Civic 5g, nestartuje
brebytom je teď offline  brebytom
PříspěvekZaslal: 20.7.2012 , 16:26   Citovat
Ahoj, mám problém se svým Civicem 5g 1.5 16V. Když se motor zahřeje (cca 5min jízdy) tak auto zdechne, a nejde nastartovat dokud neschladne, popř. nastartuje a hned zdechne. Podle toho co jsem vyhledal zde na foru by závada mohla být v Main Relé, tak jsem koupil "nové" na vrakovišti a problém přetrvává. Auto háže jiskru jak má a čerpadlo také sepíná normálně. Nevíte v čem by mohla být závada? Diky
Příspěvky: 22 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 20.7.2012 , 16:29   Citovat
Ja bych to main rele zkusil prepajet ty spoje ci co.Bud to nove nebo to stare.Vic ti reknou ostatni je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.7.2012 , 16:31   Citovat
Takže rele vždy cvakne a slyšíš čerpadlo? to mi hlava nebere
Andrew86 je teď offline  Andrew86
PříspěvekZaslal: 20.7.2012 , 16:59   Citovat
už přesně nevím jak to bylo u mě, ale mě se stávalo že mi motor za jízdy zhasl a chvilku mu trvalo než naskočil, jindy nenaskočil vůbec,... měl jsem spálenou cívku v rozdělovači.
Příspěvky: 77 H+ body: 0
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 20.7.2012 , 17:27   Citovat
nové z vrakoviště ?? HaHaaa Chová se to jako relé zkusil bych trošku zahřát motor a vypnout než to chcípne samo a pak znovu zkusit nastartovat a pokud neuslyšíš jak cvakne relé a bzučí čerpadlo při otočení klíčem do polohy dva tak propájet hlavní relé neboli main relay.Svítí od nastartování až po chcípnutí nějaká chyba?
PříspěvekZaslal: 20.7.2012 , 23:34   Citovat
Jedno nové (z výroby, ne z vrakoviště) na C5G mám myslím doma. V Praze s tebou můžu vyzkoušet, jestli to je tím.
PříspěvekZaslal: 22.7.2012 , 14:14   Citovat
Ano čerpadlo cvakne a slyším jej při otočení klíčkem, od nastartování po chcípnutí nesvítí žádná chyba. Je nějaký způsob jak zkontrolovat tu cívku v rozdělovači, nebo jedině že vyměním celou?
Jinak jsem z Brna.
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 15:56   Citovat
a co ventil automatického sytiče nemůže ten dělat problém když to zdechne hned po zahřátí.Nebo teplotní senzor ale že by vypl motor nevim no
PříspěvekZaslal: 24.7.2012 , 14:05   Citovat
up
PříspěvekZaslal: 24.7.2012 , 16:50   Citovat
díval si se na svíčky jak vypadají?
pak bych pokračoval vyčištěnim rozdělovače popř. zkusil jiný
ve chvíli co to nejde nastartovat změřit tlak na liště a kabely ke svícím
pak změřit injector resistor - neznám adekvátní český výraz Velmi šťastný vedle brzdového válce ta stříbrná žebrovaná věc
(odpor vstřikovačů)
snímač teploty chladící kapaliny (ten co neni pro budíky)
možná map senzor - ale ten by to asi hlásilo
neříkám, že s tim nějaká věc může mít 100% společného, ale osobně bych šel tímto směrem
jinak čemu říkáš "když se to ohřeje"??
EDIT:koukám, 5min Velmi šťastný takže se akorát tak ohřeje cca voda
yaryneck je teď offline  yaryneck
PříspěvekZaslal: 25.7.2012 , 16:57   Citovat
Zdarek, mám 1.8 vtec a stejnej problem. Dřív mi topo ujetí pár km nešlo do otáček. tak 1-2 sekundy, pak zas dobrý. Na diagnostice nikdy nic, navíc se to neprojevovalo pravidelně. Teď mi to už párkrát zdechlo za jízdy a dvakrát semnemohl nastarovat. Svíčky a rozdělovač nepomohly... Ble Čerpadlo dává tlak jak má...
Příspěvky: 1 H+ body: 0 1998 Civic VTEC
Pepinho je teď offline  Pepinho
PříspěvekZaslal: 25.7.2012 , 16:59   Citovat
Ještě když jsem měl c5g dělalo mi to že za jizdy se samo vyplo. Pak jsem ho jednou nechal stát asi 3 dny a startuju a najednou jako by byla vybitá uplně baterie. Nabiju baterku a pořád. Pak sem to zavezl do servisu, než přišli na to co s tím je bylo auto na šroubky, ale pak se zjistilo že to dělá spínací skřínka je to dobrý
Příspěvky: 397 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 26.7.2012 , 22:48   Citovat
Tak jsem vyměnil s svíčky, zkontroloval cívku rozdělovače, vyměnil zapalovací modul a palec. Nic z toho nepomohlo a ani jsem dnes auto nenastartoval Smutný
PříspěvekZaslal: 27.7.2012 , 19:12   Citovat
a víčko rozdělovače?
PříspěvekZaslal: 28.7.2012 , 6:49   Citovat
To bylo měněné cca. před půl rokem, tak by mělo být ok
PříspěvekZaslal: 28.7.2012 , 12:46   Citovat
teď mě napadá, jestli neni zanešená klapka/přicpaný nějaký obtok
zkusil bych jí pořádně vyčistit OK
zkoušel si startovat s nohou na plynu? třeba klapka na půl otevřená
PříspěvekZaslal: 2.8.2012 , 5:28   Citovat
Zkoušel jsem startovat s plynem i bez plynu ale bez úspěchu Smutný
Pavelbg je teď offline  Pavelbg
PříspěvekZaslal: 4.8.2012 , 15:31   Citovat
Cau, dneska se na brebytomove aute menila civka i zapalovaci modul. Auto nenastaruje. Motor točí, palec se také otáčí, ale auto nechytne. Vše je ukostřené. Benzín násává, ale jiskru nehodí, přitom palec, víčko, svíčky, kalbely jsou staré cca 3 týdny. Main relé je propájené, takže v palivové soustavě bych problém nehledal....nevíte kde by mohl být teda problém?
Příspěvky: 110 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 4.8.2012 , 16:42   Citovat
čau a co ta spínací skřínka nebo imobilizér mě tak napadá protože pokud nejde jiskra z rozdělovače tak je dost možné že nejde ani signál do rozdělovače.Takže by ten signál něco blokovalo pokud teda 5g má imo
PříspěvekZaslal: 4.8.2012 , 21:56   Citovat
Boni H napsal:
Prave že auto imobilizér nemá. Není tam nic co by to mohlo blokovat.
PříspěvekZaslal: 5.8.2012 , 15:38   Citovat
a chybu to nehlásí když to vyblikáš??Jestli není nějaký problém v ECU
PříspěvekZaslal: 9.8.2012 , 9:47   Citovat
Co treba chyba v Ecu? kdyby nebylo plne funkcni tak by nedalavo spravny povel cidlum, tim padem by to nefungovaly a dejme tomu by nevstrikovali spravne palivo, nedavalo by povel k jiskre atd? je to mozne?
PříspěvekZaslal: 9.8.2012 , 9:51   Citovat
Ecu bývá vadná velmi málokdy. Ale pro sichr sežeň jinou a vyzkoušej to s ní, pak ji budeš moct vyloučit coby zdroj závady.
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 19:37   Citovat
A nedá se její funkčnost nějak změřit?
Jinak ECU jsem nezkoušel vyblikat
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 10:28   Citovat
Nenašel by se zde někdo kdo by měl v Brně k pujčení ECU na c5g d15b2?
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 14:44   Citovat
Tak mi ECU vyblikala chybu č. 15, našel jsem v seznamu
citace:
15
žádný výstupní signál ze zapalování, nejspíš chyba v "zapalovači" (část rozdělovače)
nevím co si mám představit pod pojmem zapalovač Smutný
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 14:51   Citovat
Zapalovací modul.
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 15:10   Citovat
Takže pokud ho vyměním mel by být problém vyřešený?
Jinak nenašel by se u tebe nějaky? Se stydím
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 15:46   Citovat
Našel, v Praze to s tebou můžu zkusit zprovoznit (nevím, odkud jsi). Když to nebude daleko, můžu za tebou zajet. Cena za modul 800.
Aha, teď to čtu, Brno Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 15:53   Citovat
Proměř to tady podle pokynů a budeš chytřejší. Může to být závada na kabeláži.
d15B2 postup 1.jpg, 300.86 kB
d15B2 postup 2.jpg, 168.25 kB
[ Čas: 0.1721s ][ Dotazy: 153 (0.0185s) ][ GZIP on - Debug on ]
