Jak odpojit imobilizér u EK3 ??? Prosim o radu
hvtec je teď offline  hvtec
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 17:03  Naposledy upravil hvtec dne 26.11.2012 , 16:34, celkově upraveno 8 krát. Citovat
Nevíte prosimvás někdo jak se zbavit immobilizéru?
Je to Civic EK3, 98rv: Hatch..
Příspěvky: 74 1998 Civic
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 14.6.2012 , 18:26   Citovat
Je to ještě aktuální ? o jednom bych možná věděl ,ale netušim jestli za to nechce pálku ...
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 16.6.2012 , 20:18   Citovat
Tak se poptej a dej vědět. Díkv Mrk
santiago je teď offline  santiago
PříspěvekZaslal: 21.6.2012 , 15:16   Citovat
ahoj mam auto s papirem a motor je taky ok a hromadu dilu. tak si rekni co nej protoze to jinak rozprodam
Příspěvky: 86 2012 CR-X
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 11.8.2012 , 7:36   Citovat
Up
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 18:35   Citovat
up
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 13:04   Citovat
up
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 22.11.2012 , 11:55   Citovat
up
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 16:35   Citovat
Up
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 17:01   Citovat
dej jednotku -ECU bez immo...P28,P30,P72...budeš muset koupit obd přechodku na konektory...jinak se ho nezbavíš,nejde vyřadit
Příspěvky: 1009 1997 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 17:05   Citovat
možná to jde přes jumper v ecu, možná přes crome ale tuhle ecu jsem neviděl
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 17:08   Citovat
Wena.Honda napsal:
kdyz sem mel MB6 s ECU P28 tak mi immo normalne fungoval takze bych to zkusil odpojit pod volantem a pripadne propajet podle zdejsiho navodu
redukci nepotrebujes staci uriznout bocni packy na konektorech tak aby vlezly do ECU aspon tak jsem to udelal u VTi coz byla taky OBD2 predpokladam ze to bude stejne
Příspěvky: 4806 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 17:20   Citovat
Hondik napsal:
já to bral podle EK4...tam konektory nejsou stejný jako u MB6 právě - japonec X anglán
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 20:08   Citovat
Počkat počkat,takže stačí vyměnit jen řídící jednotku co nemá immob. ? Sem z toho celej divokej
pánové.. Jinak díky moc za rady přátelé je to dobrý
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 20:11   Citovat
Vůbec tomu nerozumim a sem z toho opravdu špatnej Bueee
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 20:53  Naposledy upravil Wena.Honda dne 26.11.2012 , 21:00, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Je to nejjednodussi zbusob.princip:cip v klicku s kodem immo ti snima spinacka-signal je poslan do krabicky immo a ta vyda prikaz do immo cipu v ecu ze muzes nastartovat.
Pokud vymenis seriovou jednotku ktera ma immo cip za jednotku ktera ho nema(P28 z 5g vti),immo bude vyruseny a auto bude startovat.radim ti konkretne tuto jednotku jelikoz je u nas nejlepe dostupna a navic laditelna-nahrajes do ni mapu na svuj motor popripade pokud mas prekopanej motor tak nejakou adekvatni ke konkretnimu setupu
dalsi vec je ze konektory na ktery napojujes jednotku v aute u sebe jsou OBD2.konektory pro P28 jsou OBD1=musis koupit kabelovou prechodku OBD2->OBD1
Napis uzivatelovi Fish.je to muj kamos co me delal elektriku v aute pri swapu.cenovka za prechodku+ecu+naladeni te vyjde cca4000,- levneji to nesezenes:)neni to nic slozityho.ani zapojit.jen precvakas je to dobrý
pisu z telefonu tak sorac...jinak mam to takhle v aute a funguje to.navic Fish je stoprocentne spolehlivej přátele
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 20:59   Citovat
Dik moc je to dobrý
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 21:01   Citovat
A když seženu jednotku z EK3 co immob. nemá ? Nápad je tu!
mimozo je teď offline  mimozo
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 21:03   Citovat
tudy odkaz tohle je levnější varianta. Už nás s tím jezdí na H-C několik a funguje to. Před 3-ma lety mně to vyšlo i s dopravou asi na 1200kč. Musíš ale poslat peníze na účet předem. Napájíš to do RJ a je to.
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 21:10   Citovat
hvtec napsal:
všechny jednotky z EK3 maj immo...a jak píšu,tutěm čipum já nevěřim z vlastní zkušenosti,navíc ze zahraničí kam posíláš peníze předem
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 21:13   Citovat
Pajel sis to tam sam ? Je tam několik druhů..
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 21:16   Citovat
hvtec napsal:
já ne,Fish dělal,a neni to žádnej amatér Úsměv
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 21:23   Citovat
Doufám že tu P28 jednotku seženu..
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 22:56   Citovat
uz som to riesil na par obd2a ecu a tam to islo spravit aj bez toho cipu.
ale uz som robil aj take, ze prehodit cip z povodnej ecu aby sedel s klucami, ale v pricipe toto by mali vediet sparovat aj v honde.
Příspěvky: 2098 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 27.11.2012 , 6:52   Citovat
Wena.Honda napsal:
Taky jsem měl obavy jestli mi něco pošlou ale poslali a minimalně dalším dvěma lidem z H-C taky. Pájel jsem si to sám. Nějak do týdne to pošlou. Otevři ŘJ a podívej se co tam máš, ale měl by to být ten Mobiliser- A0.
[ Čas: 0.1716s ][ Dotazy: 125 (0.0419s) ][ GZIP on - Debug on ]
