Povolování zarezlých šroubů
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 18:18   Citovat
Chtel bych se zeptat jak nejlepe pripravit zarezle srouby na podvozku na povoleni aby se nezadrely nebo neukroutily
Znam ... WD40, naftu,brzdovou kapalinu a potom nahrivani plamenem "svajc" .... znate nekdo jeste spolehlivejsi zpusob .. nez je podle me nejlip osvedcena metoda WD40
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 18:28   Citovat
WD40 2 dny před, každý den a k tomu poklepávat malym kladívkem
když cítím, že i tak nechce tak nahřát OK
jinak to poklepávání je hodně znát
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 18:47   Citovat
pouzivam RUSTY od retechu a jsem snim max spokojen kam se hrabe WDcko je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 18:58   Citovat
marty89ul napsal:
odkaz?
Bully je teď offline  Bully
Kdyz nezabere WD40 tak uz pomuze jenom Coca-Cola Mrk
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 18:59   Citovat
když to bude zarezlé v silentbloku, tak si stejne moc nepomůžeš.. každopádně jak píše Rasta zastříkat předem, pořádně oklepat a hlavně rozhýbat
Příspěvky: 808 H+ body: 7
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 19:01   Citovat
Když tu řešíte šrouby, jak se zbavit těch na který tohle nepomohlo a při povolování jim rupla hlava? Zůstaly mi dva zalomený v zadní nápravě, protože přirezly do silentbloků Smutný
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 19:03   Citovat
DanTe napsal:
záleží, který to jsou
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 19:10   Citovat
RASTA napsal:
Tady ty dva Smutný
IMG_3941.jpg, 1.82 MB
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 19:14  Naposledy upravil RASTA dne 14.7.2012 , 19:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
vyříznout silenty a na zbytek šroubu navařit jiný šroub, za který vytočíš zbytek
pokud nemáš svářečku, tak k někomu s tim ramenem
nebo postupně odvrtat (nejlíp z vnitřní strany, aby si pak měl z venku za co brát)
od nejmenšího vrtáku, postupně se dostaneš skoro na průměr šroubu a zbytek závitu vypáčíš,vysekneš
takže bez poškození závitu v ramenu OK
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 19:16   Citovat
RASTA napsal:
Díkes přátele
MSX je teď offline  MSX
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 19:20   Citovat
Tatík měl nějaký německý sprejík co používají na šachtě horníci. Název bych musel zjistit. Každopádně jsem nastříkal, nechal hodinku působit, pak očistil znovu nechal nastříkat na hodinku a pak cukáním rozhýbal. Zatím mě to nikdy nezklamalo.
Příspěvky: 893 H+ body: 2 2012 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 22:13   Citovat
Doomm napsal:
odkaz?
akorat ja mam jeste stary typ a ten se jmenuje rusty toto je ono jen jiny obal
Podryx je teď offline  Podryx
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 22:25   Citovat
Já používám toto tudy odkaz
Mám to zadara a funguje to Úsměv
Příspěvky: 243 H+ body: 0 1994 216 Coupe
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 22:47   Citovat
WD-40 se na to moc nehodí, stejně jako na nic jiného. Existují přípravky přímo na to určené, které opravdu fungují.
Já mám třeba dobré zkušenosti s uvolňovačem zarezlých šroubů od TECTANE.
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 22:57   Citovat
DanTe: ten spodní by mohl jít vyextrahovat pomocí vytahováku - vyvrtáš dírku doprostřed torza šroubu, zašroubuješ do té dírky vytahovák (má levotočivý samořezný závit, takže doleva se zašroubovává dovnitř) a pak dotahuješ na doraz a stále dál dotahuješ, a to jak ho dotahuješ, tak tím uvolňuješ (vyšroubováváš) ten šroub s urvanou hlavou. Dokonalej výrobek.
U toho šroubu nahoře by vadila asi ta pružina, ale když ji demontuješ, tak si myslím, že to taky půjde..
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 23:27   Citovat
nechci byt za nejakeho chytraka, ale co jsem ja videl zarezly a urvany srouby v silentu, tak ani jedna z metod zde popsanych by na ne nezabrala, snad az na to odvrtani, ale zase urcite ne bez poskozeni zavitu v rameni... myslim, ze kdyz je to v silentu, tak zadny sprej se tam nema sanci dostat... Smutný
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 23:40   Citovat
Žádný uvolňovač na zarezlý šroub v silentu nepomůže. Dělá se to tak, že se bruskou uřízne hlava šroubu, odvrtá se kousek šroubu, odřízne přivařená matice na druhé straně a po zapáčení nebo lehkém roztažení se to vytáhne i se šroubem v silentu. Prožezávat silent nebo odvrtávat šroub je na dlouho a navíc si na tom odděláš kotouč.
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 23:47   Citovat
Přesně jak píše Mot pokud je to fest zarezlý nepomůže ani svěcená voda. Celá léta používám WDčko a od Martyho89Ul jsem dostal jeden ten Retech, ale zatím co jsem zkoušel tak stejná služba jako WD a na některých co byly zarezlý nepomohlo ani wd ani retech pouze nahřívat. Jsem názoru že všechny ty spreje jsou na jedno brdo a udělají +- stejnou fukci, alepokud je to zarezlý a kór v tohle siláčí co máš na fotce tak s tím nehneš... přátele
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 23:51   Citovat
Tak o ten silent nejde, klidně ho rozřežu na 50 kousků, mám fungl nový od Odose na celý auto a šrouby mám taky, jde mi spíš o to, jak potom vytočím ten zbytek šroubu z toho závitu na druhý straně? Napadlo mě to pak zbrousit tak, že bych na to nasadil nějakej ořech a vyšrouboval potom klasicky, ale to asi nepůjde z důvodu malýho prostoru k operování, ty vytahováky jsem zkusil už jednou na takovym šroubu na starym autě a hned rupnul, takže k ničemu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 23:54   Citovat
pokud to nejde jinak, tak to vyřízni opatrně flexou kolem silentbloku potom to vyndáš. hlavu šroubu sundáš v pohodě a zbyde ti to co popisuješ te zavit v matce, zkusit vytahovák a pokud nepomůže uříznout matku začistit flexou a pak dát nový šroub a klasickou matku, která nebude na pevno jako původní... přátele
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 23:56   Citovat
Dutch napsal:
Takže to samý jako jsem měl na starym autě Úsměv No uvidíme, nějak se s tím poperu, zvládli jsme to s Lokim tenkrát, zvládnu to holt sám tentokrát Velmi šťastný Mám na to víc jak 14 dnů Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 0:01   Citovat
na tyhle zarezly bestie nepomuze nic jinyho nez flexa, ten zarezlej sroub v tom silaci drzi nezkutecne, jednou sem ho zkousel vymlatit ve sveraku a ani prd
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 0:07   Citovat
Dante vůbec se s tím napárej prostě to vyřež a dej tam šroub s matkou a máš po problému, hodně stěstí přeju přátele
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 10:37   Citovat
Becky napsal:
OK jojo jedině flexa a autogen. řešil jsem to samé před 3 týdny, když jsem měnil podvozek
madlass je teď offline  madlass
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 11:33   Citovat
Tohle se mi taky stalo před pár dny, vzadu na tlumiči sem ukroutil hlavu - uřiznul sem matku sundal rameno a se šroubem jsem nepohm ani milimetr, naštěstí jsem měl celé jiné rameno (které má uchycení pro stabilizátor, takže jsem si eěště polepšil) Velmi šťastný Velmi šťastný
Příspěvky: 194 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 16:47   Citovat
Dutch napsal:
to vyříznutí silentu sem myslel přesně takto OK
jedno rameno sem měl taky s klasickou matkou..kterou sem nakonec nahradil nabodovánim
původní z jiného (ohnutého) ramena Úsměv
jinak jak sem psal,zalomený šroub se dá odvrtat bez poškození závitu
chce to jen přesnost a trpělivost Hihi
mates je teď offline  mates
PříspěvekZaslal: 19.3.2014 , 18:47   Citovat
trochu to tu ozivim Úsměv
mam C4g,chci menit ty velke silenty v podelnem rameni,zkousel jsem povolovat srouby a jdou všechny krome tech co se jimi steluje geometrie,jeste jsem je nezalomil ale jak zaberu tak budou K.O.!! poradi mi někdo jak na ne?je to na takovem blbem miste a když se to zarve tak me napada jedine odbodovat ten drzak a pak znova navarit,coz je pakarna to snad ne
Příspěvky: 588 H+ body: 2 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 19.3.2014 , 18:53   Citovat
Tak tam je těžká rada.
Zkusil bych rázový utahovák....jediná varianta. Šroub postupným otáčením tam a zpět uvolnit.
A nebo, další varianta. Vyvrtat díru pro odrezovač a řádně to prolejt.
Petk@ to nedávno řešil. Napiš jemu.
PříspěvekZaslal: 19.3.2014 , 19:04   Citovat
po povolení šroubu blíže středu by jsi měl hýbat doleva-doprava ramenem sbíhavosti, jde to ?
EDIT: nebo možnost další, nesundavat rameno a použít PU vložky tudy odkaz při výměne nemusíš sundavat celé rameno
[ Čas: 0.2069s ][ Dotazy: 147 (0.0161s) ][ GZIP on - Debug on ]
