Problém po SWAPU D15B2 -> D16A6
X-Slim je teď offline  X-Slim
PříspěvekZaslal: 10.6.2012 , 19:59   Citovat
Ahoj, po swapoval jsem motor D16A6, použil jsem elektriku z původního motoru a dotahal dráty ke vstřikům a rozdělovači. Motor běží bez problému jen se mi nevypíná sahara. Jen co otočím klíčem tak sepne a nevypíná se. Nevíte čím by to mohlo být? Jestli špatné nějaké čidlo nebo něco jiného? Na motoru mám zapojeno všechno na jedno asi čidlo co je po sacím povoukem a má výstup na dva dráty.
Díky za rady a tipy.
Příspěvky: 182 H+ body: 0 1998 Civic
Bolfa je teď offline  Bolfa
PříspěvekZaslal: 10.6.2012 , 21:42   Citovat
Ahoj, zkus zkontrolovat čidlo co je u thermostatu, popřípadě ho zkus odpojit a pokud se sahara zastaví tak je vadné a mělo by pasovat z té D15ky Úsměv
Příspěvky: 131 H+ body: 0 2003 Accord
[ Čas: 0.0494s ][ Dotazy: 33 (0.0054s) ][ GZIP on - Debug on ]
