Accord - problémy servo, spínacia skrinka a ručná brzda
zuzu12 je teď offline  zuzu12
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 23:50   Citovat
Zdravím,
mám hneď niekoľko problémov s mojou Hondou (Accord r.v.97,americká verzia sedan 1,8 ) a potrebovala by som poradiť.
1. strašne mi začalo tiecť servo, už pred tým bolo trochu netesne, ale teraz je pod autom kaluž a za 3-5 dni klesne hladina oleja z MAX pod LOW podľa toho koľko jazdím. Mám dať to servo zrepasovať alebo radšej kupiť nové? Koľko vydrží cca repas? oplatí sa to?
2. blbne mi spínacia skrinka, najprv som vobec nevedela otočiť kľúčikom v zapalovaní ani do prvej polohy, potom som našla polohu v ktorej sa to da ale mam obavy či ten zámok nieje rozbitý a koľko ešte vydrží, dá sa to nejako rozobrať a opraviť alebo treba nový rovno?
3. ručná brzda vôbec nedrží, lanká su vymenené problém je v takom tom mechanik to nazval "prasiatko" Velmi šťastný proste v tom mechanizme ktorý tie lanka majú pohnúť. Je nepohyblivý a skúšala som to aj namazať trošičku sa to rozkývalo ale brzdný účinok to ma nulový. Jeden mechanik mi povedal, že to treba kúpiť celé nové, lebo že to keď by rozobral tak sa to môže celé rosypať a už to nedá dokopy. Je to tak? Alebo to ide rozobrať, vyčistiť a zložiť?
Poraďte prosím niekto. Se stydím
ďakujem
Příspěvky: 6 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.7.2012 , 0:31   Citovat
spínačku novou, prasátka...záleží jestli se někomu bude chtít to repasovat, a kolik za to bude chtít, a servo....zjisti co konkrétně teče, třeba to pujde jen přetěsnit....v opačném případě, podle ceny nové/repas/jeté
raTko je teď offline  raTko
PříspěvekZaslal: 20.7.2012 , 7:46   Citovat
ahoj neviem ci ti to sadne ale mam z preludy 2.0 95 servo ak by si potreboval Mrk
Příspěvky: 239 H+ body: 0 1995 Prelude
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 20.7.2012 , 9:47   Citovat
servo tece co? cerpadlo ci riadenie? ci inde?
co sa tyka brzd, ak sa bavime o prasatkach, zrejme tam su bubny... pri tych ale prasatka s rucnou nic nemaju (okrem toho repas prasatka je zalezitost asi 15 sekund - vyberem piestik, navlecem nove gumicky, nove manzety, zasuniem, vybavene).... u bubnov funguje rucna uplne inak a bud treba rozobrat ten mechanizmus, precistit namazat a zlozit, alebo mozu byt zodrate zubky samostavu a vtedy to treba vymenit...
mfojtik je teď offline  mfojtik
PříspěvekZaslal: 20.7.2012 , 11:08   Citovat
Měl jsem taky problém s únikem kapalina na servi. Ale než jsem si toho všiml, slyšel jsem divný zvuk, při točení volantu. Takže jsem to odvezl do servisu a zjistili mi únik. Mi to unikalo trubkou, která je vedena vpředu před chladičem. Jde lehce vidět. Museli mi ji vyměnit. Nová tenkrát v hondě stála 140 liber plus práce. Od té doby mám klid.
Co se spínačky týče, vyměnit, neopravovat. Momentálně mám taky problém se spínačkou, čekám až mi dojde nová. Takže startuju provizorně. V hondě na mého accorda stojí 1400 kč i s daní, takže to není zas taková investice a budeš mít klid.
Příspěvky: 249 H+ body: 1 2014 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 20.7.2012 , 22:41   Citovat
Servo tečie priamo z riadenia, hadičky su v poriadku...
Brzdy su kotúčové.. jeden "majster" mi zadné už aj vymenil, lebo tvrdil že to pomôže keď nepomohlo vymeniť lanká ručnej brzdy. Tak skúsim dať rozobrať tie prasiatka, snaď sa to rozhybe...
Tá spinacia skrinka stojí len toľko? čakala som väčšiu pálku ... ale neviem či som sa dobre vyjadrila a či to chápem.. myslela som že je rozbitý ten zámok a že ten bude treba meniť aj s kľúčikom... či? Se stydím
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 21.7.2012 , 17:32   Citovat
Ahoj a zkoušela jsi na ten klíč před otočením zatlačit směrem dovnitř spínačky a pak s ním otočit?Ještě můžu doporučit prostříknout tu spínačku nějakým olejem WD bude stačit nasadit na něj tu trysku strčit ji do otvoru pro klíč a trošku to prostříknout jednou jsem už takhle spínačku a zámky od dveří rozchodil.
K té ruční brzdě ty tam máš kotoučové brzdy takže na brzdovém třmenu máš zřejmě přidřený pístek.Takže rozebrat vyčistit popřípadě koupit sadu na opravu třmenů.
K tomu řízení to by chtělo vidět odkud to teče ale pokud je to přímo z řízení tak je to tak vytáhnout ho ven a bud přetěsnit a nebo koupit druhé od někoho z klubu.
PříspěvekZaslal: 21.7.2012 , 18:11   Citovat
Ahoj, no zatlačiť klučikom do vnutra nepomahalo, našla som polohu že do boku do hora a vtedy to ide, aj olej som tam striekala ... mam fakt obavy že ak je to poškodený zámok tak raz ani tato finta nebude fungovať a niekde ostanem trčať lebo nenaštartujem Smutný
Ta ručná brzda ma teší že by to malo ísť rozobrať a opraviť.
No a to servo tečie priamo z riadenia mechanik to mal hore a aj mi to ukazoval. Bude to treba vymeniť za nejaké zrepasované zrejme, alebo dať tam nejaké staré funkčné .. neviem čo je lepšie asi je to lotéria...
PříspěvekZaslal: 21.7.2012 , 21:23   Citovat
raTko napsal:
Ahoj raTko .. ja fakt neviem či by to servo z preludy sedelo do accordu ?! .. to by musel povedat niekto kto sa v tom vyzna alebo to vyskušal už...
PříspěvekZaslal: 22.7.2012 , 11:28   Citovat
ta ručka mi taky nefungovala, myslel jsem že máš vzadu bubny...někde je tady celý topic o repasi zadních brzdových třmenů, já jsem to dělal taky a není to nic moc složité, je to práce tak na den, dva...sundat, rozhodit, rovnou i obrousit a nalakovat, a složit s použitím repas sady...co se týká té spínačky tak ty vypadá na polorozpadlou "FABku" Úsměv takže nová spínačka nebo jen vložka s klíčem...
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 20.5.2013 , 8:18   Citovat
mfojtik napsal:
Ahoj muzu se zeptat co jsi kupoval za 1400kc?Me se stal stejny problem-nejde otocit klickem v zapalovani.Tudiz jsem volal do Hondy a bylo mi receno ze spinaci skrinka samotna se neprodava a komplet skrinka s klicky a imobilizerem by vysla asi na 16000kc.Samostatne se da koupit jen ten elektronicky dil co je ve spodni casti a ten stoji asi 1200kc.Musel jsem nadiktovat vin takze je mozne ze kazdy accord je jiny a na kazdy se da sehnat neco jine i kdyz to by bylo docela divne kdyz jsou to stejne generace.
Takze to vidim nejspis na zamecnika ktery cely mechanizmus rozebere a zase slozi a snad to bude chvili fungovat.
[ Čas: 0.0843s ][ Dotazy: 69 (0.0085s) ][ GZIP on - Debug on ]
