Těsnění pod hlavou - Honda CR-V
Nomi je teď offline  Nomi
PříspěvekZaslal: 26.6.2012 , 8:35   Citovat
Ahojte přátelé,
moje Honda CR-V má příznaky nemoci zvané problém s těsněním pod hlavou.
2x za sebou se mi stalo že auto začalo vařit,
duvod byl málo vody v chladiči, a hodně vody v expanzce.
Při běžícím motoru jde vidět že z chladiče proudí vzduch do expanzní nádobky.
Ano, příznaky naznačují prasklé hlavě, nebo těsnění pod ní,
Ale v oleji voda není, olej je čistý, výkon bych řekl stejný…
Nemůže být důvod jiný ? nemůže to někde jen nasávat vzduch ? to mi hlava nebere
Pokud je to těsnění, na kolik taková legrace vyjde ?
Děkuju moc :/
Boracco je teď offline  Boracco
PříspěvekZaslal: 26.6.2012 , 9:18   Citovat
Nech si někde změřit množství CO2 v chladící soustavě a hned budeš vědět... A ještě zkus vyměnit víčko chladiče za 100% dobré Úsměv
Příspěvky: 251 H+ body: -35
křivis je teď offline  křivis
PříspěvekZaslal: 5.9.2012 , 13:39   Citovat
ahoj,uz vis cim to bylo? a mas uz to opravene a na kolik Te to prislo ? mam uplne stejny problem.prasknul mi chladic a po vymene za novy mi to take porad tlaci do expan.nadoby.a to jsem vymenil jeste termostat a vicko chladice. . .
Příspěvky: 1 H+ body: 0
[ Čas: 0.0662s ][ Dotazy: 43 (0.0223s) ][ GZIP on - Debug on ]
