Izolace sani
PříspěvekZaslal: 10.8.2007 , 17:07   Citovat
Myslite, ze staci izolacni material s odolnosti do 80°C ? Jedna se o sani do narazniku a nevim jake muzou byt teploty v okoli bloku a celkove kolem "saci trubky". Diky
PříspěvekZaslal: 10.8.2007 , 20:59   Citovat
To by mělo stačit. Větší teplo tam asi nebude. Pokud teda ten materiál odolává téhle teplotě trvale...
PříspěvekZaslal: 10.8.2007 , 21:38   Citovat
za jízdy nemáš problém, ale při takových čtyřicítkách jako bylo letos v létě.......hm to bych se bál Mrk
PříspěvekZaslal: 10.8.2007 , 23:42   Citovat
čim to chceš izolovat? Dělá se na to přímo taková vázací punčocha viz foto:
Příspěvky: 913 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 11.8.2007 , 13:09   Citovat
Puvodne jsem chtel OBI TUNING - takovy izolacni alubal, ktery odrazi teplo a zaroven izoluje, ale sahnu radsi po necem s vyssi tepelnou odolnosti Tak to valím bulvy
Wheelman: Neco podobnyho chci mit ve finale...co je to za matros a na kolik to zhruba vyjde?thnx
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 11:26   Citovat
Co to je za material to ti asi neřeknu, ceno počítej tak 1500 že by to mělo vyjít...
TommyVTEC je teď offline  TommyVTEC
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 11:30   Citovat
Wheelman napsal:
hrozný prachy...a zbytečný nesouhlas
Příspěvky: 332 H+ body: 0 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 13:11   Citovat
Souhlas, zustanu u OBI/HORNBACH/BAUMAX Tuningu Velmi šťastný kazdopadne dik
_rejpal_ je teď offline  _rejpal_
PříspěvekZaslal: 10.9.2007 , 21:57   Citovat
instalatérské potřeby...mirolan na trubky o patřičném průměru...a pro sichr objet dokola pevnostní izol páskou....pro inspiraci... tudy odkaz
Příspěvky: 70 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.9.2007 , 23:20   Citovat
_rejpal_ napsal:
To vypada slibne, ale yyslis, ze tepelna odolnost vystaci? Nad 105 °C se uz nedoporucuje...ja fakt nevim kam az mohou stoupnout teploty pekne zahrateho motoru v nejake zacpe treba... Tak to valím bulvy
 Anonymní
PříspěvekZaslal: 10.9.2007 , 23:32   Citovat
Je to pro médium do 105°C. Vzhledem k alu folii (na verzi polar) by to vnější teplotu mohlo zvládat ještě chloupek větší. Nejjednodušší máš podmínky panující pod tvou kapotou změřit. Digitální teploměry určené do PC fungují pro tyto účely výborně (první link z googlu...). Tím teploměrem můžeš naměřit i přínos tepelné izolace (čidlo přímo na trubce pod mirelonem).
H+ body: 1
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 10.9.2007 , 23:33   Citovat
^ To bylo ode mě... Mrk
Příspěvky: 1049 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 18:13   Citovat
Mam jeden digitalni do auta (in/out temp), ale myslim ze je do 50°C ...pak uz to nejak nezvlada...ale zkusim to, diky Velmi šťastný
Izolace sani
[ Čas: 0.1053s ][ Dotazy: 76 (0.0090s) ][ GZIP on - Debug on ]
