4ws na prelujde 5g
FiX je teď offline  FiX
PříspěvekZaslal: 4.8.2012 , 8:16   Citovat
Zdravím všechny,
stal jsem se novým preludářem a zajíma krom i jiných věci funkce 4ws...
Stojím na místě točím z rejdu do rejdu tak ty zadní kola jen cuknou a když už dojídím volantem ke konci tak se vyklopí o minimum, ale při jízdě, kdy je asi menší odpor tak fungujou jak mají a vytočí se úplně.
A teď Velmi šťastný
Je to neromální?
nebo je to tím, že tam sou 17ky 205/40??
nebo je to tím, že v bandasce na olej není červená ani zelená, ale nějakej hnědej patok? Velmi šťastný
Pokud to může bejt tou posledni verzí, dá se nějak celej okruh tý hydrauliky vypustit a nalej krasnej novej olej? Úsměv
Kontrolka 4WS zhasne, až když po nastartování sešlápnu plyn jinak do té doby svítí... a při jízdě funguje tak jak já, jen nevím no..
předchozí majitel byl docela flegmouš a víc jí zanedbábal, než hýčkal.. prostě na to kašlal a jen jezdil jak makovec!!!
dnes ji pojedu umejt, prodal mi jí i špinavou xD, takže fotky během víkendu ;o))
na tomhle foru se taky ještě moc nevyznám, tak doufám, že ten topic je ve "správným" vlákně.
EDIT:
jo někdy je v bandasce minimum a bublá!!! Tak to koukám! , někdy zas zhruba uprostřed mezi ryskama, a bublá!!!
Příspěvky: 9 1997 Prelude VTEC
Klidas je teď offline  Klidas
PříspěvekZaslal: 4.8.2012 , 9:01   Citovat
Vítej mezi Obludáře. Velmi šťastný Tady tudy odkaz se můžeš nahlásit a sosat rozumy o Preludách. Myslím, že to normální není, ale ty kola v tom rozměru co píšeš na to vliv nemají. Po koupi se obecně doporučuje vyměnit všechny provozní štávičky, zvlášť když víš, že předchozí majitel na to moc nedbal. Kontrolka 4WS by měla zhasnout po nastartování sama. Tady najdeš taky něco málo rozumů- tudy odkaz Můžeš podle návodu zkusit vyblikat závadu na 4WS- tudy odkaz Zkus a uvidíš. Fotky své Lůdy prdni už sem tudy odkaz papa
PříspěvekZaslal: 4.8.2012 , 9:22   Citovat
Dík za uvítání,
prosim tě, Velmi šťastný
zkratovani modreho dvoupinu znamená, že je spojím co? Velmi šťastný
mam jí druhý den a hýčkám jí!!! Velmi šťastný tak se nejdřív zeptam Velmi šťastný
EDIT: jak vypustim to 4ws? Dík
PříspěvekZaslal: 4.8.2012 , 9:40   Citovat
FiX napsal:
Dík za uvítání,
Já nacpal drátek do vývodů toho dvoupinu. Prostě ten dvoupin propojíš drátkem. Máš to na fotce. tudy odkaz Já tomu stejně moc nehulím a proto pokud chceš odbornou pomoc, tak se ptej přímo tady- tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 4.8.2012 , 9:46   Citovat
A hlavně-není to ovládané přes hydrauliku ale přes elektriku.Hydraulika je tam vysloveně jen pro přední kola.Pokud je náplň hnědá tak je stará.Měla by mít načervenalou barvu a pokud tam budeš měnit kapalinu tak použij jen originál honda.Nic jiného. je to dobrý
Pokud ti nesvítí kontrolka 4WS tak nic nevyblikáš ale zkusit si to můžeš.Nezlekni se když ti třeba začne blikat kontrolka motoru a nebo SRS.Je to spojené a vyblikání chyby pro motor a SRS se provádí stejným způsobem.
PříspěvekZaslal: 4.8.2012 , 9:51   Citovat
Takže ta zadní náprava, laicky řečeno má elektromotůrky, které jí natáčejí? Tak to koukám! Tak to koukám!
který budou nekřesťansky drahý Tak to koukám!
ok takže origo honda, a vypustim to někde u převodky řízení?? takovejch sympatickejch výpušťáků tam je docela dost, ale nerad bych něco pokazil Velmi šťastný
pOZNAKA:
kontrolka na 4ws zhasne po nastartovani bez plynu, prakticky hned po nastartovaní, každopadně po prvním startu má tendenci fungovat tak na 90% ale pak už jen když točim doprava a vracim se doleva tak se vrati do podelnyho smeru a reaguje jen do prava, kazdopadne pri jizde funguje ve vsech smerech...
ohlededne vyblikani chybi, tak po spojeni zelenyho dvoupinu, modrej tam nejni, tak to "pípne" dlouze zhruba 1,6 sekundy a pak kratce, kontrolka 4ws stale svítí, čekal sem asi 2 minuty jestli se bude neco dit a nic..tak sem to odpojil a stav stale stejny.. po nastartovani zhasne, vam zhasina jeste pred startem?...
Uragan je teď offline  Uragan
PříspěvekZaslal: 4.8.2012 , 13:06   Citovat
4ws je fakt choulostivé zařízení já osobně nikdy netočim kolama, když úplně stojim snažim se aspoň pomalonku jet, abych 4wsu odlehčil Velmi šťastný
a mymslim že to nejsou elektromoturky ne...? je to servomotor co je řízenej pomocí čidel na předním řízení to mi hlava nebere
nebo píšu kraviny? Se stydím
Příspěvky: 557 2010 CR-V
PříspěvekZaslal: 5.8.2012 , 0:16  Naposledy upravil Prelude dne 5.8.2012 , 15:05, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Na zadní nápravě je jeden elektromotor který si bere signál s řídicí tyče a hřebenu řízení.Problémy to moc nedělá jen pokud ti odejde jedno zadní čidlo od ABS tak se ti rožne protože si bere signál i z něj.
A k tomu konektoru-Je u levé nohy spolujezdce ale musíš vytáhnout jakoby kousek tunelu.je za ním schovaný a mosí být modrý.Jsou tam dva zastrčené vedle sebe.Jeden je dvou pinový a druhý 3pin.2pin vyskratuješ.
PříspěvekZaslal: 5.8.2012 , 7:34   Citovat
Odpustte prosím mojí nechápavost Velmi šťastný
ale když mluvíte o servomotoru, tak ten potřebuje kapalinu? Úsměv) bo je to tam na sucho? Úsměv)
mm tak sem skratoval neco jinyho teda Bueee
nastesti se nic nestaalo... Tak to valím bulvy
ok napisu az pokrocim dál
dík za spolupraci, je to fajn kdyz se najdou ochotny lidi, co pomuzou ;o)
PříspěvekZaslal: 5.8.2012 , 7:46   Citovat
FiX napsal:
V širším slova smyslu je servomotorem jakýkoli motor sloužící k motorickému řízení polohy nahrazující práci člověka. Může to být:
elektromagnet
elektromotor
pneumatický či hydraulický píst
nebo i topný odporový drát na bimetalu
PříspěvekZaslal: 5.8.2012 , 7:58   Citovat
jo takhle, no me jde jen o to, jestli ten dotycny servo motor, pro svou 100% činnost nepotřebuje mazací kapalinu tedy, olej, tod vše. co se týče těch pohyblivých částí.
PříspěvekZaslal: 5.8.2012 , 8:13   Citovat
V manuálu co mam na ludru nic o kapalině u 4ws neni takže jsem presvědčen, že tam žádná není. V plánu udžby jsou pouze kulové čepy tyčí řízení a manžety jo a samotná převodovka řízení ale to nemam tušení jak bych ji měl udržovat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.8.2012 , 8:20   Citovat
no ja mam ted dilema... v bandasce pro samotny servo, je hnedej starej patok a je pod minimum, doma mam cervenou kapalinu do ATF, tedy i do serva, nissana gti sem to lil a v poho, ale tady u obludy to nevim no, jen na doliti abych nebyl pod riskama, pak hold pujdu do hondy aby mi dali origo kapalinu doufam ze s dvojakem tam vyjdu xD
4ws na prelujde 5g
[ Čas: 0.1891s ][ Dotazy: 77 (0.0971s) ][ GZIP on - Debug on ]
