B18C4 chcipe
JapanPce je teď offline  JapanPce
PříspěvekZaslal: 9.6.2012 , 21:10   Citovat
Zdravim,
nemate nekdo zkusenost s chcipanim u B18C4 MB6 anglan, zatim to vypada na rozdelovac coz je kupa penez a v servisu si nejsou jisti jestli to je rozdelovac nebo ne a opravdu ho nechci koupit a zkouset jesti to je tim nebo ne..
chcipe (a predtim nez to umre to skube) to pri jizde at uz zahraty nebo studeny , nekdy se rozsviti kontrolka motoru(oranzova), nekdy ne.. posledni pokus byl rozebrat rozdelovac vycistit a fungovaloto bohuzel jen na chvili, predtim se menila civka to pomohlo na 2km a potom to zase chciplo.. celkem me prijde ze nic ztoho to vubec nebylo jen se to proste rozmyslelo a zase to chvili fungovalo samo od sebe.. naposled ve ct sem se musel nechat odtahnout a po par hodinach to vecer zase chytlo a dnes opet, chytlo to a dojel sem stim na mycku, umeju to a nez sem dojel domu(4km) zas to umrelo.. sem zoufalej nechce se mi kupovat novej rozdelovac za 16tisic...
Predem moc diky za jakoukoli pomoc Úsměv
Příspěvky: 6 H+ body: 0 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 9.6.2012 , 21:23   Citovat
Nejčastěji bývá vadný rozdělovač, to je pravda. Nicméně, pokud je špatná cívka nebo modul, kontrolka motoru se nerozsvěcí.
Takže vyblikat závadu by jistě nezaškodilo.
Jiný modul zapalování s tebou můžu v Praze vyzkoušet. Cívku máš novou, tak ta na vině asi nebude.
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 9.6.2012 , 23:14   Citovat
zkusil bych se mrknout na MAIN RELAY a pak bych dal novy palivovy filtr a az potom mozna kupoval novy rozdelovac ale i ten co tam mas se da opravit a pokud mas novou civku tak bych promeril modul a koupil ho (cena:1000,-) me to kdysi tak skubalo a nepomohla ani civka ani palec nakonec az novy palivak
PříspěvekZaslal: 10.6.2012 , 6:48   Citovat
ve chvíli kdy nejede hází jiskru ?
barva svíček ?
PříspěvekZaslal: 10.6.2012 , 14:09   Citovat
Diky moc za odpovedi, zkusim a dam vedet..
jestli hazi jiskru nevim protoze kdyz to nejelo musel sem to vzdy rychle odtahout a do prace a kdyz sem k tomu vecer prisel tak to zase slo a co vse stim delali v servisu nevim..kazdopadne na barvu svicek mrknu ..
Jeste kde se da sehnat ten novy modul, jsem z Pardubic a do Prahy to je kus cesty a hlavne nemam auto..
Jeste jednou diky za odpovedi
PříspěvekZaslal: 10.6.2012 , 21:34   Citovat
idealne skusit iny rozdelovac z auta, ktore 100% funguje.
pasuje tam rozdelovac aj z ITR (ten je rovnaky) alebo z 6G VTi (ten je sice iny, ale pasuje aj na hlavu aj na konektor a funguje rovnako).
mal som podobne problemy so seriovym a problem bol v svieckach a hlave rozdelovaca - kontakty a uhlik uz boli za horizontom Smutný
btw: teraz mam podobny problem prave s 1.8vti rozdelovacom - za studena v pohode startne, za tepla vynechava iskru a dokonca hodi ecu chybu 4 - porucha CKP snimaca. na cievke je pritom vidiet, ze bola na konkretnom mieste prehriata (akoby prehorela) ale pritom podla manualu ma za studena hodnoty v norme.
btw: rozdelovac 1.8vti ma inu hlavu a zapalovaci modul ako 1.6vti (tam pasuje modul aj dekel zo vsetkych starych civicov a dokonca aj preludiek). cievka je rovnaka.
PříspěvekZaslal: 17.6.2012 , 9:32   Citovat
Ahoj vsichni,
diky moc za rady. koupil sem novy modul a zatim slape Úsměv
B18C4 chcipe
[ Čas: 0.0905s ][ Dotazy: 59 (0.0251s) ][ GZIP on - Debug on ]
