Nejde proud do hodin a kolísají otáčky
Zhulotep je teď offline  Zhulotep
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 18:00   Citovat
Čus lidi,
mám problém s mojí hondou 5G sedan D15B2. Když chci nastartovat ve velkym teple, tak nic nesepne a nenatlakuje benzín, ale to bude hlavní relé, takže propájim a poreferuju, jak to dopadlo.
Dále když už konečně nastartuju, tak se mi zapnou hodiny od 1:00 (pokaždý co nastartuju), takže to asi bude znamenat, že hodiny jsou odpojený od baterky a vždy při nastartování se přopojí. Ale nevim jak docílit, aby tam proud šel stále.
A poslední věc, když zajedu zhruba 10-15 km, tak mi otáčky neklesnou pod 1300 ot/min. Jednou se mi stalo že jsem ujel asi 30 km a otáčky zůstaly na volnoběhu zhruba 800ot/min. Potom znova nastartuju (pokud mi to relé dovolí) a otáčky začnou buď kolísat mezi 1000-1500 ot/min, nebo rovnou zůstanou na 2000 ot/min.
Příjde mi jako by hodiny a hlavní jednotka byly napájený jenom když vložim klíček a nastartuju. A hlavní jednotka si každou cestu načítala nový hodnoty.
Dost mě to štve a nevim co s tim. Prosím o pomoc.
Příspěvky: 13 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 21:52   Citovat
člověče bue tam někde zkrat nebo baterka už toho má dost,, když startuješ tak je možný že to nepobere soustava a jak klesne napětí tak se to resetuje, jinak k těm otáčkam zkus vyčistit volnoběžný ventil je na klapce/sání takovej šedej válec vpravo když k tomu stojíš čelem.
[ Čas: 0.0479s ][ Dotazy: 33 (0.0047s) ][ GZIP on - Debug on ]
