k.kable k ecu h22 Jdm
akurák je teď offline  akurák
PříspěvekZaslal: 13.8.2012 , 17:40   Citovat
cau chlapy nemate nekdo doma kabely z motoroviho prostoru do ridici jednotky h22a1?
Příspěvky: 315 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 14.8.2012 , 11:01   Citovat
nikdo nic?
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 23:19   Citovat
co takle z h22a2 nikdo nema?
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 15:08   Citovat
nikdo nema? Bueee
PříspěvekZaslal: 20.8.2012 , 21:49   Citovat
? VTEC ?
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 6:22   Citovat
porad schanim nemate nekdo prosim?
makak je teď offline  makak
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 10:26   Citovat
Mam h22a7. Obd 2 z gb verzie...
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 19:17   Citovat
makak napsal:
Jak to poznam to je podle zastrcky do ecu?
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 13:08   Citovat
VTEC
Zvejk-acka je teď offline  Zvejk-acka
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 17:55   Citovat
zkus allegro.pl
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 19:12   Citovat
Zvejk-acka napsal:
zkus allegro.pl
diky za tip přátele
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 22:50   Citovat
zastrcka do ecu
Kabel.jpg, 385.22 kB
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 17:39   Citovat
porad nic?kdyby jste o necem vedely tak dejte vedet VTEC
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 15:48   Citovat
dá se použít z jákékoliv obd 1 ,ale je potřeba přepinovat Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 16:37   Citovat
Zvejk-acka napsal:
cau jo jo ja tak nejak vim ty jsi to udelal tak jak rikas?
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 18:16   Citovat
napojoval jsem se na originální kabeláž delsolky Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 18:17   Citovat
akorát jsem musel dotáhnout dva dráty Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 19:23   Citovat
takze motorovou mas h22 a k ecu mas predelanou z delsol? No ja jsem prave chtel oboji h22 kabelaz. Ted mam motorovou 1.5 vtec a k ecu d15 d7 a chyby mi tam zapojenech par dratu.
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 22:46   Citovat
ano přesně tak řiď se tímto pin outem je to stejné jako P14 tudy odkaz
Takže sežeň motorovou na H22 a interierová ideálně z del sol a přepinuješ jenom v motorovém prostoru.
Hodně zábavy Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 23:37   Citovat
motorovou h22 mam a pro delsol si jedu zitra. Jeste mi prosim proztad jak se predelaj ty piny jak jsi je prehazel jeden kalb ma samce a druhej samice.
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 3:28   Citovat
ideálně ještě jednu kabeláž z konektorů vytáhneš ten býlí plast a hodinářským šroubováčkem vytahuješ káble napoj si to bez konektorů zaizoluj a poté zkus nastartovat a najeď stím aspoň 100km ve vtecu,bez vtecu chvílemi to zkus držet ve třech tisících pak tři dvě stě tři a půl při těchto rychlostech se rozsvítí většinou MIL poté vychytej. Nikdy neuděláš swap bez toho aby se to nerožlo. Až bude na sto procent funkční tak naházet zpět do konektorů a pájet správné konce doporučuji si v elektru nakoupit teplem smrštující se bužírky a izolovat tím jinak je to piplačka páskou Velmi šťastný Velmi šťastný Hodně zdaru OK
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 6:06   Citovat
citace:
KO to mi hlava nebere stačí vzít schemata elektriky a jet podle nich , propípat si dráty od ecu k motoru a musí to chodit napoprvý. nějakej kočičák z drátů nebo metoda pokus omyl je tak na to abyste neco odpálili. naštvanej
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 14:14   Citovat
diky za rady OK schematum moc nerozumim prave proto jsem chtel kabel k ecu z h22. Ale asi mi nic jinyho nezbude nez to udelat tak jak rikate u nas v okoli neni zadnej schopnej autoelekrikar kterymu by se do toho chtelo.
PříspěvekZaslal: 6.4.2013 , 10:39   Citovat
a odkud si???
[ Čas: 0.1425s ][ Dotazy: 123 (0.0156s) ][ GZIP on - Debug on ]
