Problem.spinacka civic 6g
Mejla je teď offline  Mejla
PříspěvekZaslal: 14.6.2012 , 21:31   Citovat
Zdravim,mam takovy mensi problem,dneska me z niceho nic prestalo fungovat neco se spinackou bo veci okolo.
Normalne kdyz otocim klickem do 2 polohy tak se me rozviti jenom kontrolka srs a imobilizer.,kontrolky ecu mazani a dobijeni nesvití takze pri starovani se vubec nic nedeje Ble
Neama nekdo napad cim to muze byt???
Příspěvky: 330 H+ body: 0 1998 Civic
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 14.6.2012 , 21:57   Citovat
Mejla napsal:
Nema nekdo napad cim to muze byt???
za prve kontakty u baterie, za druhe motorové kostry , za třetí kabeláž k elektrické části ke spínačce..Úsměv je tam konektor
Baddy je teď offline  Baddy
PříspěvekZaslal: 15.6.2012 , 9:53   Citovat
Taky mi občas blbne spínačka. Nedá se to nějak zrepasovat nebo něco? Smutný Bohužel nemám červený klíč Bueee
Příspěvky: 422 H+ body: 3 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 15.6.2012 , 9:54   Citovat
a nebo imo v tom kroužku u spínačky občas zlobí.
PříspěvekZaslal: 15.6.2012 , 10:08   Citovat
CRXMANN jojo to spíš bude ono. Otočím klíčkem blika mi kontrolka imo. pak ještě 3x opakuju a nic a pak vyndám klíček znovu strčím do spínací skříňky a znovu očím a nastaruju v pohodě. A dělá to jen občas. Může to být ten kroužek imo.
PříspěvekZaslal: 15.6.2012 , 12:29   Citovat
Baddy napsal:
Stává se mi to občas taky, jde to nějak řešit?
PříspěvekZaslal: 15.6.2012 , 17:19   Citovat
za chvilku jdu na to mrknout tak uvidim na co prijdu Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.6.2012 , 10:32   Citovat
Tak jak to dopadlo???
PříspěvekZaslal: 30.1.2017 , 11:35   Citovat
Ahoj, využiju tohle téma. Dnes jsem si všiml na mém anglánu C6G, že když nastaruju a pusím klíček tak mi auto ihned zdechne. A je to způsobeno, že když pustím klíček po nastartování tak se skoro vrátí do polohy I kdy zhasnou kontrolky a tím pádem zdechne i motor. Musím ten klíček pustit opatrně pak je to v pohodě, ale stačí jak s ním jen kousek pohnu už to zdechne. Mám velké obavy na odchod spínačky a jelikož mám imobilizér tak výměna spínačky nepřipadá v úvahu. To raději nové auto. Volal jsem do Hondy a údajně to řeší demontáži spínačky kterou pak odnesou tam kde dělají klíče a oni ji repasují za 2500kč. Setkal se už někdo s takovým problémem?
petriko je teď offline  petriko
PříspěvekZaslal: 30.1.2017 , 19:31   Citovat
optimas napsal:
na niektore anglany bola aj zvolavacia akcia koli spinacke, ale rozpadnuta spinacka zase nie je ic vynimocne.
to by bolo treba vymenit spinacku + riadiaciu jednotku, nie som si isty ci aj jednotku imobilizera, pripadne zamky dveri.
ale ked uz rozmyslal o novom aute tak este skusit vypacit srobovakom alebo co, klucik po kazdom vlozeni omotat drotom, aby sa netocil Velmi šťastný
Příspěvky: 28 H+ body: 2 1996 Civic
1
PříspěvekZaslal: 30.1.2017 , 20:37   Citovat
Myslím, že problém bude v elektrické části. Kdyby ne, tak i spinacku umím udělat na původní klíč k autu. Na svém aerodecku už jsem to taky řešil, ale horší vyriantu, kdy spinacku nešla otočit.
keis09 je teď offline  keis09
PříspěvekZaslal: 31.1.2017 , 13:56   Citovat
A nedá sa to vymeniť s takouto sadou? A vyrobiť nový kľúč z kódom imobilizéru zo starého kľúča?
Příspěvky: 72 H+ body: 0 1998 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 1.2.2017 , 15:03   Citovat
Tak dneska mi to při jízdě zdechlo. Všechno zhaslo motor zdechnul. Musel jsem pohýbat s klíčem a hned to naskočilo. Jak říká ninja bude to něco s elektrikou, tipuju na nějaké kontakty. Myslíte že by to šlo vyřešit třeba i tlačítkem, že by se strčil klíč do spínačky kvůli immo a tlačítkem by se to nastartovalo?
petriko: no jo jenže to auto je r.v. 2000 tam mi nikdo nic nevymění na svolávačku Velmi šťastný Ano máš pravdu muselo by se vyměnit tohle všechno vyměnit a to stojí celkem slušný ranec.
PříspěvekZaslal: 1.2.2017 , 17:37   Citovat
A co tohle mělo by to smysl kupovat nebo by byly jen problémy odkaz
odkaz
odkaz
Mám 1.4 D14Z4
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 1.2.2017 , 18:08   Citovat
taky jsem měl tenhle problem.občas to za jízdy zdechlo a muselo se vaklat,dnes jsem ale zjistil že jsem postoupil do další fáze a to že na druhou polohu už se kontrolky nerozsvítí vůbec.až těsně před sepnutim starteru.
s klíčkem se dá možná dobrý 2cm hýbat dovnitř a ven.
drív jsem si myslel že to dělá ten plastovej orech co je protikus ke spínačce ale ten vypadá celkem zdrave.
taky nevim co s tim.a nechci mít dva klíče
PříspěvekZaslal: 1.2.2017 , 18:24   Citovat
Já zvažuju koupit celou tu sadu z vrakáče jak jsem poslal ty odkazy, ale která je ta pravá. Jedna stojí 1500 kč druhá 3000 kč. Myslel jsem si že to nebudu muset nikdy řešit, protože to stojí nehorázné prachy. A navíc jedu v létě na dovču do Itálie a jestli se mi to podělá tam tak jsem tak zvaně wc
PříspěvekZaslal: 1.2.2017 , 18:34   Citovat
bud rád že nevíš co to stojí v hondě.já se bohužel jednou zeptal Velmi šťastný
hele máš první fázy.jestli je to jako u mě tak máš ještě několik let před sebou.
zkus napřed prohlídnout ten ořech případně sežen jinej na 6g to seženeš za pár korun.
momentálně ti poradim že klíč musí bejt co nejvíc vytáhnutej ven ze spínačky.tak mi to pak vždycky zas fungovalo
PříspěvekZaslal: 1.2.2017 , 18:46   Citovat
Já vím že to stojí nehorázný prachy. Už jsem se právě bavil u nás v Hondě s p. Špačkem a ten mi právě radil to s tím Tescem. Teď jsem studoval chytrou knížku a píšou tam, že jde ten přijímač immo demontovat a zezadu spínačky jde sundat i to spínací relé jak tomu říkáš ořech. Takže kdybych koupil jen tu spínačku a předělal to zpět tak by to mohlo fungovat. Stejně používám neorigo klíč a mám ten vystřelovací bazmek jak mají 1čkové fábie nebo oktávky
PříspěvekZaslal: 2.6.2017 , 12:36   Citovat
Chlapi, když otočím do první polohy tak auto mrtví, šťáva do něj jde až když začnu startovat.
Když chvilku mrdlám s klíčkem tak se palubka rozsvítí.
Imo? Spínačka? Nebo jinej problém s elektrikou?
Takže stejnej problém jako všichni ostatní jak koukám Velmi šťastný
[ Čas: 0.1446s ][ Dotazy: 101 (0.0129s) ][ GZIP on - Debug on ]
