oprava klima kompresoru Acco 05 2,2 ictdi
Johnie_Walker je teď offline  Johnie_Walker
PříspěvekZaslal: 1.6.2012 , 14:24   Citovat
opravoval jste někdo klima kompresor na Accu 05 ictdi ?? při sepnutí mi začně rachtat spojka
normálně chladí..
v autě slyšet nic není, jen venku
nevíte někdo kde koupit novou spojku - levně ?? v Hondě 8600kč
dík
Příspěvky: 370 H+ body: -1 2004 Civic Type-R
vlk-larsen je teď offline  vlk-larsen
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 15:12   Citovat
Zdravím Johny,jak jsi to vyřešil,čeká mne to taky.Motor N22A1 FR-V 2006
Příspěvky: 1 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 15:24   Citovat
Ahoj, zatím ještě nijak,
našel jsem jen pár odkazů na díly spojky přítlačák + cívka a těšnění
nebo celý komresor: tudy odkaz
auto mi to dělá dál, chci to řešit až na jaře..
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 18:41   Citovat
Ahoj spojky na Honda klimakompresoru jsem již dělal mnohokrát....
Copak by tě zajímalo? Úsměv
Příspěvky: 160 H+ body: 4 1986 Ballade
radim2561 je teď offline  radim2561
PříspěvekZaslal: 8.6.2015 , 20:09   Citovat
Zdarec, snad nebude vadit, že použiji tohle téma.
Mám problém s klimatizací, konkrétně asi přímo s kompresorem.
Když zmáčknu tlačítko AC ON nestane se zhola nic ani pokles otáček, záškub a o chladném vzduchu ani nemluvě Úsměv
jediné co jsem zatím dokázal změřit je, že při zapnutém tlačítku AC On je na přívodu do kompresoru palubní napětí. tudíž by měl kompresor jet ale nejede. Neví někdo co se dá ještě zkontrolovat než pumpu označím za vadnou a budu shánět nový??
Ty vedra jsou neúnosný Úsměv
Díky
Auto
Accord VII tourer 2.0 i vtec 114kw r.v. 2004
Příspěvky: 14 H+ body: 0
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 8.6.2015 , 20:10  Naposledy upravil kefa dne 8.6.2015 , 20:42, celkově upraveno 2 krát. Citovat
radim2561 napsal:
Díky
Auto
Máš dost chladiva? V případě malého množství nemusí kompresor sepnout
markos je teď offline  markos
PříspěvekZaslal: 8.6.2015 , 20:27   Citovat
Toto ti môže robit aj vadne čidlo tlaku
PříspěvekZaslal: 8.6.2015 , 20:31   Citovat
nechá se to nějak otestovat? kde ho najdu?
PříspěvekZaslal: 8.6.2015 , 20:41   Citovat
radim2561 napsal:
ja bych typoval,ze uslo chladivo,nebo nizky tlak.Nech zkontrolovat v servisu na klimatizace.
PříspěvekZaslal: 8.6.2015 , 20:43   Citovat
omlouvám se za chybku, můj příspěvěk poupraven
PříspěvekZaslal: 9.6.2015 , 6:17   Citovat
Díky za odpovědi.
Každopádně chybu jsem z prvu vsázel taky na nedostatek chladiva, tak jsem nechal naplnit v servise.
Při prvním plnění plnička BOSCH zahlásila chybu "netěsnost systému". Následně probíhalo hledání dirky pod UV lampu, zde se nic nenašlo. Zkusilo se ještě jednou naplnit, při druhém plnění dojel cyklus až do konce, ale kompresor stále nic nedělá, tak vlastně ani nevím kde začít hledat chybu.
Martin T. je teď offline  Martin T.
PříspěvekZaslal: 9.6.2015 , 6:33   Citovat
radim2561 napsal:
Díky za odpovědi.
Ahoj.
A spínací relé jsi zkoušel? Cvaká, když pustíš klimu? Kdyžtak jsou tam dvě stejné, jeden na klima a druhý na chaldič, tak je zkus přehodit. A uvidíš. Mě přestala klima chladit, protože bylo špatné toto relé.
Příspěvky: 246 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 9.6.2015 , 6:51   Citovat
Relé jsem nezkoušel,
ale pokud by nebylo v pořádku, tak bych nenaměřil napětí na přívodu do kompresoru,ne?
Jinak jsem si všiml, že když dám AC ON, tak se neroztočí ani větrák na klima chladiči (nevím jestli by měl)
Každopádně je zkusím proházet Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.6.2015 , 9:20   Citovat
Hned se neroztočí, až chvilku po tom, co se sepne kompresor., protože nemá co chladit, když kompresor nejede.
PříspěvekZaslal: 9.6.2015 , 17:55   Citovat
[quote="Martin T."]Ahoj.
A spínací relé jsi zkoušel? Cvaká, když pustíš klimu? Kdyžtak jsou tam dvě stejné, jeden na klima a druhý na chaldič, tak je zkus přehodit. A uvidíš. Mě přestala klima chladit, protože bylo špatné toto relé.[/quote]
Tak jsem zkoušel přehodit ty relátka (našel jsem tam 3 stejná) a bez výsledku.
Zítra to jede do jiného servisu (auto Pospíšil - Brno) třeba příjdou na něco jiného jak ten první.
PříspěvekZaslal: 9.6.2015 , 18:11   Citovat
Pozícia č. 16 . Hodnotu na premeranie čidla ti nepoviem, ale ak by si sa pohrabal na forach o Acure, Honde, tak verím že ju nájdeš. Pre Acuru to je toho na internete na nete kvantá... Ale je možné že tam budú rozdiely, pretože diesel má v funkciu tepelného čerpadla, a ktovie aké konštrukčné rozdiely oproti benzínu to môže obsahovať. Myslím že to čidlo je aj docela v poruke Úsměv
B__6002.jpg, 61.88 kB
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 12:25   Citovat
Auto je po kontrole v servisu, kde mi oznámili, že bohužel nespíná elektromagnetická spojka.
Co ale nevím jestli ta spojka shořela kvůli zadřenému kompresoru , nebo kompresor nejede kvůli spojce.
To se bohužel asi bez demontáže z vozidla nedovím.
Jednoduší asi bude sehnat si komplet kompresor i se spojkou, že? Smutný
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 19:19   Citovat
Neviem po koľko idú tie kompresory tu, ale allegro cca 3000-4000 CZK, podla mna nič strašné
PříspěvekZaslal: 12.6.2015 , 7:04   Citovat
Takže sháním kompresor Úsměv Chci se zeptat je potřeba při výměně kompresoru měnit ještě něco? - někde jsem četl, že sušička by se měla měnit při výměně.
gregy4 je teď offline  gregy4
PříspěvekZaslal: 13.6.2015 , 8:15   Citovat
Jestli myslis vysousec klimatizace, tak ten by se mel menit pri kazdem otevreni chladiciho okruhu nebo po asi peti letech jestli si to pamatuju spravne.
Příspěvky: 200 H+ body: 0
[ Čas: 0.1913s ][ Dotazy: 107 (0.0328s) ][ GZIP on - Debug on ]
