elektroinstalce v c4g / crx2g
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 24.6.2012 , 19:36   Citovat
nasel by se tu nekdo kdo by rozumel elektrice v civicu 4g ? momentalne swapumeje z d15b2 na d16z5 ( crx ) zjistil se ze se nekdo strasne hrabal v elektrice, takze u ridici jednotky jsou ruzne na 3x prepajeny kabely a nektery i nejsou zapojeny, stejne tak jako mi zbejva jeden konektor navic hned vedle pojistkovy skrinky to mi hlava nebere nasel by se teda nekdo kdo by umel dat dokupy ten kabelovej svazek u ecu + zjistil kam vede ten plonkovej konektor ? nebo kde sehant schema elektroinstalace ? to mi hlava nebere
PS: jsem z Prahy Úsměv
Příspěvky: 3815 H+ body: -1 1989 Civic Varování : 1
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 7:33   Citovat
Schema každého systému (zapalování, vstřikování ..) je v servisním manuálu k C4g a jsou tam i DOHC. K tomuhle swapu by bohatě stačilo přetáhnout elektriku z Céra do Cívy. Palubku ven a sehnat nějaké céro co se orzebírá a vzít komplet kabeláž. Za odpoledne by to mělo být hotové.
Jinak by jsi musel udělat pár úprav. Dotáhnout nové kabely ke vstřikům a rozdělovači, sehnat rezistor box a možná upravit délku některých kabelů z D15.
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 8:46   Citovat
ja mam komplet motorvej svazek k d16z5, ten jsem tam i napojil k puvdonimu svazku, kterej vede k ecu a pod polubku, ale prave ze tam mam o jeden konektor navic... manual k autu nemam a pochybuju ze tam bude od ceho je jakej dratek u konektoru ridici jednotky Úsměv proto bych potreboval treba nekoho z prahy kdo ma v aute d16z5 nebo tomu rozumi Úsměv protoze kdyz jsou tam pretrhany asi 4 draty ( ktery byli prepajeny a take podle barev je nespojim ) takze to podle me asi mco jezdit nebude Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 8:49   Citovat
Pochybuješ nesprávně. V manuálu je kupodivu uveden každý drátek k ecu. A nejen k ní.
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 9:11   Citovat
Minor napsal:
tak ja se potom zkusim kouknout, mel jsem tam nekde nejakou spanelskou knizku ale nevim jestli to byl manual to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 10:07   Citovat
Asi bych dal přednost origo anglickým manuálům v pdf - zde
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 11:13   Citovat
Minor napsal:
oooo děkuji přátele
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 14:15   Citovat
tak diky tomu manualu jsme zjistil ze jsme uplne v kiss me a musime vymenit i elektricky svazky v interier od ecu k motorovoymu prostoru a pod palubkou .... nebo jde vymenit pouze smaotnej svazek co vede od motorovyho prostoru dovnitr k ecu ? neboi je soucasti toho velkyho co je pdo palubkou ? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 12.7.2012 , 11:40   Citovat
osiris napsal:
Dá se vyměnit svazek mezi ECU, pojstkovkou a motorovou ele. Ale podle mého by ti mělo stačit dotáhnout 4 kabely od ECU k motoru (dva vstřiky a Crank senzor k rozdělovači a pár přepinovat.
PříspěvekZaslal: 12.7.2012 , 12:40   Citovat
uz jsem to vyresil, mam doma celej kabelovek svazek co je pod palubkou a pojsitek Úsměv
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 12.7.2012 , 21:56   Citovat
a nahodou nemel ten civic elektricke okna? hodila by se mi kabelaz od pojistek do obou dveri kvuli ovladani oken bo se mi to nechce bastlit neboli cela kabelaz co je pod palubovkou
PříspěvekZaslal: 12.7.2012 , 23:50   Citovat
nn muj ma svihadla Úsměv a ten novej motorej svazek bych nerad nejak smikal Úsměv
MartinKo je teď offline  MartinKo
PříspěvekZaslal: 13.5.2018 , 12:15   Citovat
Nebudu zakladat další tema sem se to celkem hodí Úsměv potřeboval bych poradit co je to na fotce Úsměv chtěl jsem zprovoznit zapalovač ale je to nějaký dobastlený , to relatko bude k zapalovači? pak je tam další konektro to nevím kam se zapojuje , od zapalovače vede zelenej drát je ustřiženej a černej ten je zapojený na plech za palubkou (kostra?) ... Úsměv
32420284_2044325472482393_286978144076824576_n.jpg, 48.67 kB
Příspěvky: 46 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 13.5.2018 , 13:09   Citovat
jj, černý je kostra a ze zapalovače do relátka (pokud je to relé k zapalovači) by měl vést bílo/modrý
z relé pak další černá kostra a žluto/červený do pojistek
od zapalovače zeleným bral někdo možná jen šťávu Úsměv
a nebo to je dobastlený Velmi šťastný
jen zelený ustřižený a černý vede ze zapalovače??
ten nezapojený konektor...napiš barvy drátů OK
PříspěvekZaslal: 13.5.2018 , 14:34   Citovat
takže do relatka vede černy, dva bílo zelený, žluto červený,bílo modrý... z relátka vedou kabely v tý chráničce k pojistkám ale nic dalšího jsem nenašel odkud by vedl nějaký drat k zapalovači.
do ko nektoru vedou černy, červený, červeno černý ,bílo zelený.
ten zelený vede přímo ze zapalovače nikam .. a ten černý je na kostru na ten plech na kterým drží palubka.
PříspěvekZaslal: 13.5.2018 , 17:59   Citovat
relátko je 4 pinový a ten konektor má 3 piny, že?
některé modely měly ovládání intezity osvětlení palubky, to je nejspíš ten konektor
které dráty jsou kde zdvojené?
nesedí mi tam ty bílo/zelené
PříspěvekZaslal: 13.5.2018 , 18:09   Citovat
4pin je konektor i relátko a zdvojený je ten bílo-zelený v relátku a v tom konetoru je taky bílo zelený drát... jinak intenzitu osvětlení tu tam mám a ta funguje ..
PříspěvekZaslal: 13.5.2018 , 18:23   Citovat
Velmi šťastný
relé: k jakým jsou napojeny bílo/zelené?
měl by být černý a naproti žluto/červený
vedle nich bílo/modrý a naproti němu zase bílo/modrý (jeden z nich má vést právě do zapalovače)
to ovládání tam máš origo nebo dodělávané?
PříspěvekZaslal: 13.5.2018 , 18:34   Citovat
zkusil jsem to nafotit ...
relatko : bílo\modrý naproti žluto\červený ....zdvojený bílo\zelený naproti černy
konektor: červený naproti černý .....červeno\černý naproti bílo\zelený
ovládání osvětlení je vedle tlačítka na vyhřívání zadního okna nevím jestli je to takhle origo ale to tlačítko(kolečko) má na sobě žárovku a stupnici ...
konektor.jpg, 54.23 kB
relatko.jpg, 60.1 kB
PříspěvekZaslal: 13.5.2018 , 19:15   Citovat
Velmi šťastný u toho relé záleží jak se díváš, ale dle fotky to oba píšem stejně Velmi šťastný
místo těch dvou má být ještě jeden bílo/modrý do zapalovače
by mě zajímalo, kam vedou oba bílo/zelené - očividně jdou přes spínačku(relé sepne po otočení klíčkem)
funguje ti klakson a varovky bez klíčku??
ten volnej konektor je haluz..červeno/černý je od přepínání světel, červená - intenzita osvětlení
černá kostra, bílo/zelený napětí....ovládání topení má vše zapojeno?
přemýšlím, co v těch místech ještě bývá k zapojení za spotřebiče s osvětlením Velmi šťastný to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 13.5.2018 , 21:13   Citovat
jojo snažil jsem se to popsat podle fotek Velmi šťastný no ještě jestli to může mít souvislost tak v autě je dodělavanej imobilizer ale to je taková krabička velká černa když neodkoduju tak akorát nejde proud do budíků ale blinkry a hodiny všechno jde i bez klíčku i světla myslím... ještě mě napadlo skusit kouknout na pojistkovou skřín jestli tam neuvidim jaký barvy vedou k pojistce od zapalovače ... jinak nevím rozdělavat tu kabeláž kam co vede se mě moc nechce Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.5.2018 , 10:52   Citovat
Zrovna to mam rozkuchane venku a je to tak,ze ten 4pin konektor je pro pripojeni zapalovace a rele proto,aby to jelo az s klicem.
U me je ze zapalovace vytahnuty bilomodry+12V a cerny GND do 4pin konektoru nad popelnikem ze zadu stredove konzole.Z toho 4pinu,co mas na fotce je to bilozeleny na+12V a cerny.Jsou to ty dva nad sebou v tom konektoru,kdyz povazujes,ze ta pvc packa je vrch.dalsi 2piny jsou u me nevyuzite to je mozna podsvit pro popelnik,nebo zapalovac.Ze zadu te konzole jsou spojene,takze kdyz sundavas tu konzolu,tak tento konektor rozpojujes.
Tady jsem si dovolil male schematko s cislem pojistky
zapaled3+ed6.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  zapaled3+ed6.pdf
 Velikost:  676.72 kB
 Staženo:  231 krát
PříspěvekZaslal: 14.5.2018 , 11:18   Citovat
je to dobrý je to dobrý je to dobrý super díky moc Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.5.2018 , 12:38   Citovat
Nejni zac kolego Honda
[ Čas: 0.1721s ][ Dotazy: 123 (0.0140s) ][ GZIP on - Debug on ]
