Civic 5G, klic v druhe poloze a nenaskocia kontrolky
ememem je teď offline  ememem
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 1:56   Citovat
Zdravim,
mam problem so svojim civicom 5g, dam klucik do druhej polohy a nezasvietia mi kontrolky, tym padom ani nejde nastartovat. Je tam akysi poskodeny kontakt, musim viackrat polohovat kluc v tej druhej polohe aby kontrolky naskocili, ked nastartujem a rychlo viem klucik dostat do tej "specialnej" polohy tak auto v pohode ide. Neviete ci sa neda tato elektrika nejak obist napr prepojit draty (ktore?) alebo ako sa da taketo nieco opravit?
Diki za odpovede Úsměv
Příspěvky: 91 H+ body: 0 2000 Prelude
Sokolik.. je teď offline  Sokolik..
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 6:14   Citovat
zkus trošku očistit a máznout kontakty spínací skřínky, měl jsem to taky, na chviku to pomohlo, ale pak jsem musel dat nové a do ted bez problémů
Příspěvky: 343 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 8:22   Citovat
Za spínačkou je takzvaný "ořech", plastový kruhový spínač, ve kterém se při otočení klíčku pohybují kontakty. Zkus ho vyndat, rozebrat, vyčistit a mohlo by to pomoci.
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 9:39  Naposledy upravil dj-bobr dne 10.8.2012 , 12:20, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jednu spínačku na C5g na vyzkoušení mám navíc, asi ale jedině v Praze..
edit: celou spínačku včetně ořechu, úchytu na tyč řízení a kabelů na připojení do pojistkovky
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 9:41   Citovat
Závada nebývá v samotné spínačce. Tu mám když tak asi taky, nejspíš budu mít i ten ořech za ní. Ale taky Praha.
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 13:45   Citovat
myslím že celá spínačka je zbytečná, podle toho co píše, tak je to v kontaktech za na konci spínačky, v tom plastu
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 18:39   Citovat
otvoril som teda toho orecha, ocistil kontakty, tie spoje boli riadne zodrane (300.000km), ale uz som to porobil, ale divne je ze mi teraz nechce nastartovat auto, asi imobilizer alebo neviem :/ proste startuje startuje ale nenaskoci (kontrolky nahodi OK). neviete co stym?
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 18:51   Citovat
Kontrolka motoru po úvodním rozsvícení zhasne?
Slyšíš po otočení klíčkem do II polohy cvaknutí hlavního relé (relé palivového čerpadla)?
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 19:30   Citovat
ememem napsal:
Mě blbnul immobilizer, někdy šlo někdy až třeba na po 15tý...vyndal jsem jednotku (pod volantem), znovu zapojil - stejná závada, pak odpojil baterii na cca 5 minut - od té doby (cca půl roku) se závada ani jednou neobjevila. Asi nějaká načtená chyba v jednotce (z doby kdy blblo Main Relay) a odpojením baterky se vymazala.
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 22:36   Citovat
Ano, vsetko sa chova uplne normalne, rele sa pusti, zhasnu tie kontrolky co zhasnut maju ale motor nenaskoci. Skusim zajtra rano to s tym odpojenim baterky a jednotky, snad to pojde Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.8.2012 , 9:17   Citovat
no odpojil som baterku na 5 minut a nic , stale to iste.. :/
update: tak dneska uz auto ficii, trosku som poohybal kontakty v tom orechu a uspesne Úsměv diki za rady.
[ Čas: 0.0843s ][ Dotazy: 69 (0.0069s) ][ GZIP on - Debug on ]
