D16 nejlepší setup
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 17:17   Citovat
Zdravím všechny a hlavně Sockaře ,chtěl bych sváma probrat nejlepší setup ,číst názory ostatních a všechny rady,zkušenosti.. Né že by mě něco tlačilo ,ale zajímá mě nejlepší setup. Podle mého čtení na různých fórech by to mohl být BLOK D16A6/Z6.. Y7/Y8 bych vyloučil jelikož mají jenom jeden mazací kanál ,proto trpí na přidírání. Písty se mi zdají nejlepší A6 = mají nejvetší výšku,hodnoty teď nemůžu najít a nakonec Hlava Y8 jelikož má nejmenší spalovací prostor a prý i ostřejší vačku než třeba z6,ale to nemůžu doložit.. Sací sání bych nechal z Y8čky taky.. Pak už jenom lehce poladit jednotku a mohla by to být příjemná séri co ymslíte ? Honda připisujte názory dík Úsměv
Příspěvky: 761 H+ body: 1 2000 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 17:27   Citovat
pospa napsal:
nejlepsi seriove pisty pro D bloky je D13 ale byt tebou tak o Dcka ustoupim vim o cem mluvim nacpes do toho mraky penez a nedostanes se ani na zaklad Bcka Mrk
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 17:28   Citovat
souhlas s martym OK
Clark je teď offline  Clark
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 18:07   Citovat
jestli ji milujes neni co resit Úsměv ...... ale lepsi je turbo, nebo Bcko
Příspěvky: 630 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 19:07   Citovat
marty89ul napsal:
nejlepsi seriove pisty pro D bloky je D13 ale byt tebou tak o Dcka ustoupim vim o cem mluvim.. Mrk
Co jsi stavěl že jsi špatně skončil ? Teď něhodlám swapovat Bseries nebo turbo kit obojí v cenové relaci cca 40tisíc.. Mám v plánu jiné věci a motor musí počkat jen mě napadlo postavit D16 co nejlepší serie setup ,jelikož tu mám jeden motor lehlej na spodku a druhej ok v autě. Jinak jako nehodlám kupovat jinou vačku ,pružiny ,ojnice a jiný performace díly. Tahle "přestavba" by měla být minimálně finančně náročná Úsměv Držme se tématu ,proč jsou tý D13 písty nejvhodnější ? Díky OK
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 20:24   Citovat
pospa napsal:
mel jsem D15B2 swapnul jsem 4 bod z d16A6 a pak sem delal mini me D15B2 blo a D16Z7 hlava vykun cca 125 koni ale za cenu cca 20 tisic to snad ne pisty d13 maji nejvetsi stechu ze seriovych D pistu a v D15B2 bloku a D16Z6 hlavou delal s D13 pistama cr cca 11:1 bez tech D13 cca 10:1
PříspěvekZaslal: 31.7.2012 , 20:26   Citovat
marty89ul napsal:
a pozor maestro Velmi šťastný kde sou ty doby kdy to nebyla pravda a takovýhle setupy přidavaly milion koni ???Velmi šťastný jinak se přiklánim k fénu nebo ječivému kompresoru.
rattray je teď offline  rattray
PříspěvekZaslal: 1.8.2012 , 9:34   Citovat
Moje D16z2 je bez uprav a Béčko mi zas tak radikálně neujede.Hodně záleží v jakým je motor stavu a jak je o něj postaráno...Když člověk trefí na dobře "zajetej" motor tak v lehké upravě a poladění bych řekl je téměř rovnocenná zbraň seriové B...Nemluvím o potencialu v N/A upravách,ten má samozřejmě B daleko vyšíí...
Příklad na HD jsem na cca400m pojel JDM B16A 170k po kompletní GO se svými 110poníky... šuk
Příspěvky: 1182 H+ body: 2 1990 Civic GT
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 1.8.2012 , 14:04   Citovat
přesně co píše Marty ma D se wc jako N/A tam spíš u turbo. nejlepší je swap na B. stejnak kolik vrazíš do D a nedostaneš se na seriovku B věř o čem s Martym mluvíme mám to odzkoušené a Marty i svojí peněženkou Velmi šťastný
rattray: a co myslíš že když má někdo B tak ti má ujet o 10aut Velmi šťastný jestli ti ujede o auto tak je to hodně a výhra je výhra a věř že na 400m je ujetí o auto cca půl vteřiny rozdíl , což je docela dost.
Jestli si pojel B s 170k s D se svými 110k tak buď to nebylo B nebo ten řidič není řidič a neumí jezdit. Jinak to je nereálný... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 1.8.2012 , 14:20   Citovat
Dutch napsal:
je to natolik realný, že se to stalo,a řidičem to nebylo,ten loni na HD vyhrál třídu do 1,5...Ale to neni podstatný,jen jsem chtěl uvést na pravou míru to,že když je D16 v dobrém a zachovalém stavu a je dobře zajetej,tak se s ním dá konkurovat i silnějším Béčkařům... kouř
PříspěvekZaslal: 1.8.2012 , 14:32   Citovat
rattray napsal:
s tim naprosto souhlasim je to dobrý
PříspěvekZaslal: 1.8.2012 , 14:41   Citovat
rattray napsal:
Moje D16z2 je bez uprav a Béčko mi zas tak radikálně neujede... šuk
Právě že R3S řikal že ti to jede moc pěkně ,a chvála nebyla jenom od něj.. Úsměv Tak jsem se divil ,Z2 je obdobnej motor jako A6 ?
PříspěvekZaslal: 1.8.2012 , 14:55   Citovat
Jestli chces neco zazit. Nech si na prevodovce pokratit 3,4,5 rychlostni stupen. Cena je kolem 4500kc. (streetkid) K tomu short shift, PU silenty razeni (odos) a uvidis jak auto ozije. K motoru :d16z6 blok,d13b2pisty,d16z6 hlava.
PříspěvekZaslal: 1.8.2012 , 20:13   Citovat
pospa napsal:
jj Z2 je identický jako A6...
PříspěvekZaslal: 1.8.2012 , 20:42   Citovat
rattray napsal:
loni do 1:5 to vyhral spidex a ten tam ted nema B16A ma D15B7 a dava tam K20 jestli ho tam uz nema Úsměv a jinak kolik jsi mel na tech 400m cas?ono nezalezi jen n akonich ale hlavne na pomeru vaha/vykon pokud mas 170 koni na 1300kg a pokud mas 110 koni na 950kg tak je asi jasne kdo vyhraje ja treba se seriovym B16A1 mel cas 14.8 na carwars coz je casomira ktere se da verit.jaky jsi zajel cas ty?
PříspěvekZaslal: 1.8.2012 , 20:44   Citovat
rattray napsal:
no ale pokud je i Bcko zachovale tak ti stejne ujede Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.8.2012 , 21:07   Citovat
chjo Tak to valím bulvy ,však já neříkám že B neni rychlejší,těch 50 koní musí být někde vidět,jen prostě říkám že i s dobrou 1,6 se dá závodit s béčkama... Nemluvim jen o sprintech.Pamatuju si jak Zemi z jeho c4g 1,6 proháněl Lojzíkovo CRX VT v mostě.
Jinak muj čas byl 16,2 bez jakéhokoli odlehčení a podvozku ,muj první měřený sprint vůbec.Byl jsem spokojený,ale já radši kroutím volantem muhehe
Tobě to určitě jede líp Marty,to ti nikdo nebere Mrk
Jinak Spidex byl letos na HD 6g coupe b16a.Já samozřejmě jeho hnědáka znám moc dobře,jestli to neni tím že jsme na HD jeli spolu...
PříspěvekZaslal: 1.8.2012 , 21:28   Citovat
rattray napsal:
no rekl bych ze mi ted lepe nejede civic kdyz mam KO prevodovku Bueee jinak jo kdyz je zachovaly motor tak proc ne ale jak rikam je zbytecne davat penize do Dcka ja do nej nacpal skoro 60 tisic a stejne sem nebyl spokojen koupil jsem Bcko za polovic a jsem milionkrat spokojenejsi
PříspěvekZaslal: 1.8.2012 , 21:34   Citovat
já ani nemam v plánu do D cpát peníze,jen každý 3tkm vyměním olej Úsměv Pokud si viděl muj showrůům,tak víš že taky planuju B,ale zatím jsem s Déčkem fakt spokojenej. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 1.8.2012 , 21:36   Citovat
rattray napsal:
jj to ja byl taky ale jak ochutnas Bcko na D zapomenes nebo alespon u me to tak bylo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.8.2012 , 21:40   Citovat
Mam nový cíl,porazit tvoje B pořádnej výtlem G4G
PříspěvekZaslal: 2.8.2012 , 5:45   Citovat
rattray napsal:
az dam dohromady prevodovku tak to muzeme zkusit je to dobrý
SpideX je teď offline  SpideX
PříspěvekZaslal: 2.8.2012 , 5:55   Citovat
To by me zajimalo kdo tady vymyslel ze tam davam K20 pořádnej výtlem
Jinak je pravda ze jsem tam byl s coupe B16A ale jeste neni odbrzdeno a poradne nalazeno tak se uvidi potom Mrk
Příspěvky: 1045 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 2.8.2012 , 16:39   Citovat
SpideX napsal:
no rikal mi to lukas28 ze davas Kcko tak nevim no Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.8.2012 , 17:01   Citovat
no já slyšel to samý :-d
mimozo je teď offline  mimozo
PříspěvekZaslal: 2.8.2012 , 22:28   Citovat
Jsem myslel že se něco zajímavého dozvím, ale zase nikdo nic jen "hoď tam B-éčko". Při tom název tématu zní jasně. Do swapu už bych nikdy nešel. Hodně peněz a furt je to ilegální a technická se furt přitvrzuje. Sorry za offtopic
Příspěvky: 366 H+ body: 0
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 2.8.2012 , 22:47   Citovat
já bych to viděl následovně, necháme udělat ten Z6 spodek , tj GO , výbrus , písty , kruhy klika , na to fláknem tu Y8 hlavu , nějakej lepší mainfold s klapkou ,a to hlavní swap na P28 ECU k ladění...potom svody a jedem... jak jsem ti říkal , tak jako tak než s čímkoli začneš nejdřiv zgenerálkuj blok!
PříspěvekZaslal: 2.8.2012 , 23:03   Citovat
Bazzi napsal:
spedex kecá domlouval se s Jokerem že kuchnou legenda V6 HaHaaa
PříspěvekZaslal: 2.8.2012 , 23:15   Citovat
R3S napsal:
já bych tam nacpal i lepší písty, a když bude borec chtít foukat tak vitara písty
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 3.8.2012 , 11:51   Citovat
pospa: možná se ti bude hodit tenhle kalkulátor, aby si měl nějakou představu s jakou kompresí skončíš při použití daných komponent tudy odkaz
D16 nejlepší setup
[ Čas: 0.2214s ][ Dotazy: 145 (0.0181s) ][ GZIP on - Debug on ]
