Mokrý koberec u řidiče
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 11:38   Citovat
Ahoj, dneska jsem přišel na to, že mi někudy pěkně teče do auta, pod řidičův koberec. Nadzvedl jsem ho a z toho molitanu pod ním, jsem ždímal vodu. Včera jsem jel docela dlouho v pěknym lijáku. Zajímalo by mě kudy tam teče. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Příspěvky: 374 H+ body: 0 1999 Accord
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 12:09   Citovat
nemas diravou podlahu?Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 12:12   Citovat
voyta napsal:
Děravou podlahu nemám, ale vody tam je jak kdyby děravá byla. Mám, ale pocit, že když neni takový vydatný déšť, tak je to celkem v pořádku.
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 12:26   Citovat
Nápad je tu! Máš šíbr?!
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 12:31   Citovat
Jofrey CRX napsal:
nemám. Teď jsem zkoušel vylít celý kýbl vody do do dolního rohu skla na straně řidiče, ale nikde jsem nic nezpozoroval.
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 12:41   Citovat
mikos napsal:
Co je to za Hondu?
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 12:45   Citovat
Jofrey CRX napsal:
Co je to za Hondu?
V garáži má acco rok 99.. tak předpokládám, že toto vozítko Je to tam.
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 12:55   Citovat
Zdendad napsal:
Přesně tak.
KingsKiller je teď offline  KingsKiller
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 13:15   Citovat
Me jednou vytekl chladic plny fridexu pod nohy ,,,,,asi pres topeni ale kdyz jsem ho cely vytah a otlakoval tak ani bublinka naštvanej ale pod nohama to dobre cvachtalo a teplota sla go haj*lu,,,, naštvanej
Příspěvky: 407 H+ body: -1 1999 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 13:25   Citovat
KingsKiller napsal:
voda mi nemizí a když jsem to lehce ochutnal, tak to prostě byla jen voda i když nijak dobrá nebyla
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 13:28   Citovat
zkontroluj podbeh u ridice, jestli v nem nemas nekde diru a pripadne ho sundej a podivej se jestli mas zazatkovane vsechny diry v karoserii, ja mel stejny problem a teklo mi tam dirkou po hadicce k zadnimu ostrikovaci, ktery jsem zrusil a hadicku vytahl... dal jsem misto toho zaslepku a je po problemu Mrk a i kdyz je to mala dirka, tak tam v tech destich nateklo spousta vody (samozrejme za jizdy, nikoliv kdyz auto stalo...)
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 13:37   Citovat
mot napsal:
Ok, podívám se
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 13:39   Citovat
Zkus tu vodu z kýblu lejt zeshora, ze střechy.
Nebylo na autě měněné přední okno?
Nevím jak to má řešené Acco, ale taky bych zkontroloval jestli není nános bordelu pod plastem co zakrývá mechanismus stěračů. Ten bordel by mohl bránit přirozenému odtékání vody pryč a ona pak teče kam nemá.
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 14:22   Citovat
Petr 78 napsal:
Tak jsem kouknul pod podběh a tam se zdá být všechno v pořádku, takže ještě zkusim ten plast nad těma stěračema a jestli to nepomůže, tak to nechám bejt. Nevim to jistě, ale myslím si, že pokud nejezdím v nějakým velkým slejváku, tak tam neteče. Připadá mi totiž, že tam teče za jízdy ve velkym dešti
Davcar je teď offline  Davcar
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 16:00   Citovat
hele mam ten samej problem s lehkou vlhkosti koberce u řidiče a s dost velkou vlhkosti na miste za řidičem u prave nohy kolikrat tam mam hodne moc vody a taky jsem zatim nezjistil odkud to tece mam taky a6g akorat 02 poface a mam i šibr ale tim to neteče ,typoval bych možná zadni světla někdo už tady psal že ma vodu v kufru a teklo tam světlama
Příspěvky: 106 H+ body: 0 2002 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 16:16   Citovat
Davcar napsal:
Já jsem prohmatával právě i koberec za řidičem, ten se mi zdál ale suchej. Fakt nevim kudy tam může téct. Počkám až bude pořádnej slejvák a budu koukat jestli tam poteče zhora.
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 18:01   Citovat
Davcar napsal:
Mam stejny problem.Radeji mam permanentne zvedly koberec aby to tam nehnilo, protoze je pod nim nejaka vata.
SemtteX je teď offline  SemtteX
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 19:21   Citovat
Můj typ je těsnění někde v levém horním rohu čelního skla...
Příspěvky: 10 H+ body: 0 1997 Civic VTEC
SaKaL je teď offline  SaKaL
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 20:31   Citovat
Za časů, kdy jsem brázdil silnice v C3G, mi teklo levým předním A sloupkem, protože to tam vždycky prorezlo... Ale předpokládám, že váš Acco má tohle zmáknuté o trochu lépe...
PříspěvekZaslal: 6.7.2012 , 22:31   Citovat
mikos napsal:
Velmi šťastný pobavils, ze si zkusil co je to za vodu:-D, zajed na vapku a at nekdo strika na auto a ty to cekuj ze vnitr
PříspěvekZaslal: 7.7.2012 , 1:12   Citovat
Taky bych podezříval horní část okna, ve spojení s kastlí mi zatékalo - mezi bausetem a kastlí byla asi netěsnost. Na zatěsnění jsem použil červený silikon na motory a OK.
PříspěvekZaslal: 7.7.2012 , 7:33   Citovat
Takže jsem objevil kudy to teče. A je to opravdu tím horním rohem. Myslím si, že pokud to okno pod tou vrchní gumou objedu silikonem od toho rohu až dolů, tak bych mohl mít klid.
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 7.7.2012 , 8:04   Citovat
mikos napsal:
nejsem si jistej jestli ti to pomuze. Mel jsem stejnou zkusenost. Vysledkem bylo to, ze okno dolu a pod nim zjistis ze je to cele vyrezle takze zavarit a pak az znovu nalepit okno.... dost nechutne ale mel jsem to tak. Potom uz prestalo zatekat a vse OK.
PříspěvekZaslal: 7.7.2012 , 14:44   Citovat
oorrbb napsal:
Vyřešeno!! Podle servisní historie ze servisů Honda jsem zjistil, že čelní sklo bylo v roce 2004 měněno, jak jsem, ale dneska zjistil, tak nedbale. Měl jsem naneseno málo lepidla v horní části skla kousek vedle zrcátka. Přišel jsem na to až když jsem se na to pořádně podíval zevnitř, v tom místě to teklo teda dost.
PříspěvekZaslal: 7.7.2012 , 22:27   Citovat
No vida. Gratulace. je to dobrý
Holt jak něco není na Hondě originál, tak s tím můžou být problémy. Skla dnes lepí kdejaký "Pepík", kterému pojem preciznost a pečlivost nic neříkají a pak to tak dopadá.
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 5:37   Citovat
Petr 78 napsal:
No ono to právě bylo měněno v Hondě. Ale teď už je to jedno. Bohužel mám teď problém s tím bausetem, jak jsem ho odstraňoval od toho skla, tak teď nechce už přilehnout, musím ho něčím přilepit, jen pořádně nevím čím.
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 9:28   Citovat
mikos napsal:
tak budto lepidlem na autoskla nebo na prasaka silikonem
[ Čas: 0.2001s ][ Dotazy: 133 (0.0141s) ][ GZIP on - Debug on ]
