Motor D14A4 --> poraďte PLS!
Smayk je teď offline  Smayk
PříspěvekZaslal: 30.6.2012 , 22:19   Citovat
popřípadě i A3, Zkuste nabídnout,budu rád za jakoukoli nabídku. Nejlépe kdyby byl motor ještě v autě aby se dal zkusit,změřit tlaky. Čím menší najezd KM tím lépe, pokud bude v kondici určitě se domluvíme na ceně rozumný pro obě strany, nebudu ho chtít za 2000,nebo tak něco,nebojte je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 17:00   Citovat
OTÁZKA: Jsou všechny motory D14 záměnné?? Mám nabídku i na D14A2 a D14A8 a potřeboval bych vědět jestli se blok a hlava shodují s D14A4 nastrojením,zkrátka jestli mi bude vše pasovat,když prohodím pouze motory,jestli nejsou odlišné sací,nebo výfukové, kanály,jiná čidla atd... Díky za každou radu.
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 17:09   Citovat
Nevím jak D14A2 či A8, ale motor D14A3 je naprosto shodný s D14A4. Jediný rozdíl je v tom, že D14A3 měla v sání restriktor, který omezil výkon z 66kW (D14A4) na 55kW (D14A3). přátele
PříspěvekZaslal: 2.7.2012 , 18:37   Citovat
Tak u těchto poznatků končí i moje znalosti záměn těchto motorů. je to dobrý ....nemáte třeba kontakt na nějakýho místního guru tady na fóru,kterej by mohl o těhle motorech vědět víc?..,kontaktoval bych ho. Je mi jasný,že motorizace,ke kterým se upírají zraky a znalosti většiny začínají spíše písmenem B,nebo H OK
jtom.n je teď offline  jtom.n
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 7:03   Citovat
zkusim zjistit zda by to pasovalo.co mas za typ auta kam to chces dat?jinak motor mam uz venku.Musim se zbavit kastle,zavazi v garazi.ma najeto 190 000,ale motor slapal bez jakychkoliv problemu a kdyz si prectes zde na foru co s tim blazni delaji tak vydrzi asi vse.ja vic jak na 4000ot/min(dalnice 140km/h) s tim nejezdil olej do vymeny jsem nikdy nedoleval(vubec nepapal)takze super,jediny co tam je tak za studena trosku klepkal,jsou tam samoserizovaci tlakove ventily takze asi nejaka vymena nejakeho,ale od toho by se odvijela cena.
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 7:13   Citovat
jtom.n napsal:
Co to je za typ,že má "samoseřizovaví" ventily? Tak to koukám!
malbob je teď offline  malbob
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 8:01   Citovat
Mám tento motor pokud máš zájem. Motor šlapal pěkně,ale byl zaměněn za VTi.Je škoda ho likvidovat.Dám ho velmi levně komplet.
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 12:47   Citovat
Je to 1.4i 66kw mel jsem kdysi sdelane viko a ventily nejdou seridit,tak jsem se ptal mechanika a ten mi to tak rikal.je to D14A2
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 15:08   Citovat
jtom.n napsal:
tak to bych chtel videt Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 15:11   Citovat
nevim tak nejak mi to rikal,tak jak je podle tebe seridim kdyz tam nejsou zadne srouby na serizeni jako u klasicky ventilu?
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 15:17   Citovat
jtom.n napsal:
Mechanik bude asi odborník. Úsměv Nevím, jak u novějších,ale do r.2000 Honda nic takovýho neměla. A myslím,že to nemá ani můj Accord r.2003.
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 15:21   Citovat
no ted jsem si cetl o tom a pisi ze hondy to nepouzivaji ten system serizeni takze by se to melo dat v poho seridit.
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 15:22   Citovat
Letmo jsem porovnal eletriku ecu/motor a D14A3/4 je shodná s D14A7/8
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 15:23   Citovat
no on to nemel rozdelane tak tipoval.
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 15:25   Citovat
aD14A2 bude shodna nevite nekdo.
Davee je teď offline  Davee
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 17:11   Citovat
D14 by měli bejt všechny stejný co jsem slyšel a zjištoval a ventily se seřídit daj, rozdíl je jen v těch restriktorech
Příspěvky: 966 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 17:15   Citovat
jtom.n napsal:
No D14A2 je multi fuel-injected,takže úplně jiná elektrika. Pří výměně motoru se musí vyměnit i ecu + kabelový svazek k motoru + drobné úpravy (přepinování drátů atd.),nelze kombinavat palivovou lištu,rozdělovač,jiný manifold
Takže D14A3/A4 a D14A7/A8 stejný D14A2 jiný
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 20:50   Citovat
SZ Malbob
[ Čas: 0.1144s ][ Dotazy: 97 (0.0087s) ][ GZIP on - Debug on ]
