honda crx targa modrý kouř
uzenaveverka je teď offline  uzenaveverka
PříspěvekZaslal: 2.8.2012 , 17:31   Citovat
zdravím mám problém s mojí targou rv:93 1.6 ESI najeto 215000
za studena i za tepla vychází z výfuku modrý dým, můžou bejt špatný pístní kroužky nebo tak něco?
filtry, olej a svíčky jsou nové.
díky Šmucler
Příspěvky: 7 H+ body: 0 1993 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 2.8.2012 , 17:39   Citovat
Modry dym typicky znamena, ze auto spaluje olej, coz zase typicky znamena, ze mas v haji nejspis pistni krouzky. Duvodu muze byt samozrejme vic, takhle od stolu tezko hadat. Urcite bych se ale nejdriv ubiral timto smerem (pokud jsi schopen to resit sam) nebo bych se radsi driv nez pozdeji ubiral smerem do servisu.
Příspěvky: 2006 H+ body: -17
PříspěvekZaslal: 2.8.2012 , 20:26   Citovat
modrá neni dobrá jako u žlutýho psa, prvně bych zkusil čisticí sadu od TECTANE, m@jk měl podobný problém a trochu se zlepšilo, pokud by ani čisticí sada nezabrala pak už jen rozborka a výměna kroužků a dílů s tím spojených. přátele
PříspěvekZaslal: 2.8.2012 , 21:59   Citovat
díky za rady zítra změřím kompresi, zkusím to vyčistit tím aditívem Úsměv a uvidím Úsměv
a teď z jiného soudku převodovka hučí Smutný olej jsem měnil tak mě čekají ložiska že?
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 2.8.2012 , 23:54   Citovat
začni měřením komprese , ale modrý dým je určitě olej... kolik to žere oleje?
PříspěvekZaslal: 3.8.2012 , 8:49   Citovat
R3S napsal:
to znám z accorda Úsměv nejdřív modrej dým protože mu chutná olej a pak konečná protože mu došla komprese Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.8.2012 , 9:26   Citovat
K te prevodovce, napis clenu Streetkid. Budes mile prekvapen Úsměv
1978 je teď offline  1978
PříspěvekZaslal: 3.8.2012 , 9:33   Citovat
kdyz jsem koupil civica 4g lital z toho modrej dym, kuckalo to na 3 valce a bylo to uplne hotovy.V nekolika dilnach me rekli ze je znicenej motor - auto na odpis a skoro me pripadalo ze z toho maji aji radost jak to odhadli presne (dyt je to jasne modry dym z vyfuku atd - auto zere olej a pridrenej motor netesni atd). Pak jsem prisel na to ze je spatny map sensor a po vymene auto zaclo fungovat jak novy a doted jezdim 11tym rokem, kdy to nevezme ani kapku oleje a jede nadherene. To auto uz neprodam ale chci jenom rict, ze modrej nebo zelenej ci ruzovej dym neznamena vzdy ze auto zere olej a je na odpis motor a ze potrebuje generalku Velmi šťastný
Příspěvky: 203 H+ body: 0
rattray je teď offline  rattray
PříspěvekZaslal: 3.8.2012 , 10:50   Citovat
1978 napsal:
tak tak...ale ve většině případů to tak je kouř
Příspěvky: 1182 H+ body: 2 1990 Civic GT
PříspěvekZaslal: 3.8.2012 , 11:15   Citovat
Modrej dým je fajn, ale kolik ti mizí oleje?
Převodovka hučí pořád ? Nepřestane hučení při sešlápnutí spojky ?
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
PříspěvekZaslal: 3.8.2012 , 17:28   Citovat
Nedávno jsem ho koupil dovoz německo a teď mám auto v dílně tak nevím jak se to chová za jízdy ani kolik žere oleje
ale díky za rady možná v převodovce nějaké to ložisko a ten motor mě napadly kroužky anebo gufera na ventilech
PříspěvekZaslal: 4.8.2012 , 1:07   Citovat
uzenaveverka napsal:
Pokud to hučení přestane při sešlápnutí spojky, tak je to spojové ložisko. Můžeš to vyřešit výměnou spojky, ale klidně s tím můžeš jezdit dál. Polovině místních členů spojkové ložisko hučí a znám jedno Concerto, jehož ložisko přehluší i motor Mrk
Ten modrý dým. Než budeš něco rozebírat, nebo opravovat najeď s tím pár km a zjisti, jak to vlastně je. Mizí olej ? Kolik to žere, co voda v chlazení (ubývá)?
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 4.8.2012 , 8:46   Citovat
Meethos napsal:
pokud spojku seslapnes tak se spojkove lozisko otaci (huci lozisko)
pokud spojku pustis spojkove lozisko se netoci (a huci prevodovka)
[ Čas: 0.1042s ][ Dotazy: 77 (0.0067s) ][ GZIP on - Debug on ]
