civic 5g nestartuje....
Skylinee je teď offline  Skylinee
PříspěvekZaslal: 14.8.2012 , 19:03   Citovat
Dobrý den Pánové a dámy Mrk , mám problém se Civicem 5g.....normálně běžel a když jsem zastavil, běžel na volnoběh a chcípnula nejde natočit. čerpadlo po otočení klíčkem nenasává benzín a ani nehází jiskru. Pojistky jsem, kontroloval a jsou dobrý. Nwvíte prosím vás čím by to mohlo být? Main relé? Nebo nevím jesti to 5g má, nárazové čidlo, to myslim taky odpojí čerpadlo a nehodí jiskru
Příspěvky: 534 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 14.8.2012 , 19:21   Citovat
modul zapalovani, je to tady asi uz 100x:-D
PříspěvekZaslal: 14.8.2012 , 19:35   Citovat
a kvůli tomu nejde i čerpadlo? to je trochu divný ne
PříspěvekZaslal: 14.8.2012 , 19:38   Citovat
jsem to cele neprocetl, sorac, no zkusil bych od nekoho pujcit ten modul pasuje z vice modelu
Bolfa je teď offline  Bolfa
PříspěvekZaslal: 14.8.2012 , 20:57   Citovat
Pokaď nejde ani čerpadlo a ani jiskra tipl bych to na main relé, rozdělat a proletovat a je pokoj Úsměv
Příspěvky: 131 H+ body: 0 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 14.8.2012 , 21:03   Citovat
Bolfa napsal:
jn to muze byt ono, ale to by zase startovalo za studena aspon
PříspěvekZaslal: 14.8.2012 , 21:08   Citovat
To je otázka no záleží jak moc jsou tam studeňáky kdyby na to při startování poklepal teoreticky by to mělo chytnout Úsměv
rumy je teď offline  rumy
PříspěvekZaslal: 14.8.2012 , 21:11   Citovat
ked otocis klucom pocujes ci ti cukne aj relatkoo? pre natiahnutie benzinuu? ty by si este nemal mat imobilizer
Příspěvky: 328 H+ body: 0 2001 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 0:32   Citovat
Relátko necvakne...takže to bude asi tim. zkusim proletovat a uvidí se Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 8:37   Citovat
staci ho poriadne precistit .. moze byt zaoxidovanee..
PříspěvekZaslal: 10.9.2012 , 12:36   Citovat
A je to motor D13B2, má to vubec main relé? tam kde by mělo být tak není...jinak nevim čim by to mohlo být Smutný
PříspěvekZaslal: 10.9.2012 , 12:40   Citovat
D13B2 hlavní relé nemá, palivo podává mechanické čerpadlo na hlavě. Takže elektrické čerpadlo klasicky zasyčet slyšet nemůžeš.
Pokud nehází jiskru, bude to závada zap. modulu nebo cívky v rozdělovači. Asi před týdnem jsem to zrovna někomu spravoval v Praze u stejného modelu.
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 11:19   Citovat
A jak to prosím proměřím? Do rozdělovače jdou dva kabely. na těch jsem naměřil cca12V, ale na těch dvou co jdou na cívku už ne. Myslel jsem že je to + a - ale když dám na plus a někam na blok motoru minus tak ok je tam těch 12V. Ale když dám multimetr jen na ty kontakty tak to neukazuje. jako by to nebylo uzeměné. Jinak nevim jak to proměřt Ble
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 11:25   Citovat
Odpojíš kontakty z cívky a měříš odpor vůči vývodu na cívce. Hodnotami si teď zpaměti nejsem jistý. Je to někde v manuálu.
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 11:30   Citovat
Tohle je u stříkačky, u tebe to bude podobně.
zkouška cívky OBD1.jpg, 41.33 kB
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 11:37   Citovat
to jsem asi taky měřil.teda na těch dvou kontaktech co jsou na cívce. bylo tam cca 13 kilo ohmu takže to bude v pořádku?
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 11:43   Citovat
teda kecám...na kontaktech 0.6 kilo a na vývodu 13 kilo ohmu....
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 15:04   Citovat
Ze zkušenosti ti mohu říct, že pokud je hodnota minimální 13,2 kOhmu, tak 13 už v pohodě není.
Victor je teď offline  Victor
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 6:02   Citovat
Mám podobný problém. Po ujetí 10km mi auto chcíplo za jízdy. Žádná reakce na přidaní plynu. Po hodině auto opět startuje a jede. Po druhé mě to zradilo na dálnici po 15km jízdy. Po hodině auto opět jede ale pouze 3km a dále ani po pár hodinách už nestartuje.
Startér točí ale motor nemá snahu!
D13B2
Benzin je v karburátoru ( Benzin je mezi ryskami na za sklíčkem na boku karburátoru)
Benzínu v nádrží je mnoho.
Svíčky jsou ani ne půl roku staré
Nesvítí žádná chybná kontrolka
Rozdělovač se točí.
Kabely ke svíčkám vypadají v pořádku
Relé čerpadla jsem nenašel, main relé to ani nemá.
Jsem si skoro jistý že to neháže jiskru.
Byl bych vděčný za každou radu nebo postup jak tomu přijít na kloub. je to dobrý
Příspěvky: 29 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 6:44   Citovat
zjistit jestli hází jiskru : vytočit svíčku ,zacvaknout do kabelu a položit aby se dotýkala motoru -zastartovat
pokud ne , otevřít víčko , omrknout palec(stav a kouknout jeslti se točí s motorem ),pak viz měřit
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 8:50   Citovat
A jake hodnoty bych měl naměřit. Jiskru to nehází.
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 8:53   Citovat
Takže buď vadná cívka nebo modul. V Praze ti s tím nejspíš dokážu pomoct a zkusit oboje vyměnit.
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 17:08   Citovat
Nema nekdo z Ostravy a okoli k pujceni civku a modul ? Pak treba odkoupim... Byl bych vdecny
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 14:07   Citovat
Moc prosim Bueee
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 20:27   Citovat
Taj haze to jiskru na vsech ctyrech svickach.Starter toci ale nic vic..Zadna snaha.. Nejaky napady?
vincek je teď offline  vincek
-1
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 20:37   Citovat
Ahoj, potřeboval bych vědět jestli budou pasovat písty z D16z5 na motor d16z6 a jestli jsou nějaký komplikace. Moc dík za radu a odpověď. vincek
Příspěvky: 8 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 12:32   Citovat
Myslim ze komentar vincka je uplnw k veci..
Auto uz startuje.. Chyba byla v modulu zapalovani. Druha chyba byla pri skladani rozdelovace. S casti na ktere je magnet, palec,modul zapalovania dva plíšky. Ta cast jde pri skladani otocit o 180 stupnu. A jen pod jednim uhlem je to spravne!
Dekuji vsem za rady a hlavne Minorovi za rady a trpelivost!
[ Čas: 0.1567s ][ Dotazy: 135 (0.0138s) ][ GZIP on - Debug on ]
