Dřívější spinání vtecu?
Pepinho je teď offline  Pepinho
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 9:56   Citovat
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli má někdo skušenost s tím, že jednoho dne jsem nastartoval a začal mi vtec místo 5.5 spínat na 4.8 jestli s tím má někdo zkušenost? Jedná se o targu 1.6 vti.
Příspěvky: 397 H+ body: 2
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 10:04   Citovat
nejspis ti premeruji budiky
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 10:16   Citovat
voyta napsal:
ale volnobech mam normál na budíkách po 1000ot/min, a navíc to točím dál než byl omezovač tak nvm jestli jsou pomatený budíky nebo jednotka. Jsou tam indiglo budíky.
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 10:26   Citovat
Pepinho napsal:
závadu máš myslím vyřešenou, pokud je ecu upravená, budeě tam mít přidanou eprom, spíš ale věřím tomu že když tam někdo dával ty indigla tak sundaval ručičky, tudíž jsou ručky špatně nastavené a kecají Mrk
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 10:36   Citovat
OsekSpider napsal:
jsou tam 2 jednotky, jedna eco - bez vtecu, a druhá normál kde spínal vtec 5.5, celou dobu to fungovalo normálně až od včerejška najednou vtec mi začíná na 4.8
WendyCRX je teď offline  WendyCRX
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 10:53   Citovat
OsekSpider napsal:
Ty budíky byly vpořádku,ukazovaly jak měly.. jak podle radaru,tak i při jízdě s přítelkyní která jela zamnou,jednou jsem měřil i dle GPS a rozíl byl opravdu minimální...
To přepínání jednotek bylo takové,že na neupravenou mapu Vtec neměl takový ten Vtec kopanec,po přepnutí na "ostrou" to spínalo moc pěkně a kopanec byl parádní,spínal tuším,jak píše Pepinho,při 5500ot...
Pepinho: Zkus vypnout ostrou mapu,nech to chvíly bejt,třeba jezdi den nebo dva na originální setup,pak zkus přepnout zpět.... nevím jestli to pomůže... já chipnutou Hondu,a navíc B16a2 měl také poprvé,ale tohle mi tedy nedělalo... i když co já s tím najel že.. ( 2500km )
Příspěvky: 451 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 10:58   Citovat
WendyCRX napsal:
začalo mi to dělat včera. Nebo budu muset zajet do hondy aby mi udělali jen jednu jednotku originál na delsol b16a2 a bude to. Ale zase kdoví nakolik to vyjde.. tudýž bych to chtěl vyřešit nějak co nejlevněji snad to nic nebude Smutný
Boracco je teď offline  Boracco
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 11:09   Citovat
Zkontroluj si olej v motoru Úsměv
Příspěvky: 251 H+ body: -35
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 11:12   Citovat
Boracco napsal:
olej mam v pohodě
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 17:36   Citovat
co zkusit restart jednotky?
[ Čas: 2.4007s ][ Dotazy: 65 (2.2236s) ][ GZIP on - Debug on ]
