D15Z6 dotaz
Vjenca je teď offline  Vjenca
PříspěvekZaslal: 21.6.2012 , 14:36   Citovat
Ahoj, potřeboval bych názor nebo radu na můj plánovaný set up motoru D15Z6, nyní mám omotané nerez svody ( zabrousil jsem ostré hrany ) + originál airbox s vložkou KaN + prostřední díl výfuku ocel.trubka + koncový tlumič Ultersport.
Návrhy:
1)
vyměnit manifold a nechat originál airbox + vložka KaN.
Ještě dotaz ohledně škrtící klapky, stačila by originál, nebo by se musela dát větší(nemohu na netu najít na D-sérii)
Předem děkuji za reakce přátele
Příspěvky: 473 H+ body: 0 2000 Civic Type-S
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 21.6.2012 , 17:50   Citovat
Můj názor je že vyhodíš peníze a přínos nebude žádný Úsměv
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
KureKungPao je teď offline  KureKungPao
PříspěvekZaslal: 21.6.2012 , 17:54   Citovat
radči pošetři na swap Úsměv
Příspěvky: 1104 H+ body: 0
pravda, to mi tech 200e radsi posli, cislo uctu klidne dam, postaram se o ne lip:)
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 21.6.2012 , 18:01   Citovat
Myslim ze kolega nechce swapovat motor - jako vetsina lidi tady. Takze at si to koupi. Neco mu to prida a pojede mu to lip + ten zvuk Mrk.
P.S. poradi ti nekdo zkusenejsi, treba se da pouzit neco z jineho motoru at nemusis vsechno kupovat.
PříspěvekZaslal: 21.6.2012 , 18:54   Citovat
Jak píše oorrbb, chci jít jinou cestou než je swap. Dal jsem svody + KaN vložku, jede to podle mě lépe, jak při origo svodech ( které mají katík ). Spotřeba se nezměnila, jelikož lambda se nainstalovala a zelené oko svítí Velmi šťastný Proto si myslím že manifold nebude mít na EKO režim vliv. Kdybych swapnul za D16, tak bude určitě lepší nárust výkonu, ale i vyšší spotřeba. Myslím si, že by to byl dobrý kompromis. Teď mě možná moji domněnku někdo vyvrátí, ale od toho jsem téma zakládal.
PříspěvekZaslal: 21.6.2012 , 20:47   Citovat
tak ted nevim jestli chces vykon nebo spotrebu, ty 2 veci nejdou dohromady Mrk
a svody s filtrem skoro nic nepridaji, to je jen efekt, ze kdyz to vic rve, tak to lip jede HaHaaa
PříspěvekZaslal: 21.6.2012 , 20:59   Citovat
jaka koliv uprava na D15Z6 prinesla akorad vetsi spotrebu
taky sem si s tim prosel a vysledek je za mam B16
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 21.6.2012 , 23:59   Citovat
Pocitový tuning ... nic jiného s tím neuděláš. Tzn. bude to dělat kravál, ty si budeš myslet, že to sviští a ... no ono to vlastně asi stačí Velmi šťastný
D15Z6 má "ekonomickou celou konstrukci", není to jen "ekonomický motor", nech si poradit.
D15Z6 dotaz
[ Čas: 0.0721s ][ Dotazy: 61 (0.0054s) ][ GZIP on - Debug on ]
