žádný lejstro nemám, nemá Honda nějakej uni kód na rádio?
Jinak zmiňujete tady manuál, já chci takyyy Úsměv šel by poslat na arcidilo@seznam.cz ? ...byl bych vděčen až za hrob přátele
PříspěvekZaslal: 28.11.2014 , 1:07   Citovat
Týjo,nebuďte všichni tajemní jak hrad v Karpatech!!!Napiš co jsi s tím teda měl a jak jsi to řešil.Určitě se to někomu někdy bude hodit.A tímto bych chtěl všechny poprosit aby sem nebo do nově vytvořeného vlákna(dejte odkaz) dávali své poznatky k 1,7 CTDi.Ať si trochu pomůžem navzájem.Já když něco budu řešit tak to tu hned mrsknu.Čaute přátele
Jó a manuál má 201Mb aspoň ten co mám já.A rádio odblok 300Kč myslím v Hondě.Uni kód asi nebude nesouhlas
4
[ Čas: 0.2170s ][ Dotazy: 147 (0.0306s) ][ GZIP on - Debug on ]
