řízení c5g
Andrew86 je teď offline  Andrew86
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 17:00   Citovat
Ahoj. Potřeboval bych poradit. Při zatáčení se mi od předního levého kola ozívá klepání, je jedno jestli jedu stejně rychle nebo ne, většinou se tedy ozívá při zatáčení do prava. Dál mi přijde že mi řízení nějak změklo a zároveň s tím mi občas volant škubne při na jetí na nerovnost. Vyměnil jsem axiální táhlo ( byla vůle v kloubu) ale nic se nezměnilo. Poraďte prosím. Docela mě to znervozňuje při řízení,...
Příspěvky: 77 H+ body: 0
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 18:02   Citovat
Zkus dát plný rejd do prava a rozjed se a pokud se ozívá pravidelný klepavý zvuk je to homokinetický kloub.Ale bez poslechu to je těžko
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 18:15   Citovat
klapot je pravidelný. to už vím, trápí mě to již delší dobu, postupně se měnily čepy ramen, silentbloky a teď to táhlo. no aspoň mám nápravu v cajku Úsměv Je těžké ten Homokineťák vyměnit? mohu si na to troufnout sám?
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 18:32   Citovat
Andrew86 napsal:
jestli je pravidelny, tak to muze byt kinetakem, vymnena se da, ale je to strasna piplacka a ruce cele od vazeliny, lepsi vymnenit cleou poloosu Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 18:36   Citovat
no po piplačce s axiálním táhlem to nějak dám Úsměv černý ruce až po lokty jsem si již užil, další den to snad přežiji Úsměv 15 000 kč na poloosu vážně nemám.
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 18:38   Citovat
Andrew86 napsal:
jak si dal axialni tahlo, tak kinetak das, jaj, od nekoho starsi do litru a vymnenu mas za chvilu
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 20:15   Citovat
voyta napsal:
a nebo si koupit za 15 stovek stahovak a mas to dole hned a bez prace
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 21:11   Citovat
voyta napsal:
a jak dlouho ten starší vydrži????radši vzít novej, pohybují se kolem 2000, kdyby to bylo přes člena tak i s nějakou slevičkou, výměna je celkem vpohodě, nejhorší je vždycky povolit matku na poloose pak už je to brnkačka, výměnu kineťáku dávam za hodku a půl pokud jde vše dobře.
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 21:32   Citovat
sablos napsal:
zalezi:-D ale vzdy jsem to resil timto zpusobem a vzdy jsem to mel z auta co jsem osobne rozebral, tak jsem vedel v jakem jsou stavu Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 23:35   Citovat
náhodou asi nevíte někdo jakej kloub tam patří? když koukám na autokell tak mají dva rozdílný 26 vnějších a 30 vnitřních zubů, nebo 26/32 zubů. tak abych nevzal ten druhej a nezjistil to až po tom co to budu mít rozebrané. stává se mi to často - viz blbé táhlo co jsem měnil včera. Ještě že to jde vrátit. jen je to zbytečná cesta navíc,...
je to k moturu D15B2 (jestli to hraje nějakou roli)
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 11:28   Citovat
ještě jeden dotázek. Když vyměním kineťák. Zmizí i to cukání volantu? Nebo budu muset hledat ještě nějakou další závadu?
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 11:31   Citovat
Andrew86 napsal:
Jestli je to tím kloubem, tak zmizí no. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 12:45   Citovat
tomu se říká dobrá rada nad zlato pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 12:48   Citovat
Andrew86 napsal:
Tak ono poradit od klávesnice proč ti klepe volant je taky docela vtip, nemyslíš? Cool
PříspěvekZaslal: 7.7.2012 , 17:47   Citovat
určo ne od kelly zkus tady borec šefuje díly má nick IDAHO
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 17:14   Citovat
Tak kineťák vyměněn, ale klapání nepřestalo. Není tak časté ale stále je. Už mě napadají snad jenom brzdy s těma jsem nic zatím nedělal,... čepy vyměněný, silentbloky, axiální táhlo a teď ten kloub, ale stejně si kolo vesele klape v zatáčkch dál.
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 17:44   Citovat
Andrew86 napsal:
zkus dotahnout trmen na prednich brzdach, kamosovi to tak tez klapalo a nakonec mel povolenou brzdu:-D
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 18:19   Citovat
az tak velká pitomost že by to byla? jestli jo tak mě klepne, já kvůli tomu už udělal vpodstatě generálku přední nápravy Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 18:21   Citovat
tak to jed projet a a za jizdy zkus poslapat rychle po brzde, jakoby hodnekrat za sebou, jestli to bude lupat, je to jasny:-D
PříspěvekZaslal: 13.7.2012 , 23:13   Citovat
tak třmen brzdy zkontrolován, jak klíčem tak tím bržěním a volný nebyl, ale v zatáčkách se klepání ozývá dál. A stejně tak nepřestal oto cukání volantu na nerovnostech. a 14dní do STK Smutný
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 7:54   Citovat
tak tam zajeď hned a řekni jim o co jde, borec ti to tam prozkouší a třeba závadu odhalí ne? to jako fakt težko říct, takhle od stolu...
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 9:57   Citovat
Tak mi aspoň poraďte co s vůlí řízení. podle mě není velká, ale podle bráchy kterej s tím jel dneska ráno je hrozná. Myslím si že to by mohlo mít spojitost s tím cukáním volantu. Ale to klapání nevím, stále to jde jen od levého kola, a to jsem jel jako spolujezdec a snažil se vnímat kdy to klape - v ostřejších zatáčkách, většinou levotočivých - před výměnou kineťáku to bylo spíš v pravotočivých. Začínám z toho být krapet na prášky protže mi i peníze co mohu investovat do auta pomalu ale jistě dochází, a sám toho už o moc víc neudělám.
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 10:02   Citovat
axialni tahla, cepy rizeni, pripadne vule v prevodce rizeni
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 10:08   Citovat
Axiální táhlo jsem měl na levé straně špatný, to jsem vyměnil. čep mi přišel dobrej, ale nejsem odborník takže je možná špatnej. Teď jsem ještě koukal do protokolu o předchozí STK a je tam psaná v mírných závadách vůle v kloubu řídíci páky a tyče. Vůbec nevím kde tohle hledat a co s tím. řekl bych že je pravděpodobný že se ta vůle prostě zhoršila.
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 13:21   Citovat
řadící páka a tyč s tím nemá nic společného.Zvedni předek do vzduchu a s vypnutým motorem samozřejmě zkus vůle na jednotlivých kolem nejdříve vůli v čepu řízení tak že chytneš kolo vodorovně na okraji jeho obvodu a zahýbej s ním jakoby při točení volantem tj. kolo se pohybuje doleva či doprava.Zkus s tím cukat a uvidíš jestli v něm máš vůli a to samé na druhém předním kole.A ten samí postup udělej při kontrole svislých čepů jenom s tím rozdílem že kolo chytneš svisle.A poznáš který čep má vůli.Jinak podvozkové díly by se měly měnit tak že pokud jsou v páru to jest na levé i pravé straně tak bys je měl měnit současně (čepy, tyčky řízení atd.).
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 14:08   Citovat
Boni H napsal:
musíš číst pořádně Velmi šťastný
řeč byla o vůli v kloubu řídíci páky a tyče - už si viděl, aby na technický koukali na řazení?
bude někde vůle v řízení
to klepání je pořád stejné nebo s rychlostí popř.zátěží nabírá na intenzitě?
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 15:45   Citovat
Takhle mi čepy zkoušel kamarád před pár měsíci, tím jsme zjistili že je v háji axiální táhlo, čepy se ani nehly.
většinou jezdím sám, ale včera mi jsme jeli 4 a když o tom tak přemýšlím tak možná bylo slyšet a něco víc. Ale ruku do ohně bych za to nedal. jestli máš na mysli třeba tlumiče nebo pružiny tak o tom pochybuju. byl jsem na testu tlumičů a ty jsou v pohodě, a pružiny jsem asi před měsícem měnil - klapání bylo i předtím.
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 16:49  Naposledy upravil RASTA dne 14.7.2012 , 16:55, celkově upraveno 1 krát. Citovat
nemáš zvukový záznam ? Velmi šťastný
teďka nad tím přemýšlím, zkoušel si vůli v řízení jako takovym?
má to hřeben ne?
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 16:54   Citovat
to fakt nemám. zkusím pořídit.
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 18:10   Citovat
sorry přehlédl jsem se každopádně ten zbytek byl předmětný
řízení c5g
[ Čas: 0.1958s ][ Dotazy: 145 (0.0186s) ][ GZIP on - Debug on ]
