stavba domu - děláte někdo centrální vysavače?
  Strana 1 z 4
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 17:20  Naposledy upravil Jonaasek dne 25.8.2013 , 11:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Když je tady tolik lidí, různých povolání, tak mě napadá zeptat se jestli někdo nedělá podlahovky, instalace kotlů, popřípadě, kdo stavěl, a jak, s čím je spokojený, co by udělal jinak apod...momentálně řeším jaký kotel, konkrétně značku...
Příspěvky: 849 1997 Accord
Vokys je teď offline  Vokys
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 17:47   Citovat
ted resim taky topeni v novostavbe a kdyz vidim kolik statisicu to bude stat tak se mi do toho moc nechce
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 18:05   Citovat
stojí a stát bude, proto řeším nejlepší kotel cena/výkon....zatím mám v merku baxi, ale teď mi nabídli viessmana se solárem, tak fakt nevim...
Jirka Kozák je teď offline  Jirka Kozák
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 18:08   Citovat
kotel nebrat.. mi davame do baraku podlahovy topeni bud vodni s pripojenim na krb nebo ze ma primo svuj ohrev a nebo elektricky ktery ma tak malej odber ze naklady na provoz nejsou nijak vysoke.. zalezi ale jaky podlahy v baraku budou atd..
Příspěvky: 303 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 18:21   Citovat
věř že jsem prošel desítky diskuzí, a řeším to asi rok, a teplovodní podlahovka s kondenzačním kotlem, je pro mě nerozumnější řešení s výhledem do budoucna, beru to tak že plyn bude vždycky levnější než elektrika, a i když máš nižší tarif, tak to o moc líp nevyjde, v případě že máš rohože tak možná nastejno, ale tomu já nevěřím a nedal bych si to, už jen proto že když se ti to někde poakzí(přecejen je to drát, který se může kdykoliv přepálit, ať už chybou v termostatu, nebo chybou výrobní a pak můžeš rozkopat celou podlahu, abys to vyměnil, a to že je na to záruka bych moc nebral, protože firma, která ti to dělá taky nemusí fungovat napořád...navíc když dáš do podlahy hadice (bez spojek) tak to můžeš kdykoliv přepojit na jiný zdroj tepla, ať už čerpadlo, nebo třeba dřevo nebo krb...dost lidí si myslí, mám nízký tarif, budu topit jen večer, ale to je přece nesmysl, protože když je venku kosa, tak ti přes den barák vymrzne, a když přijdeš do studeného domu tak se nestačí rychle vyhřát, navíc při nájezdu na normální teplotu to topení bere x krát větší množství energie než kotel, který temperuje a udržuje v domě jednu teplotu celý den, nehledě na to že když se barák ochlazuje a ohřívá pořád dokola tak mu to taky nedělá nějak extra dobře....
EDIT: je rozdíl mezi kotlem a kotlem kondenzačním!!! Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 19:02   Citovat
ja budu davat podlahovku na obe patra a topit budu kondenzacni kotel a teplovodni krbova vlozka + akumulační nádrž - kvuli ni budu delat pristavek aby se nadrz nekam vesla
Budizknicema je teď offline  Budizknicema
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 19:14   Citovat
pokud bych nekdy stavel barak, tak bych sel stopro taky do podlahovyho vytapeni. Na chalupe mame nove DIY elektricky podlahovy s termostatem a pres zimu se tam udrzuje stala teplota(aby barak nevymrzl). A podle myho to ted spis zalezi na preferencich majitelu jestli elektricky, nebo vodni(kapalinovy). Za tu dobu co se tohle topeni pouiziva komercne je uz dost vymakany na to, aby jsi opravdu nemusel nikde znovu kopat podlahu a vymenovat, jasne, stat se muze vsechno, ale je tam 99% uspesnost udrzby. A hlavni vyhoda podlahovyho je ta, ze v mistnosti nemusis mit tolik teplo jak kdyz mas normalni vytapeni, protoze od noh je vzdycky nejvetsi zima a timhle topenim to prakticky eliminujes, takze uspora je neskutecna
Příspěvky: 753 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 19:21   Citovat
já budu dávat podlahovku max do koupelny, jinak normálně kondenzační plynový kotel a výměník na krb
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
3ako je teď offline  3ako
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 19:24   Citovat
Vokys napsal:
Viděl si nedavno v tv jak bouchla aku nádrž? Taky jsem jí chtěl, ale když jsem to viděl a lecos o tom přečet tak ee. Jinak mám 2 roky kotel atoma a velká spokojenost Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 19:54   Citovat
RASTA napsal:
a jinak budeš mít radiátory?
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 20:03   Citovat
Jonaasek napsal:
přesně tak
a dřeva mám na pozemku nesčetně Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 20:34   Citovat
3ako napsal:
problem je ten ze kdyz ma clovek vsude podlahove topeni a ma krb do vody tak tu nadrz musi clovek mit. jinak nezabezpecis aby ti teplota v podlaze neprekrocila 35/40 stupnu
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 21:03   Citovat
Jonaasek napsal:
Napiš si mě někam do deníčku a až tě bude tato věta mrzet, tak mi napiš ... a já ti odpovím "já ti to říkal" Velmi šťastný
Elektřina byla, je a bude a především je možno ji vyrobit mnoha způsoby i v domácích podmínkách ... plyž už hodně těžko.
Já osobně budu mít všude podlahovku (jen v garáži bude na temperování readiátor) připojenou na tepelné čerpadlo s plošným zemním kolektorem. Dům budu mít realizován na hranici pasivního standardu (výpočtově) a tudíž mi bohatě stačí nejslabší 6kW čerpadlo. Čerpadlo je doplněno 300L kombi bojlerem na TUV, přičemž se výpočtově nepočítá s využitím otopných spirál, max v extrémních případech, kdy by čerpadlo nestíhalo.
Topení je tedy "elektrické", avšak maximální příkon čerpadla je 1,5kW ... takže pro případ výpadku jej lze utáhnout z alternativního zdroje (fotovoltaika, UPS nebo v mém případě elektrocentrála, kterou už beztak mám - samozřejmě HONDA).
Časem možná systém doplním o solární dohřev vody, případně fotovoltaickou "dopomoc" na provoz tak, abych náklady úplně vynuloval.
Nakonec příjde zelená úsporám a celej projekt se vleze pod 200.000,- ... a teď se ptejte sami sebe, jestli je to dražší Úsměv
Nicméně základem je dobrý dům ... aby to nebyla dnešní hype novostavba s 10cm polystyrénem prej zateplená pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 21:07   Citovat
doporučuji se zkontaktovat s tímto člověkem. Je to profík ve svém oboru a co se vyhřívání baráku týče, rozumí tomu natolik, že jsem zíral. Brácha od něj má krb a ještě se s ním radil jak vyhřívat barák. Takže pokud odborníka, tak jeho. Pan Koutecký je vážně kapacita. přátele
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 21:08   Citovat
Tak já podlahovka + kondenzák Buderus a teplovzdušná krbová vložka. Chtěl jsem taky teplovodní,ale po uvážení,že nikdy nevíš co muže v budoucnu nastat a vypnou třeba na týden kvůli nějakejm pošahanejm teroristům Chápeš! elektriku a nešlo by čerpadlo u toho krbu,tak jsem radši zvolil teplovzdušnou s rozvodem toho ohřátého vzduch do mostností. V té můžu zatopit vždy i když nebude plyn ani el. ..... Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 21:10   Citovat
3ako napsal:
Haha, ta televize to je věc ... já videl v TV jak se auto nabouralo a umřeli dva lidé ... takže od teď nebudu jezdit autem Velmi šťastný
Chybný návrh systému je prostě chybný návrh systému ... beztak měli expanzní ventil umístěný chybně a bylo vystaráno šuk
Do starých (často bohužel nejen starých) domů s vysokou akumulací hmoty (široké zdi) a nízkým tepelným odporem (žádné nebo srandovní izolace) je systém s akumulací vody jedinečná věc ... když vidím jak mí rodičové večer naloží kotel naplno, přidusí ho a čadí radiátory na 75°C, jen aby to vydrželo co nejdéle, spát se u toho nedá ... nehledě na to, že půlka drahého paliva se spálí špatně nebo vůbec ... děs a bída
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 21:29   Citovat
Daver napsal:
Velmi šťastný to možná jo,ale nemyslím si že za dobu mého života dojdou zásoby plynu na zemi, mít prachy navíc, tak samozřejmě taky nechám udělat čerpadlo, ale bohužel, když jsem počítal náklady a návratnost, tak mi vycházely nesmysly, já mám bohužel dost našponovaný rozpočet, na to jaký budu mít barák, a návratnost TČ mi vyšla někdy kolem 15 let, což vzhledem k životnosti kompresoru nebylo nic extra...a spoléhat se na zelená ůsporám opravdu nebudu, takový optimista nejsem, matka má projekt od loňského roku na zateplení střechu a TČ a dodnes nic, navíc jí řekli, že neví ani zdaleka kdy, a hlavně jestli vůbec tento program ještě pojede...do fotovoltaiky nebo solaru pujdu možná a až tak po dvou letech bydlení a spočítání skutečné návratnosti, ne podle "zhruba výpočtů" ...tiše závidím nízké náklady, ale já si nemůžu dovolit dát o dvě kila víc za něco, co nevím jestli se mi vrátí... to mi hlava nebere
edit : navíc už nějaký čas všude rostou fotovoltaické elektrárny a nevšiml jsem si že by cena elektriky klesla...spíš naopak, což je víc než divné, a z čehož plyne že si na tom namastí kapsy akorát majitélé tech polí, a pro nás samozřejmě nic... Bueee
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 21:47   Citovat
Jonaasek napsal:
Správně, ale to (snad) nemohou dělat věčně ... zdrojů elektrické energie je čím dál více a jednoho krásného dne to prostě musí prasknout ... nebo taky ne, ale to už bude svět tak nahouby, že to asi bude jedno to mi hlava nebere
Je to sázka 50:50 ... stejně jako tvůj plyn či cokoliv jiného ... nicméně s těmi fosilními palivy do toho razantně zasahuje Čína a její spotřeba je enormní ... proto jsem od nich raději upustil, protože jestli pojednou tempem, jakým jedou, začnou zásoby docházet mnohem dříve, než se počítá Smutný
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 21:51   Citovat
Taky do tohodle tak trochu dělám. Třeba s plynem to je hodně špatný, od toho ruce pryč a veř že se 100% dožiješ toho až dojde.
Příspěvky: 967 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 22:01   Citovat
Tak jsem vyučený instalatér a nedváno jsem řešil podobný problém.. Babina má starší barák, dělalo se komplet vše nový.. Dal se nový kotel na tuhé paliva (dřevo se zásboníkem) ale zároveň se dal i plynový kotel ATTACK, můžu pouze doporučit..
Podlahové je dané pouze v prvním patře, kde bydlí brácha a chtěl to tak ale osobně nedoporučuji.. Příjde mi,že to bylo nákladnější než obyč radiátory, nicméně to může být tím, že nešlo o novostavbu.. Nicméně mi příjde, že to ani pokoje tolik nevytopí jako klasické radiátory..
Jinak pokud by jsi chtěl něco podrobnějšího zjistit o značce Attack (pracuji v komaxitu a lakujeme pro ně opláštění kotlů,takže bych možná mohl domluvit slevu)
Příspěvky: 1304 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 22:17   Citovat
Klejzlik napsal:
že podlahový nevytopí tolik co radiátory? Tak to koukám! Mám podlahový a není nic lepšího a když se nebudu bavit a tom co vytopí místnost víc, už jen pocitově teplo od nohou je daleko lepší než od klasika radiátoru, nehledě na to že "sáláním tepla" od podlahy se vytopí třeba i postel, takže máš pod peřinou "teplo" než do ní vlezeš. (osobní skušnost )
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 22:20  Naposledy upravil Jonaasek dne 10.7.2012 , 22:31, celkově upraveno 2 krát. Citovat
koki... napsal:
a co konkrétně děláš?protože zásoby plynu jsou ještě víc než dost velké, spolužák dělá u mnd, a když mi řekne že se o plyn nemusí bát ještě ani moje prapravnoučata tak mu asi věřím, a že by plyn došel během nějakých 50 let se mi zdá trochu přitažené za vlasy:-)
klejzlik - jo, samozřejmě že podlahovka je o dost nákladnější než radiátory, asi o 60-70% jenže radiátory musíš krmit na 75-85 stupňů, takže kondenzační kotel( který je o víc než dost ůspornější) se nevyplatí používat, podlahovka jede na 40 +- stupňů, u podlahovky se nevíří vzduch, takže ani prach, stačí když se podíváš v zimě na záclony nad radiátorem, a teplo od nohou je zdravější, a příjemnější( i když nemusí být pro všechny) navíc radiátor ti rychle vychladne, a u podlahovky máš teplo naindukované v domě, takže není potřeba tolik energie, na to aby se teplota udržela a další věc je že v celém domě máš stejnou teplotu, kdežto u radiátorů je vždycku blízko nich horko a kousek dál je teplota níž....
daver - no právěže to je 50:50 HaHaaa ale ja říkám proto mám teplovodní podlahovku, když budu po nějakém čase chtít a zelená úsporám se zas rozjede tak plyňák prodám a zainvestuju do TČ, barák budu mí nízkoenergetický, právě proto mi nevyjdou už prachy na to TČ Se stydím ale taky proto mi to moc neva protože zas tak moc peněz neprotopím...zatím HaHaaa a o fosilních jsem ani nepřemýšlel, protože skladovat někde tunu peletek nebo je pořád dovážet jak za doby uhlí a někde to tahat a doplňovat se mi fakt nechce..navíc tam ta úspora taky není tak markantní...
edit: u podlahovky právě NEzáleží na tom jestli je v novostavbě nebo u rekonstrukce ale čím ji krmíš a jak je naprojektovaná a sladěná s kotlem, je nesmysl podlahovku napojit na klasický kotel...
daver : jsem se díval na tu zelenou úsporám a v půlce příštího roku by to prej zas měli pustit, tak ti držim palec a po roce srovnáme kdo kolik propálí.. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 22:25   Citovat
Tak tak...podlahovka jede na cca 2x nižší teplotu, než radiátory, takže se to "snadněji krmí". Pocitově teplo od nohou podstatně lepší, zdravější a prohřívá se celý prostor "odspoda".
Všichni známí a kamarádi, co mají podlahovku a přijdou někam jinam, kde jsou radiátory, tak celkem trpí Velmi šťastný. Podlahovka je celkem rychle návyková.
Příspěvky: 4079 2006 FR-V
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 22:37   Citovat
my mame novostavbu starou cca 6 let a na stavbu baraku se pouzil ytong bez zatepleni obvodovych sten
na vytapeni mame kondenzacni kotel Baxi Nuvola HT 330 se 40L zasobnikem a ohrevem TUV a samozrejme podlahove topeni v celem baraku jak prizemi tak 1.patro
k tomu mame jeste krb s rozvodem tepleho vzduchu po dome hlavne teda do 1.patra kde jsou udelany 3 vydechy a je to idealni kombinace na vytapeni az nekdy budu stavet nebo spise rekonstruovat tak tato kombinace je jasna volba
muzu se tatika zeptat na rocni spotrebu plynu na vytapeni a ohrev TUV ten ohrev vlastne jede celorocne a jenom na zimu se zapina podlaha
jen tak pro zajimavost je tu natahnuto neco pres 1000m cervene 1/2" hadice s hlinikovym jadrem Úsměv
Příspěvky: 4806 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 22:45   Citovat
Hondik napsal:
no právě někoho takového jsem potřeboval, protože dumám na značkou kotle a už asi tři měsíce mám v merku buď buderus viessman nebo baxi, a vidím že baxi bude asi jasná volba konkrétně luna3 comfort HT240...
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 22:47   Citovat
Jonaasek napsal:
Máme jen menší rodinnou firmu na revize a opravy kotlů, tlakových zařízení a plynovodů, ale jde o to že čerpám z poznatků několika plynáren, co objíždíme a můj názor je takovej že plynu není na 50 ale na 30-40 let. To že se o plyn nemusí bát tvoje pravnoučata je těžkej fail a tomu zas věřím já.
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 22:50   Citovat
koki... napsal:
...můj názor je takovej že plynu není na 50 ale na 30-40 let...
Ono plynu je dost, ale je stále složitější a dražší težit ho a objevovat nová naleziště...to je ale na jinou debatu Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 22:52   Citovat
Jonaasek napsal:
Jo já tomu taky nedával důraz, ale říkal mi projektant na topení, že to zase pustili a že bych měl šanci ... to by bylo moc fajn.
Jinak jakou máš skladbu obálky domu, jen pro zajímavost ?
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 23:04   Citovat
nakonec to bude heluz family 50 klasická...nechci lepit na barák poliš a 50 mě vyjde celkem dobře...
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 23:07   Citovat
hmno, tak hodně štěstí Úsměv
[ Čas: 0.2013s ][ Dotazy: 145 (0.0210s) ][ GZIP on - Debug on ]
