A5G - protestujici cerpadlo
markiz-k je teď offline  markiz-k
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 16:39   Citovat
Ahoj,
vim, nasla jsem tu par temat, ale je to pro mne spanelska vesnice Úsměv Jedna se mi o to, ze od podzima mam acco, ktery v zime startovalo vyborne, ale obcas, kdyz se motor vypnul a pak treba za 5 minut chtel clovek startovat tak nenaskocil. Stacilo tak 5-10 minut pockat a vse bylo v poradku.
Jenze posledni dobou (hlavne v teplech, ale neni podminkou) treba po celodennim stani chci nastartovat, naskoci, ale na plyn nereaguje a umre. Pak si muzu jit tak na hodinu (minimalne) lehnout, protoze ho nenaskytnu ani kdybych se stavela na hlavu.
Podle mne bude problem nekde v elektrice, protoze vzdy, kdyz takto protestuje tak po otoceni klicku se sice vse rozsviti jak ma, ale nesepne rele a cerpadlo nevrci.
Nevi nekdo co s tim a kde hledat? Zadna kontrolka mi nesviti trvale po nastartovani, vse pozhasina jak ma, tak vubec nevim, jak hledat pripadnej problem a od ceho se odpichnout. Mechanicky veci kolem toho mne bavi, ale z elektriky jsem mela vzdy respekt a tak to zrejme i zustane, jen si rikam, ze by se s tim neco dalo delat jinyho, nez to odvezt do servisu...
Omlouvam se za hloupej dotaz, ale holt potrebuju "blbuvzdornej navod" co a kde hledat. Jiny priblizovadlo k dispozici bohuzel nemam, takze je to docela akutni Smutný
Diky, pokud na mne nekdo bude mit nervy a naladu Úsměv
Příspěvky: 34 H+ body: 0 1996 Accord
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 17:11   Citovat
Main relé.To je ten problém.Je pod palubovkou u řidiče.Vytáhnout,proletovat a je klid.Oprav člověku znalému zabere chvíli.Napiš odkud jsi možná ti někdo v okolí pomůže. je to dobrý
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 17:14   Citovat
Klasika Honda.Chyba palivového relé neboli main relay.Nachází se nad brzdovým pedálem zespodu přístrojové desky teda aspon u 94 accorda.vytáhnout ven a propájet.Lze samozřejmě změřit jestli při otočení klíčku pošle signál čerpadlu doporučuji dát někomu s multimetrem at proměří signál z main reley do čerpadla.
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 21:05   Citovat
Diky moc obema, po dlouhym zkoumani vzhledu relatka na obrazcich jsem ho nakonec nasla a pri celkem slusne hromadce nadavek, odrenych koncetin a s prekrvenou hlavou (jsem tam nakonec musela vlezt vzhuru nohama Velmi šťastný) se mi ho podarilo amputovat a prepajet Úsměv Zatim to vypada dobre, cvaka jak ma a auto taky startuje, takze jsem zase chytrejsi.
Jeste jednou dekuju je to dobrý
P.S.: Jinak hranice okresu Svitavy/Blansko
[ Čas: 0.0652s ][ Dotazy: 41 (0.0056s) ][ GZIP on - Debug on ]
