Světla, blinkry, stěrače
SemtteX je teď offline  SemtteX
PříspěvekZaslal: 29.6.2012 , 21:24   Citovat
Zdravím vás dobří lidé H+ ,
potřeboval bych poradit... Nedávno mi přestala svítit potkavačka levého světla, dálkové sice svítilo, ale stejně jsem koupil novou žárovku. Při výměně jsem zjistil, že je patice trošku opálená, takže nová žárovka se chovala stejně... Tak jsem ji zkusil trošku opilovat a poladit kleštěma, což přineslo úspěch a na nákup nové patice jsem moc nespěchal. Ale pak jsem chtěl měnit čelo a trošku poladit nějaké drobnosti a tak šla celá elektrika včetně světel ven. Po namontování zpět bylo vše ok, ale cca po dvou dnech se mi při zapnutí potkávaček začli zapínat stěrače... Tak jsem objednal patici a zkusil trošku polechtat tu špatnou patici, načež mi pri rozsvícení potkávaček začlo svítit pravé dálkové a celá levá strana svítila komplet (parkovačka, potkávačka, blinkr) jakoby s nižším napětím, jen tak napůl (když není zapojená patice na H4ku, tak nesvítí ten blinkr, takže te´d jezdím bez zapojené H4ky)... Ale aspoň mi už nestíraly stěrače... Ale když jsem vyměnil patici, tak vše zůstalo při starém, jen s tou změnou, že když odbočuju vlevo, tak mi k blinkru ještě stírají na vysokou rychlost stěrače a blinkr bliká stejně rychle jako stírají stěrače... Pravá strana, co se týče blinkru, je v pohodě... Zatím jezdím na parkovačky a vyhýbám se tmě, ale to asi nepůjde věčně Velmi šťastný
Čím bych měl začít? Když pominu zkoušečku? Mrk Samozřejmě bych chtěl začít tím, co jsem schopný udělat sám, než začnu otravovat a schánět nějakýho fachmana Úsměv Ale kudy... Elektrika šla vždycky trošku mimo mě, ale to neznamená, že bych se toho bál Mrk
Příspěvky: 10 H+ body: 0 1997 Civic VTEC
SaKaL je teď offline  SaKaL
PříspěvekZaslal: 29.6.2012 , 22:31   Citovat
Trochu mi to připomíná "zlaté" časy Favoritů, 120ek atd. Většinou byl problém ve špatném ukostření, což nemusí být zrovna Tvůj problém, ale ničemu neublížíš, když se podíváš právě na toto. Když rozebereš a očistíš, odoxiduješ kostřící body a spoje, případně lehce mázneš vazelínou...
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 29.6.2012 , 23:07   Citovat
Taky bych nejdřív zkusil to ukostření. Poté kontrola kabelů, jestli nejsou někde propálené nebo prodřené.
Jednou jsem zapomněl dotáhnou ukostření na zadních světlech a při brždění mi svítila mlhovka místo brzdových světel.
PříspěvekZaslal: 4.7.2012 , 20:13   Citovat
Yop... Tož díkec... Zítra konečně budu mít čas, tak na to mrknu a písnu jak jsem pochodil Mrk
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 19:19   Citovat
Tož jste měli recht... Byla to kostra, která je potvora schovaná za hrdlem od nádobky na odstřikovače... Všechny dráty v jedné matičce a jeden z nich ukostřené byl a druhý ne... Ale co už, vyměněno, dotaženo, vyřešeno... Ale jak jeden drát nadělá takovou paseku, to mi hlava nebere... Ještě, že nejsem autoelektrikář Velmi šťastný
[ Čas: 0.0626s ][ Dotazy: 45 (0.0106s) ][ GZIP on - Debug on ]
