Brzdové třmeny, destičky a zahřívání kola.
VencaOva je teď offline  VencaOva
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 19:47   Citovat
AHoj, mám vyměněné brzdové kotouče a desky, kotouče Bremba MAX a desky taky bremba. Mám problém že se mi zahřívá více jedno kolo. ( Zde je má první otázka do jaké míry je zahřátí normální? liťák na omak ?horky tak 40-50c cca . Druh věc je, že odklopil třmen s pístem pro kontrolu.. pri otáčení kola na zvedáku a s neutrálem jde poznat že tam nějaký kontakt s destičkama je.
Destičky jsem vyloupnul ven, šlo to ztuha, držáky .. ty plíšky destiček jsem očistil a šoupnul zpět, plochy destiček (jejich družkáků nebo nosičů) jsem namazal vazelínou v místech konatktu s těmi plíšky. Když jsem to rval zpět tak jedna šla hladce ale ta vnější šla dost ztuha musel jsem to fak zarvat. Jak tedy mají ty destičky v těch plíšcích chodit ? úplně na volno ? nějká rada na zprovoznění ?
Příspěvky: 120 H+ body: 0 1996 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 19:54   Citovat
VencaOva napsal:
Zůstává ti bloklý třmen. Časem se ti může zkroutit kotouč. Doporučuju rozebrat, prozkoumat, pístek, prachovku a vyzkoušet hladký chod....
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 19:57   Citovat
kdyz si pri vymnene zamackaval pistek, tak sel z lehka?
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 20:05   Citovat
desky maji jit do ulozeni uplne volne, takze cistit dosedacky nejlepe flexou s dratenym kartacem tak dlouho, dokud tam vazne neskoci uplne samy OK
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 20:14   Citovat
Mm tak pístek šel docela hladce, každopdáně to znova rozeberu, zkusím vyčistit ty dosedací plochy, a uvidíme, rozebírat pístek na to si netroufnu. Mám vyčistit hlavně ty části za plíškama že? jelikož to fakt hladce nešlo tak doufám že to bude tím. Díky za rady.
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 20:18   Citovat
sundej plisek a vsechno ocisti i ty plisky muzes
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 20:22   Citovat
VencaOva napsal:
hlavně to ničím NEMAŽ!
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 20:29   Citovat
crxmann napsal:
No v servisním manuálu je mazat.
Použijte vazelínu destiček, která je součástí sady
destiček nebo vazelínu Molykote M77 a naneste
tenkou vrstvu vazelíny rovnoměrni na určené body.
· Styková plocha konce pístu s vnitøní destièkou.
· Styková plocha destièky s držákem tømenu.
· Styková plocha vnìjší destièky s tìlesem tømenu
(pouze u tømenu s podložkou vnìjší destièky).
· Styková plocha podložky vnìjší destièky s vnìjší
destièkou.
· Styková plocha podložky vnìjší destièky s tìlesem
tømenu.
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 20:30   Citovat
mazat se to může ale jen vazelínou k tomu určenou - vysokoteplotní OK (která je součást balení)
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 20:35   Citovat
ja vzdycky desticky liznu pilnikem ve sveraku aby sli volne do trmenu a je klid
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 20:36   Citovat
FastCivic napsal:
Aha, tak součástí balení zůstali u mechanika v servisu... evidentně jsem byl u něj naposled protože na otázku vše šlo hladce odpovědel ano. Co si člověk neudělá... Ble
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 20:37   Citovat
Becky napsal:
to jsem se taky někde dočetl. vemu to jako možnost. díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 20:46   Citovat
destičky v těch plíškách musí chodit volně..buď vyměnit plíšky nebo já musel trochu sebrat tu plochu na
destičkách po který to chodí (otřepy, barva apod.)
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 20:50   Citovat
RASTA napsal:
Ty plíšky stojí docela hrubo na to co to je za kosuek materiálu..
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 20:55   Citovat
minuly tyden jsem kupoval na zadek a vysly na cca 160kc, myslim, ze u brzd by se setrit nemelo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 20:59   Citovat
tak 160 je super Úsměv ja nasel nejlevnjsi na netu za 500 bez pošty. Pokud nepomůže očištěni, opilovani desek tak si to ještě rozmyslím Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 21:02   Citovat
na predek v kelly 66kc Velmi šťastný a neni to starwars
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 21:08   Citovat
Tak ja asi hledam ani nekde jinde nebo co Velmi šťastný
tudy odkaz |Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp5kZ6BZ5ggLt9hC1XggbhCUhVhMxFsO/2LvnnhbQGfKuSFUx3IYAEGzTEFK2Dcn3uaSNQhowh5e3atN5TtdMe0AicEII91CzZdUmCs7FB4kB9QDeM9I/Mw2ab4mkeJdVsHc3uU6NKWYjYEpJ7eOkNys0dvofMvaFJ3+27xxIbH/HAqlZM70LO+O8MFyK7o8spQ==
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 21:18   Citovat
mám původní plíšky, jen stačilo dočistit desky (zvlášť nový)
PříspěvekZaslal: 1.7.2012 , 21:21   Citovat
crxmann napsal:
Naopak. Mazat se to musí. Samozřejmě tam kde se to má a hlavně čím se to má.
Není nic horšího než zarezlá destička v třmenu.
Vlastně je - zarezlý pístek. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 18:18   Citovat
Tak jsem se na to zase kouk, desky jsem zabrousil, vyčistil bordel s pod plíšku, plíšky byli uplně ok. Namazal jsem určený části mazátkem od ATE přímo na to určeným. No uplně hladce jako vyndej nandej to nebylo, ale šli tam desky celkem vklidu, na svém místě se volně pohybovali. Spíš to vypadá na pístek, nevypadá moc hezky z venku. Ještě popřemýšlím, ty opravný sady na pístky stojí pár korun.
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 18:30   Citovat
VencaOva napsal:
co je zvenku to tě nemusí trápit, musí tě zajímat co je pod gumičkou.
denyendy je teď offline  denyendy
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 22:05   Citovat
na repasovaci sady na trmeny ale taky musis mit sikovny rucicky :)je to titerna prace...ale doporucuji i pistek vymenit kdyz uz se to dela OK
Příspěvky: 410 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 4.7.2012 , 10:56   Citovat
Dneska jsem jel do práce při cca 20C°. cca 20km trasa. město/rychlostní silnice 50/50 . A kola lehce vlažná po dojetí. A to jsem 300m před prací brzdil ze 140 na 50. Možná sem měl jen přehnaný pocit že se to zahřívá v těch vedrech... prostě se to neochladilo tak rychle při jízdě. Navíc spíš město kde se brzdí pořád. Budu to dál sledovat Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.7.2012 , 12:31   Citovat
hlavně by neměl být rapidní rozdíl mezi stranami
normální jízdou, i ve městě se od brzd tolik neohřejí
já vždy udržel ruku na disku - když nepočítám to jak mi hořely brzdy HaHaaa
PříspěvekZaslal: 4.7.2012 , 12:56   Citovat
No možná to je taky tím že včera bylo v Ostravě 33C° (na asfaltu tipuju tak 50C°). to jsem tu ruku tak tak udržel na disku. A dneska fakt vlažné... Bude se to muset opravdu posledovat to mi hlava nebere . Třeba jsem jen paranoidní a vše je jak má.
Jurec je teď offline  Jurec
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 10:45   Citovat
Nazdar chlapi. Minulý rok mi repasoval mechanik zadné brzdy. Potom som menil kotúče a doštičky. Teraz som zaregistroval škrýpanie od zadných kolies, podotýkam nie pri brzdení. Čo sa týka toho repasu, všetko chodí ako má, pozeral mi to aj mechanik. Problém je ale v tom, že doštička je nejaká voľná a hýbe sa smerom ku kotúču a späť. So šrobovákom som doštičku posunul od kotúča a bolo ticho. Potom som zabrzdil a škrípalo to nanovo. Viete mi niekto poradiť?
Příspěvky: 134 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 11:32   Citovat
Dost casto zlobi ty plisky na kterych sedi desticky. Je treba dat pozor v tom miste kde je plisek ohnuty do ryhy pro kotouc. Casto to tam skrta a pak to delat takove skvrkani. Jesti se ti mirne otira kotouc o desky tak tomu dej trochu casu, treba si to jen jeste nesedlo.
tom406 je teď offline  tom406
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 18:15   Citovat
kdyby měl někdo zájem.
Příspěvky: 5 H+ body: 0
[ Čas: 0.1967s ][ Dotazy: 141 (0.0182s) ][ GZIP on - Debug on ]
