Vrzání od levého předního kola
Vergas je teď offline  Vergas
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 9:39   Citovat
Zdravím Vás, jen se chci zeptat jaké příčiny podle Vás můžou za vrzání od levého předního kola při zatíženém autě? Když v něm nesedím a točím volantem tak se nic neděje. Jakmile do něj sednu a zatočím volantem (nejvíc to vrže při točení vlevo) tak se ozývá takový zvuk asi jako by tam bylo něco nenamazaného...Mám vyměněny 2 čepy řízení, na které jsem nenajel ještě ani 800 km. To je asi tak všechno co mě k popisu napadá. Nějaké nápady? H+
Příspěvky: 477 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 9:58   Citovat
zkontroloval bych spodní a horní čepy
sicik je teď offline  sicik
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 11:46   Citovat
Vergas napsal:
dnes jsem řešil totožný problém, šlo o to že mi vrzal spodní pravý čep a to tak že se na mě lidi na ulici otáčeli.
Vyřešil jsem to tak že jsem do manžety čepu udělal malou dírku a injekční stříkačkou tam natlačil 00 (nula nulku) vazelínu, dá se použít i olej, nejlepší je převodový protože je nejhustší, no a je po vrzání. Řešení je samozdřejmě jen dočasné, čepy se chystam v nejbližší době vyměnit.
Příspěvky: 199 H+ body: 1 1998 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 12:47   Citovat
Pravděpodobně čepy, může to ale dělat i špatný silentblok spodního ramene.
Filipo je teď offline  Filipo
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 12:48   Citovat
Taky bych šel po čepech. A je lepší je vyměnit zavčas aby si nedopadl jako ja když mi prasknul a upadlo kolo..
Příspěvky: 322 H+ body: 0 1996 Civic
DJRICO je teď offline  DJRICO
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 12:51   Citovat
Filipo napsal:
Jak dlouho to drželo? cca 200km mi klepe vrchní čep chystám se ho vymenit až příští víkend.
Příspěvky: 251 H+ body: 0 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 13:02   Citovat
DJRICO napsal:
To ti presne nereknu.. ale dlouho to nebylo. Druhej co jsem menil se dokonce ani neozyval a byl uz tesne pred smrti, kamaradovi to vrze zase uz nekolik mesicu a porad drzi, takze to neurcis kdy to asi upadne. Ale jak rikam lepsi to vymenit driv nez to upadne.. pak se to jen prodrazi...
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 14:02   Citovat
pokud zacne vrzat uplne brutalne, tak radsi vymnenit, uz mi cep vyskocil
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 14:58   Citovat
Mám taky podezření na čepy Úsměv Díky že jste mi to potvrdily je to dobrý přátele Auto mám naštěstí už jen na víkendy, tak to hned po dovolené budu řešit Úsměv H+
Uragan je teď offline  Uragan
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 17:39   Citovat
měl jsem stejnej problem u mého 1. civica ale na pravem kole... a příčinou byl horní čep...
Příspěvky: 557 H+ body: 0 2010 CR-V
Boky je teď offline  Boky
PříspěvekZaslal: 9.8.2012 , 6:02   Citovat
Mě pravý spodní čep zavrzal jen jednou, nevěnoval jsem tomu velkou pozornost a po jízdě Plzeň - Most a pár kilometrech po Mostě mi zničeho nic vypadl. Takže výměnu čepů bych zbytečně neoddaloval, neni nic horšího než takřka neovladatelné auto Velmi šťastný Smutný
Příspěvky: 252 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 9.8.2012 , 6:27   Citovat
Díky, neoddaluji teď s ním stejně nejezdím Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 15:31   Citovat
Tak kluci díky za vaše rady. Nicméně dnes jsem byl v servisu a zjistili jsme, že je v háji řízení... že by to měnil nějaký šikovný člen ve FOMI?...
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 15:39   Citovat
Vergas napsal:
takže specialista a mstní člen Boracco (někde jsem četl, že děla v nějakém FOMI?) Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 16:21   Citovat
Nechci nikoho křivě obviňovat, ale než jsem ho minulý rok koupil tak bylo servisováno ve FOMI (ale je taky možné, že mimo to i někde jinde). Je pravda, že o tom, že bylo měněné jsem věděl, ovšem co je tohle za prasárnu. To tu nebudu radši ani psát...
[ Čas: 0.1138s ][ Dotazy: 85 (0.0107s) ][ GZIP on - Debug on ]
