cvakani pri otaceni volantu? homokinetak?
fugas1222 je teď offline  fugas1222
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 13:33  Naposledy upravil fugas1222 dne 24.10.2012 , 11:49, celkově upraveno 1 krát. Citovat
zdravim,zacalo mi chrastit chroupat pri rozjezdu s otocenim volantem? jen kdyz davam vic plynu jinak ani moc né.. to bude asi homokinetak?? je to 6G 1.6 d16Y7.... a chci se zeptat jestli mi tam pujdou komplet poloosy z c 5G coupe motor d15z7?? díky moc
Příspěvky: 1218 H+ body: 0
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 13:46   Citovat
muzou to byt kotouce, kdysik jsem to tak taky mel, chvilka brzdeni a zacly kopat
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 13:51   Citovat
voyta napsal:
ono to neni kopani jako by mlaceni? kdyby vynechavali nebo nevim, ted je auto bez vejfuku tak to pudu project pak
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 14:12   Citovat
Kope do pedalu a volant se klepe do stran?A auto brzdi jakoby prerusovane?
Kendik napsal:
do pedalu i do volantu, do stran ani moc ne ( ja jsem radeji brzdil i ruckou)
Ossi je teď offline  Ossi
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 14:51   Citovat
fugas1222 napsal:
To mas zvlneny kotouce , taky jsem to ted mel .. Za studena super ale jak se zahraly tak kopaly...
Příspěvky: 938 H+ body: 4 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 15:09   Citovat
Ossi napsal:
to se mi nějak nezda,to klepalo i kdyz jsem jen trosku pribrzdoval
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 15:16   Citovat
fugas1222 napsal:
Muze ti to kopat klidne furt, me to postupem casu taky delalo i pri ne-moc zahratych brzdach...
Vymenil jsem kotouce a vse je ok
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 15:18   Citovat
Ossi napsal:
takhle to nepoznam :/ když stim zatočim jestli je křivej nebo né... ( jestli ho mam nechavat srovnat )
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 15:21   Citovat
ještě se zeptam, co když tam dam kotouce a desticky z civica coupe 5g (1,5) 74kw , tuty jsou 260 a z coupe 240 ( klidne můžu vymenit komplet brzdy )
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 15:22   Citovat
fugas1222 napsal:
Pokud mas vyvazeny kola tak si myslim ze to jsou urcite ty kotouce Mrk zatocenim to nepoznas ale to mas pravdu Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 15:24   Citovat
Ossi napsal:
no,abych popravde řekl tak když to klepalo měl jsem tam zimaky,ted jsem tam dal letnaky a projel to jen kolem baraku tak to neklepalo vubec ( oboje plechace )
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 15:25   Citovat
fugas1222 napsal:
Tak to projed poradne a uvidis Mrk
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 15:26   Citovat
Ossi napsal:
zatim tam neni koncovej tlumič tak stim nechci nikde trajdat , zatim se ptam co mam očekavat finačne
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 15:28   Citovat
vůbec to neřeš, to jsou špatný kotouče a o ničem jiným vůbec nepřemýšlej Mrk
ono se může stát, že ani za studena nemusí kopat, ale jak se ohřejou, klidně hned prvním přibržděním, tak začnou, to ti udělá, když už je kotouč (hodně) pod minimální tloušťkou, takže rychle ven s nima Chápeš!
Na nějaký stáčení zapomeň, jednak nevěřím že by měly tolik materiálu, abys je dokázal stočit do roviny a ještě ti zbyla alespoň min. povolená tloušťka, druhak se podívej na ceny aftermarketových dílů a zjistíš, že dělat takový zběsilosti jako je stáčet je blbost na entou, když oslovíš některého z partnerů klubu, tak se ti už během nákupu kotoučů vrátí klubový členství a to nemluvím o tom, že s novejma kotoučema je třeba dát i nový (špatně nezajetý) desky. Fakt nevymýšlej blbosti a dej nový kotouče.
CO se týče tvého dotazu záměny coupátkových 240mm kotoučů za 262mm z VTI, tak to samozřejmě jde, ale né tak jednoduše jak si myslíš, že se jen vymění malej kotouč za velkej, musíš toho vyměnit víc. Je tady na toto téma založený topic, tak si ho najdi, je docela aktivní, takže neude zapadanej prachem, abys ho hledal týden Mrk
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 15:31   Citovat
sopta napsal:
to neni Vti ale 1.4iso (podle kely jsou tam 260kotouce a na coupe 240) a ja mam komplet brzdice desticky i kotouče)
ted jsem koukal v kelly maj jeden kotou ate za 499kc ,
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 15:46   Citovat
fugas1222 napsal:
Zřejmě myslíš 1.4i S z Civicu 6g, koukám na autokelly a fakt tam mají 262mm kotouče, ale taky tam mají hned pod tím 240mm - buď někde udělali inženýři chybu, protože dle mého tam mají být pouze 240mm kotouče...nebo mě napadá leda že by upgradovali brzdy při faceliftu tohoto modelu. Ale popravdě se mi to nezdá a spíš bych to bral jako jednu chyb v jejich katalogu, nebyla by to první ani poslední.
262mm brzdy samozřejmě brzděj o mnoho líp, ale jak jsem již psal, najdi si tady téma kolem swapu brzd 240mm na 262mm a uvidíš sám, že toho budeš potřebovat víc, třeba těhlice nebo silnější brzdovej hlavní válec...
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 15:51   Citovat
sopta napsal:
C6g by mělo mít v základu 260mm (nevím,jestli neosekali verzi 55kW)...
sopta napsal:
z coupe mam kotouce ty jsou taky 240mm ( podle kelly) a maj dost masa a desticky taky )zustalo mi to po totalce auta ) tak to jen přehodim a mělo by to bejt ok .... takže bych dal brzdy z 5g na 6g ( z 74kw na 66kw motorově )
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 16:22   Citovat
fugas1222 napsal:
jestli mas poface 1.4 nebo rv.98 vejs, tak mas 260mm brzdy, 240 tam jen tak nedas, obnasi to daleko vetsi zasah
jestli mas predface 1.4 tak mas 240mm
a jestli by si mel zajem, mam doma uplne novy bremba 260, nechal bych ti je za 1tis s postovnym, uz je nevyuziju
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 16:52   Citovat
Becky napsal:
JE TO 1.4is r98 ( manual zrcatka manual okna bez centralu bez dalkoveho centralu)
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 16:57   Citovat
fugas1222 napsal:
tak to budes mit nejlepsi kdyz se podivas, protoze v tomhle roce se to lamalo a zacali davat 260mm misto tech detskejch
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 17:51   Citovat
Becky napsal:
hm tak jsem to měřil na 1.4is jsou 260mm... a ja mam ve sklepe 240mm ( i desticky i brzdiče) a nejradeji bych tam ty 240mm dostal??? dik za rady
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 17:54   Citovat
fugas1222 napsal:
Jednu radu bych měl - zmenšovat brzdy je pěkná blbost.
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 17:56   Citovat
ja vim,ale tak když to ubrzdilo 101konu a tuto ma 90? a valí se mi doma??? (kotouc ma 99% desticky skoro taky ) a než kupovat nove kotouce za litr a desticky za 800kc ???
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 18:03   Citovat
fugas1222 napsal:
A od kdy má výkon,co dělat brzdama? 100km/h pojedou obě.
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 18:04   Citovat
tak vetšinou se brzdi rychlost a vahu? a coupe ma vic kg a vic KW? a hb ma min kg a min kw?
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 18:44   Citovat
Co takhle ctu po forech tak stacet kotouce je skoda penez protoze jakmile jsou jednou zkrouceny tak uz po stoceni stejne dlouho nevydrzi.ale klidne to zkus.
Mam stejny problem akorat mi to klepe i do volantu i do pedalu a volant se pohybuje do stran.A kdyz brzdim z vyssi rychlosti tak mam pocit ze mi neco ulitne jak to mlati.
Samozrejme ze cim vic auto vazi a jede tim potrebujes lepsi brzdy.
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 19:06   Citovat
fugas: nespekuluj, kup tam ty novy ATEcka a jeste se modli, aby jim nejaky za ty prachy zbyli bot je to doprodej skladových zásob a docela bych se divil, kdyby ještě nějaké měly.. jináč za ně dáš min. 2x tolik
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 19:43   Citovat
Bullseye napsal:
když budu kupovat kotouce musim i desticky.... a me se tady vali kotoce i desticky skoro funglovky i brzdiče tak se ptam jestli to tam nepude dát ( když nějake 1.4is maj normalne ty 240mm kotouce )
[ Čas: 0.2450s ][ Dotazy: 145 (0.0412s) ][ GZIP on - Debug on ]
