sundaní brzdovejch bubnu c6g 1,4is hb
fugas1222 je teď offline  fugas1222
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 21:19  Naposledy upravil fugas1222 dne 29.8.2012 , 19:23, celkově upraveno 2 krát. Citovat
vyfuk vyřešen ted bych se chtěl zeptat , co sundani zadních bubnu? melo by to jit v pohode doma?? ja vim ze jsem sundaval ze saxa a to byl porod? připadne nějaké rady nevim jak je to se steftama kol a tak ? díky moc
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 7.8.2012 , 7:31   Citovat
fugas1222 napsal:
zdravim,mam takovej problém, nevite jakej je rozdil v koncovým vejfukem podle katu? bosal / walker??? ,chci koupit nový a nevím jaký.... díky za rady
Jestli ti jde čistě o koncový tlumič tak je to jedno jestli máš kat nebo ne, tam je rozdíl jen v tý prostřední trubce co je pod autem a samo podle karoserie. Coupé a sedan má delší koncák oproti hatchi. Mrkni třeba sem, jsou tam obrázky... tudy odkaz
Walker je menší zlo, měl by vydržet dýl. Bosal mi, ač za lepší cenu, po dvou letech ježdění po Praze zreznul tak jako desetiletej originál. Ale když by jsi bral Walker tak už bych spíš sáhl po Ultersportu, stojí stejně Velmi šťastný
Příspěvky: 1385 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 7.8.2012 , 11:14   Citovat
ja jsem našel na internetu pravě tudy odkaz
a je to pro holku takže ta ladak a podobne věci co dělá jen kraval nechce... Úsměv a nevim jakej mam koupit
PříspěvekZaslal: 7.8.2012 , 14:31   Citovat
fugas1222 napsal:
jo, do toho jdi.. za ty prachy i kdyby jsi měl kupovat co tři roky novej, tak je to ok OK
PříspěvekZaslal: 7.8.2012 , 14:41   Citovat
capino napsal:
mě jde o to aby mi tam šel? ( nevim jakej tam mam kat ?) proto se ptám, a auto ma mlada na vyjezdeni takze vic jak rok ho určite mit asi nebude.. kouř
PříspěvekZaslal: 7.8.2012 , 16:41   Citovat
fugas1222 napsal:
jestli máš C6G 1.4iS tak máš kat pod autem, ale na tom nezáleží.. potřebuješ koncový tlumič na hatchback (3. dvéř) a ten je u všech motorizací stejnej (krom průměru potrubí) Mrk
Takže; koncový tlumič na Civic 96-00 (někde 95-01) 3. dvéř/hatchback, 1.4iS a nespleteš se Mrk
EDIT: podle kódu na jejich stránkách je to to co hledáš... (tady je to rozkreslený, je to 3.dvéř 1.4iS: tudy odkaz )
PříspěvekZaslal: 7.8.2012 , 20:40   Citovat
capino napsal:
no ale me furt nejde do hlavy proč v kelly maj třebas rozdeleni na ty dva kat.... ( na fotkach každej vypada jinak )
a,
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 7:31   Citovat
jenom jinej výrobce, nad tím tlumičem máš stejný číslo (originálního dílu) čili je to "funkční náhrada za originální díl" Mrk
David125 je teď offline  David125
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 15:52   Citovat
Chtel jsem se prosim zeptat, jak moc se zvysi spotreba kdyz dam misto katalyzatoru jenom trubku?? Úsměv Je to 1,4iS
Příspěvky: 65 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 29.8.2012 , 19:23   Citovat
hopla změna tematu díky moc
PříspěvekZaslal: 29.8.2012 , 19:41   Citovat
Zadní bubny sundáš celkem snadno takto:
Odšroubuješ dva šrouby se zápustnou hlavou na křížový šroubovák. Možná nepůjdou povolit normálním způsobem, takže budeš muset použít šroubovák do kterého se při povolování mlátí kladivem nebo v nejhorším případě budeš muset ty šrouby odvrtat.
Na dosedací ploše jsou dvě díry s 8mm závitem. Do těch děr našroubuješ šrouby dlouhé alespoň 30 mm a budeš je utahovat stejnoměrně do té doby až se buben odlepí od příruby náboje.
PříspěvekZaslal: 29.8.2012 , 19:45   Citovat
mne na economu kdyz sem sundal kolo buben stahl jednou rukou, prisroubovany nebyl, takze treba to ceka i tebe Úsměv ja sem ho jen natiral, brzdy funguji na 100% i rucka, v cervnu sem byl na STK
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 29.8.2012 , 20:12   Citovat
Petr 78 napsal:
A nezapomeň podle pohmatu odjistit rohatkový samostav paken, jinak mechanismus zdemoluješ stahováním bubnů Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 29.8.2012 , 20:17   Citovat
Jofrey CRX napsal:
Tak to koukám! Tak to koukám! Tak to koukám! to mi hlava nebere
Klasounek je teď offline  Klasounek
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 22:04   Citovat
Jofrey CRX napsal:
A můžu se zeptat, jak to pohmatem udělat? Buben jsem sundal celkem v poho, ale teď mám problém ho dát zpět! Předem moc díky za radu...
Příspěvky: 356 2006 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 5.9.2012 , 12:07   Citovat
Klasounek napsal:
Stáhni hrany bubnu od obrždění aby šel nandat. Třeba hranou pilníku, nebo bruskou. Musí lícovat s obržděnou plochou.
Samostav nastavuj hranu po hraně otáčením rohatky. Jedním směrem se pakny roztahují, druhým stahují. Buben musí jít nasadit tak, aby při otáčení kolem jemně, ale opravdu jemně přibržďoval.
PříspěvekZaslal: 5.9.2012 , 12:13   Citovat
Jofrey CRX napsal:
Díky za Tip, ale dejme tomu, že nastala situace, že jsem hrany bubnu pilníkem nestáhnul a pokusil se buben nasadit zpět - šel hodně ztuha, takže jsem to po zralé úvaze vzdal, ale bohužel se mu teď nějak nechce ani dolů (je tak na půl cesty). Z příspěvku výše jsem pochopil, že se dá samostav povolit ještě před sundáním bubnů? Co s tím teď? Bojím se, že když fakt zaberu - spíš zapáčím, že to půjde dolů i s paknama... Smutný
PříspěvekZaslal: 5.9.2012 , 12:40   Citovat
Klasounek napsal:
Tak to je pech, že jsi ho tam narval.. Už si přesně nepamatuju, jak vypadá na C6G buben, ale když jsem ho sundaval, vím, že jsem nějakým otvorem skrz buben samostav pomalinku povoloval, do doby, než šel buben sundat.
Zkus buben vypáčit tak, aby ses zhora přes prasátko dostal plochým šroubovákem k tý rohatce na samostavu a pomalu jí zkoušel točit tak, aby se šrouboval samostav do sebe. Pakny se stáhnou a buben sundáš.
Potom už zbývá jenom trošku poškodit pakny a prostě ho brát z jedné strany po milimetru, z druhé strany po milimetru páčením zpět. !!VŽDY!! je potřeba, když se buben sundá ty hrany !!SRAZIT!! Aby šel buben zpět a šla vymezit vůle buben-pakna samostavem pro jemné přibržďování.
Když se to neudělá, bude mít pedál brzdy extrémně dlouhý chod...
PříspěvekZaslal: 5.9.2012 , 12:52   Citovat
Jofrey CRX napsal:
Díky, odpoledne na to mrknu, ale drží to fakt festově mrcha... To se mi zase jednou něco povedlo Úsměv A jak jsi psal výše: "A nezapomeň podle pohmatu odjistit rohatkový samostav paken" --> to je teda v případě, že je buben dole? Já to pochopil tak, že s tím jde něco udělat ještě před jeho sundáním... Smutný
PříspěvekZaslal: 5.9.2012 , 13:24   Citovat
Klasounek napsal:
To jsem psal protože si myslím, pamatuji si matně, že buben má montážní otvor pro odjištění samostavu před sundáním bubnu a dá se plochým šroubovákem pootáčet. Ale je to matná vzpomínka... snad není mylná! Pošli mi kdyžtak fotku toho bubnu ze strany na kterou se dává kolo.
PříspěvekZaslal: 5.9.2012 , 13:39   Citovat
Jofrey CRX napsal:
Ok, pokud se mi to nepovede sundat, tak pošlu fotku. Mám ale pocit, že na bubnu jsou jen dvě dirky pro šrouby na stažení bubnu dolů a dvě dirky na "zajišťovací" šroubky...
PříspěvekZaslal: 5.9.2012 , 14:18   Citovat
Klasounek napsal:
Tak jedněma z nich se dá samostav povolit, trochu posvítit do dírek a šroubovákem pomalu otáčet..
PříspěvekZaslal: 5.9.2012 , 15:18   Citovat
Jofrey CRX napsal:
nedávno jsem je sundaval a žádnej samostav jsem nepotřeboval nastavovat bo mám pocit že tam ani není, prostě do děr štefty dotahoval jsem tak dlouho dokud neodskočil buben samozřejmě jsem musel poklepávat kladívkem aby se odtrhl od těhlice byl zarezlej, vyčistil zkontroloval nasadil bez srážení hran a hurá jelo se dál bez problémů a brzdí jak má to mi hlava nebere
Příspěvky: 936 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 5.9.2012 , 15:47   Citovat
Speedey napsal:
To víš, že tam je samostav, jinak by bubnová brzda téměř nemohla fungovat OK A nešla by nastavit při výměně za nové komponenty.
Jinak k Tvé opravě = prasárna. Tohle mi udělat jako mechoš v servisu, tak Tě vyhodím na hodinu. Sorry, nedodržení technologického postupu a zákazníkovi bezpečnosti.
PříspěvekZaslal: 5.9.2012 , 19:21   Citovat
Jofrey CRX napsal:
Tak se mi za pomocí hrubší síly a robustnějšího náčiní povedlo buben sundat. Kupodivu se nikde nic neulomilo... Hrany jsem teda stáhnul pilníkem a hned šel o poznání lépe nasadit, ale možná tak do 1/5 (bez násilí), dál ani náhodou. Co s tím?
Poladit samostav asi nepomůže, jelikož se pakny dotýkají pístků prasátka z obou stran (zkoušel jsem jednou šlápnout na brzdu - abych zjistil, že funguje jen polovina prasátka - to asi není normální?). Nechce to teď zatlačit pístky?
DSC_0005a.jpg, 111.95 kB
PříspěvekZaslal: 6.9.2012 , 8:21   Citovat
Lidi, jak poladím ten samostav? Jestli je to ta věc pod prasátkem, jsou tam takový dvě lehce ozubený polokolečka proti sobě. Asi bych ho měl nějak "sevřít", aby šly pakny k sobě, ale jak na to? Nikde jsem žádnej šroubek nenašel, v manuálu jsem taky nic ohledně toho neviděl...??
PříspěvekZaslal: 6.9.2012 , 10:51   Citovat
Jofrey CRX napsal:
nejsem mechanik a hlavně jsem nic neměnil jen jsem kontroloval stav paken a stříkal jsem buben...pokud bych měl měnit brzdy nechal bych to na svojem mechanikovi a nevidim důvod proč toto dodržovat když sem jenom sundal buben s ničim nehejbal a dal ho jen zpatky Hihi
PříspěvekZaslal: 6.9.2012 , 15:23   Citovat
Klasounek napsal:
Doporučuju srovnat hranu bubnu s třecí plochou pro obložení tak, aby tam nebyl patrný přechod.
Pakny se musí pístků dotýkat, ale jestli chodí jenom jeden pístek, prasátko vyměň.
Udělej mi fotku skrz ty otvory v náboji přímo ze spodu toho samostavu.
Já už si to vážně z hlavy nepamatuju..
PříspěvekZaslal: 6.9.2012 , 15:27   Citovat
Až na bubnu nebude žádná hrana, přechod tak samostav roztáhni tak, aby šel buben s lehkým třením o pakny nasadit a hotovo.
nikdy sem nemusel nikde nic ladit, buben sel nasadit i sundat rukou Velmi šťastný
[ Čas: 0.1948s ][ Dotazy: 147 (0.0151s) ][ GZIP on - Debug on ]
