Chladič klimatizace
Dejw83 je teď offline  Dejw83
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 19:35   Citovat
Ahoj,
dnes jsem dělal úklid motoru...Všiml jsem si, že chladič klimatizace má tak do půlky vysypané ty "plechové žebírka" co ochlazují kapalinu...je tam vždy jen ta střední "trubka", kterou kapalina proudí. Má cenu koupit nový chladič klimatizace? Nebo se tak dá jezdit, nebude to zbytečně zatěžovat kompresor nebo snižovat účinnost klimošky? Dík za názory.
Jinak auto je C7g. Honda
Příspěvky: 68 H+ body: 0 2003 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 21:03   Citovat
U 7G standardní vada...vypadané voštiny(ty lamely, nebo jak se tomu říká). Kup nový kondenzátor, takhle bude mít sníženou účinnost.
p.b. je teď offline  p.b.
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 6:25   Citovat
Stepa napsal:
Ahoj. navážu na otázku z loňska. Lze chladič klimy vyměnit doma svépomocí nebo je lepší nechat to na servisu? Je výměna kondenzátoru něčim specifická?
Příspěvky: 46 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 8:07   Citovat
Otevři si servisní manuál, najdi si příslušnou sekci, aby si věděl do čeho jdeš. Je to pár šroubků a těsnění...
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 9:15   Citovat
p.b. napsal:
Chladič vymeníš, to není problém, ale je pak třeba naplnit klimu, navíc pokud ti to budou delat v servise napln odsají, takže ti ten zbytek neuteče nazdařbuh a nebudes muset potom plnit nápln celou.
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 12:27   Citovat
p.b. napsal:
Zajeď si do firmy, kde plní klimatizace, nech si vycucnout náplň s tím, že tam potom přijedeš na plnění.
Oni si napíšou, kolik náplně jsi tam měl a tu ti tam pak zase vrátí abys nemusel platit celou náplň.
Odjeď domů, kde si vyměníš "chladič" pro klimatizaci. Při tom vyměň i všechny těsnící O kroužky. Ty by měli mít taky v té firmě, kde plní klimatizace.
Anebo je druhá možnost:
Vypusť náplň klimy doma "do vzduchu" nebo raději do hadru, ale bacha na potřísnění jak auta ta tebe - umí to udělat hezké omrzliny nebo poškodit lak.
Ale i při této možnosti budeš potřebovat nové gumičky. Staré se nedají znovu použít.
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 13:23   Citovat
To je dobrý že to takhle s tím plněním u vás funguje. U nás ne. Přestala mi fungovat klima,protože tam bylo málo chladiva,tak to odsál a zjistil že tam bylo asi jen 350g a má tam být zhruba 650g,naplnil a platil jsem litr. Což je nejspíš celá náplň,(myslím že stojí kolem 300Kč/kg),takže to je až dost.
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 13:49   Citovat
Kmóďa napsal:
Tak to jsou u vás pěkný zloději.
Doplnili ti 300g, ale naúčtovali 650g.
Přitom to co ti odsáli, ti zase vrátili, to bylo tvoje.
Medium, které odsajou proženou filtrací a odlučovačem oleje. Doplní novým olejem (+ UV barvivo) a naplní zpátky do okruhu. Pokud odsajou méně než je celá náplň, tak ji doplní.
U nás si účtujou 1,-Kč/g doplněné náplně a 500,- za práci. Ale slyšel jsem, že jinde to umí udělat i za lepší cenu.
U nás by jsi teda platil 800,-Kč se vším všudy.
Ale je možný, že u vás účtujou jinou cenu za gram media a jinou cenu za práci, takže třeba ta cena je nakonec OK.
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 16:57   Citovat
Petr 78 napsal:
my učtujeme pokud je alespon 50% náplne 400,- pokud se plní celá klima učtujem paušál 600 - 650kč, výjimku tvoří nákladáky, nekteré maj fakt velkou nápln tak tam je to kolem litru..
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 21:41   Citovat
Idaho: to je cena za náplň a práci?
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 22:55   Citovat
Petr 78 napsal:
Zrovna u plnění klimatizace bych o práci moc nemluvil Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 22:57   Citovat
Kmóďa napsal:
Velmi šťastný to je pravda. Tam je jediná práce našroubování hadic a zmačknutí tlačítka pro start automatu. Úsměv
edy je teď offline  edy
PříspěvekZaslal: 5.6.2017 , 19:46   Citovat
Ahoj,kde koupím chladič klimatizace na Accorda 7g? Druhovýrobu samozřejmě ... Díky
Příspěvky: 401 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 5.6.2017 , 19:58   Citovat
edy napsal:
OEM kód: 80110SEA013
První co jsem našel odkaz
Oblíbené cardo: odkaz
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 7.6.2017 , 18:08   Citovat
Díky, ale liší se často rozměry,ještě se zeptám co je potřeba při výměně demontovat, doufám že ne chladič ...
Chladič klimatizace
[ Čas: 0.1791s ][ Dotazy: 85 (0.0297s) ][ GZIP on - Debug on ]
