Proč má sytý tah jenom nepravidelně? Prosím poraď
ot8to je teď offline  ot8to
PříspěvekZaslal: 7.8.2012 , 15:16   Citovat
Zdravim,
mam Civic MB3, motor D15Z8. Problem je, ze motor taha nejak pridusene a je potreba hodne slapat na plyn. Ma nepravidelne zive chvilky - neco se stane a ozije. Pak jede krasne, sveze. Po chvilce zase prestane tahat a chova se hodne unavene.
Zadne divne zvuky nebo cukani, nic neobycejneho se nedeje. Jen to proste nejede. Tento jev se objevuje i kdyz sviti econo, vzajemne sa to neovlyvnuje.
Vite nekdo co je v neporadku? Dekuju...
Příspěvky: 5 H+ body: 0
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 7:09   Citovat
Já mám skoro pocit, že to je normální ... měl jsem D15Z6 a teď mám D15Z8 a oba to dělají taky ... nepřišel jsem na to proč ...
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 7:14   Citovat
žeby otevírání a zavírání hydroventilu na sací ventily-ECO, taky mám D15Z6 a už mě to docela se..e
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 9:14   Citovat
Taky jsem si myslel, že to bude ucpaný vtec ... ale není ... sleduj, že to mám skoro všichni ... to je podle mě asi vlastnost ...
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 9:16   Citovat
Mně D15Z6 jela pravidelně a pořád stejně - žádné změny chování, že by někdy jela lépe, jsem nezaznamenal... Se stydím
Vokys je teď offline  Vokys
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 11:13   Citovat
co klima ? ja mam sice D16B2 ale kdyz mam zaplou klimu tak je citit pri seslapnuti plynu cukani a pri vypnuty klime to jde normalne do otacek
Příspěvky: 684 H+ body: 0 1991 Civic Varování : 1
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 11:19   Citovat
Klima v tom roli nehraje ... chová se to tak, že jedeš, držíš pedál furt stejně a najednou to auto zatáhne, jakoby měl pořád odpojeny ty 4 ventily a z ničežonic je připojil ... zelená kontrolka klidně svítí dál nebo nesvítí vůbec.
Tak mě napadlo jedině připojit nějaký drátek s LEDkou (a odporem) na VTEC ventil a přetáhnout někde do kabiny. Pokud se bude LEDka rozvěcovat a zhasínat přesně podle těhto situací (nikoliv podle kontrololky ECONO), tak je to jasné ... a pak už jen otázka proč to tak je
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 11:47   Citovat
jojo, tuto to delalo kamaradovi na eko kombiku taky, ne casto ale jo, jeli sme po dalnici a najednou auto zabralo aniz by hejbal s plynem
sicik je teď offline  sicik
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 11:48   Citovat
mě to dělá to samý, asi je to normální.
mám anglána D15Z8
Příspěvky: 199 H+ body: 1 1998 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 12:29   Citovat
Nemáte náhodou poškozený pletenec na výfuku? Ucpaný... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 13:32   Citovat
Daver napsal:
me to taky dela, je to nepravidelne a nepredvidatelne. Jedu ustalenou rychlosti a najednou ma auto o 30koni vic a zacne tahat jak zbesile, pritom s plynem vubec nehybu. Pak to zas prestane.
Na druhou stranu ja mam upraveny D15B2 VTEC... to mi hlava nebere
Mam za to, ze vsechny tyhle veci ma za nasledek spatny regulator tlaku paliva. Jak posledni dobou procitam forum a davam si dohromady veci a souvislosti s tim, co dela moje auto a tam ten vadnej regulator je s nejvetsi pravdepodobnosti taky, vsechnu vinu davam tomu regulatoru.
Co nevidet ho budu menit, tak uvidim jak se auto bude chovat pak...
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 13:33   Citovat
Nemáme pletenec ... a už vůbec ho nemají všichni ucpaný Velmi šťastný
Motor mám po go, komplet vyčištěný a i kdyby, tak by to nedělalo všem ... je to prostě vlastnost a basta je to dobrý
HonzaMek je teď offline  HonzaMek
Mám anglána D15Z8 a taky mi to dělá. Zatím sem nepřišel čím to je Smutný
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1998 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 13:36   Citovat
Daver napsal:
Sakra, tak to jsem jezdil celé 3 roky s rozbitým autem... Velmi šťastný
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 19:53   Citovat
FastCivic napsal:
Osobně bych sázel taky na regulátor. U mě to mělo plíživý průběh a po swapu na 3stage vtec to bylo totál v háji. Auto nejelo, volnoběh úplně v pasti, chcípalo to na křižovatkách atd. Poměnil jsem všechno možné a až teď po roce jsem se na wc , změřil zbastleným přípravkem tlak a ejhle, čerpadlo 500kPa a na liště jen 200kPa a míň a hrozně to kolísalo při nastartovaném motoru. Dal jsem stavitelný, nastavil předepsaných 320kPa a tradááá, jede to jak z praku. Další věc je, že se mi zdá, že origo ECU se s tím prala o hodně líp než P2J ECU s 3stage a proto to spousta lidí ani nevnímá a bere to jako daň dlouhé převodovce. Na druhou stranu se často dočítám, že ty regulátory moc neodcházejí a já má zrovna dva K.O. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 15:16   Citovat
Nemate nekdo nove poznatky, ktere by nam mohli pomoci v teto otazce?
Pripadne nejake nove typy?
Dekuju
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 16:30   Citovat
Také mi to dělalo u D15Z6, když jsem si ji vezl domů od prodejce. Vyměnil jsem olej za 5w40, vyměnil svíce, seřídil ventily a pořádně tomu naložil. Po pár kilometrech byl cíva zkrocen a poslouchal jak má. Úsměv
Moje tipy jsou Vtec solenoid, lambda nebo regulátor tlaku paliva.
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 17:06   Citovat
mě tohle dělalo i MB6. Nakonec pomohla jedna z věcí: svíčky, vyčištění rozdělovače, palivový filtr, přecvakání a vyčištění všech konektorů, originál sací trakt a vyčištění EACV....
tio je teď offline  tio
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 21:22   Citovat
Mne toto robi len pri zatazi. Drzim stale rovnaky plyn, pride kopec, auto zacne spomalovat a potom sa ecu uvedomi a sama od seba tomu pusti a auto zacne tahat. cize mi to nepride ako porucha. Je al epravda ze hned po kupe mi podobne veci robilo hocikedy, ale to tam boli neoriginalne sviecky, rozladene ventily...
Příspěvky: 26 H+ body: 0 2012 CR-Z
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 21:28   Citovat
ot8to napsal:
Dekuju
tohle je vlastnost toho motoru, když ecu zapřemýšlí a vyhodnotí lehký kopec jako větší zátěž motoru, tak otevře všech 16 ventilů. Dělá mi to taky, je to normální. ECONO kontrolka nezhasne, ale je cítit silnější zátah... Pokud ti to dělá jen do stoupání s konstantním plynem, tak je vše v pořádku přátele
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 22:19   Citovat
Ja myslim ze to s vtecom nic nema, s tym sa ecu zacina hrat az od 4000rpm (na d15z3). Skor sa hra so smesou paliva. Ved predsa to eco = chudobna smes. Cize ked je zataz tak namiesa bohatsiu. Pokial svieto eko tak je stale chudobna, ci uz viac alebo menej. Po znasnuti eco je uz bohata a az pri 4000rpm sa prepne 12v na 16v. Takto to je urcite na d15z3. Na z6 a z8 by to malo byt rovnako. z6 a z8 ma vacsi vykon len kvoli inej kompresii a inemu, vacsiemu saniu.
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 22:29   Citovat
tio napsal:
To co píšeš není tak úplně pravda.
Ano, otáčky na to mají vliv, konkrétně překročení 2500ot na 3 a 4 rychlostní stupeň, a 3200 na pátý(zhasnutí kontrolky, ale to nemusí znamenat že už jede motor na 16V, občas přepne později co jsem vysledoval). Ale ECU může vyhodnotit jako neefektivní držet chudou směs i pod tyto otáčky a může i v nižších poslat na práci i další 4 ventily, ikdyž točíš málo. Tohle se děje podle zatížení motoru nebo polohy plynu. Mrkni na hondaclub.cz, tam je o VTEC motorech pěkný článek i s vysvětlením chování ekonoma přátele
edit: jednou se u ekonoma tady na foru řešily dokonce tři fáze, jedna chudá směs 12V, potom bohatá směs a 12V a nakonec bohatá směs a 16V. Ale za to ruku do ohně nedám jak to přesně je, to by chtělo diodu na VTEC selenoid a druhou na údaje z lambdy...
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 22:57   Citovat
Tu změnu zátahu (oživení nebo naopak zlenivění) zničehonic nezpůsobuje spínání vtec, je to spíš skokovou změnou bohatosti směsi. Řekl bych že je to lambdou, když funguje hůř, motor takto "blbne" často, protože při přepínání z lean burn režimu do normálního open loop nemá ecm chvíli správné hodnoty bohatosti. Občas pomůže to pořádně prohnat, pak to nějaký čas nedělá. Je to celé jen moje domněnka, ale mám v plánu ji ověřit indikátorem lambda sondy.
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 23:05   Citovat
citace:
toto som vo svojom prispevku netvrdil.
citace:
Urcite sa 12v na 16v neprepina skor. toto mam vysledovane, rozdiel medzi 12v a 16v je dost citit. Ked svieti eco tak to ide na 100% na 12v, ked nesvieti tak ide na bohatu do tych 4000rpm. a az potom sa prepne na 16v.
Je tam citit male skoky-zmeny v tahu:
Pocas eco ked je kopec alebo mierne pridas plyn tak urcite namiesa bohatsiu zmes
Po vypnuti eco je tiez skok - prenutie na bohatu zmes.
Po prekroceni 4000rpm je taktiez skok - prepnutie na 16v. (keby sa preplo skor tak tu sa uz nekona ziadny skok).
citace:
takto to presne mam ja, az nato ze chudobna mi ide na 5ke s jemnym plynom az po 3900. inac ludia si frazu "tri stupne" dost milia s 3stage vtec co je zase uplne ina vec Úsměv...
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 23:10   Citovat
gear napsal:
Já si nemyslím, že by se mohly připínat zbylé sací ventily podle zatížení, D15Z6 ještě nemělo variabilní VTEC point, navíc by to z principu nebylo efektivní spínat 16V s ostřejší vačkou v nižších otáčkách, motor by jel spíš hůř, ty změny tahu dělá bohatost směsi. Ale přesně jak píšeš, chtělo by to diodu na VTEC solenoid a indikátor lambdy. Někdo odsud si dal aspoň tu diodu na solenoid a tvrdil, že VTEC spíná vždy ve stejných otáčkách, což koresponduje s tím, co jsem vypozoroval na svém motoru. Jelikož předtím jsem jezdil s ESi motorem, poznám jemnou změnu zvuku motoru při přepnutí na ostřejší sací vačku, natož pak když u ekonoma se připnou další ventily. Dej si na zkoušku otevřené sání a uslyšíš to taky.
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 7:13   Citovat
Cenim si vace nazory, ja vetsinou ani presne nevim o cem pisete. Tak jeste jedna na zaver... zjisti neco diagnostika? Mam to dat napichnout?
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 11:07   Citovat
ot8to napsal:
Pokud ti nesvítí Check engine - oranžová kontrolka co po startu za normálního stavu zhasíná, tak bych neřekl že diagnostikou na něco přijdeš
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 11:10   Citovat
Ivoss napsal:
Ta bohatost směsi by to mohla být taky, ale proč jen při zatížení ? (aspoň u mě ? ) to je haluz jen lambdy a jednotky nebo myslíš že opravdu jednotka zvýší skokově bohatost směsi účelně ? to mi hlava nebere
a podle tohoto článku je spínání 16V opravdu v rozmezí otáček dle zátěže tudy odkaz tak teď kde je pravda Velmi šťastný otevřené sání nemám, to je pravda, ale nevidím v něm smysl, takže jen pro test 12V vs 16V ho pořizovat nebudu kouř
s.c.a.r.a.b.e.u.s. je teď offline  s.c.a.r.a.b.e.u.s.
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 11:19   Citovat
Já tedy nejsem sice automechanik, ale jsem konstruktér a přijde mi dost přitažené za vlasy to brát jako "vlastnost". Pokud jedu a najednou auto začne akcelerovat bez mého zásahu (ba co víc, je o cca 30 koní živější, jak tu někdo psal), pak jistě není něco v pořádku. Náhlé zrychlování vozidla a nepředvídatelnost v záběru se mohou stát příčinou vážných nehod. To nejde brát jako vlastnost. A že se to vyskytuje u spousty aut spíš svědčí o problému, na který Honda jaksi zapomněla udělat svolávačku a rozhodně bych se tím nenechal uchlácholit.
Jak říkám, nechci tu vést diskuze o tom čím to je nebo není, na to jsou tu mnohem zkušenější lidé, kteří tomu více rozumí ale dle mého názoru je prostě někde chyba a nelze to brát jako vlastnost!
Příspěvky: 322 H+ body: 0 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 11:22  Naposledy upravil gear dne 2.11.2012 , 11:27, celkově upraveno 1 krát. Citovat
s.c.a.r.a.b.e.u.s. napsal:
30 koní je nesmysl... spíš takových cca 5, které pozná řidič, protože ví že nepohnul s pravačkou. Ostatní cestující si toho ani nevšimnou a o možné nehodě a nevypočítatelnosti tím pádem nemůže být řeč přátele
edit: 30 koní psal FastCivic, který jak píše má upravenou D15B, takže to do tématu o chování D15Z3/6/8 (ekonomů) moc nezapadá a příčina bude jinde
[ Čas: 0.1903s ][ Dotazy: 145 (0.0156s) ][ GZIP on - Debug on ]
