silentbloky podvozku Del Sol
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 12:04   Citovat
Nazdar Hondari!
Můj problém je, že schanim silentbloky podvozku na CRX Del Sol targa EG2, tedy 1.6 Vti
1)chtěl bych kompletni kit na celý podvozek
2)kde nejvyhodneji sehnat? našel jsem na breker cz tuto docela mi vyhovuje i cena
3)jak je to s přesností těch gum?Jde o to že c5g i targa jsou stejne podvozky, ale už se někde řešilo že některé motorizace mají jiný prumer např.zadního silentbloku v rameni pro uložení tlumiče.
Potřebuju aby to.sedělo protože chci dělat podvozek v zimě a pak jak to.bude s reklamací? Popřípadě vymplatim starý silace,zjistím že nový nesedí a jsem wc
4)nějaký rozkresleni jaký všechny silace sada obsahuje na brekeru sice je ale to není honda
Velmi šťastný
díky za názory
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 12:51   Citovat
Tohle si pročti tudy odkaz
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 13:51   Citovat
Jak budes obejdnavat tak do toho jdu s tebou přátele
Příspěvky: 1790 H+ body: -1 2004 Accord
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 14:11   Citovat
odkaz
Dejf napsal:
tak te´d jsem kokal a oni už konečně udělali set na ITR ( nebejval tam )
tak tedy, naházim ti sem seznam a co je co
Front Control Arm Bushings - 16.3105 odkaz
ty čtyři malý jsou na přední horní rameno ( camber ) u infiho obr. poz. 1
levé silenty jsou uložení spodního ramene na nápravnici na obr. bez pozice
dva velké na pravo je uložení ramene na kastli na obr. poz.2
Rear Upper Control Arm Bushings - 8307 ( prothane ) odkaz
zadní camber ( horní příčné rameno )
Rear Lower Control Arm Bushings - 8317 ( prothane ) odkaz
spodní příčné rameno - ITR je má uplně jiný než civiky, proto tam musí být toto
Front Shock Mount Bushings - 16.8102 odkaz
uložení předního tlumiče na obr poz. 3
Rear Shock Mount Bushings - 16.8103 odkaz
uložení zadního tlumiče
Front End Links Set - 16.8104 odkaz
ten je k ničemu, páč na ITR nepasuje.... musí se koupit toto
# Front Sway Bar Bushings - (Optional)
# Rear Sway Bar Bushings - (Optional)
tady neni co řešit, koupí se dle průměru stabíků
Rear Trailing Arm Bushings - 16.7106 odkaz
RTA jsou jasný, já koupim toto
Rear Compensator Arm Bushings - 8309 ( prothane ) odkaz
zadní toe... no prostě to zadní rameno na sbíhavost
Steering Rack Bushings - 16.10102 odkaz
uložení převodky řízení na nápravnici
Transmission Shifter Stabilizer Bushings - 16.1101 odkaz
uložení řadící tyče
# Ball Joint End Boots - 16.13101
# Tie Rod End Boots - 9.13103
´´čepičky´´ který se nasadí na kuláky, který by tim měly být tužší...
tak a to je asi tak vše Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 14:12   Citovat
asi bych kontaktoval Odose a budeš mít pokoj
Pokud chceš kvalitu a výrobu fakt na míru, tak bych se nebál ozvat místnímu členovi Odos, dělal mi silenty na zadní ramena abych mohl implementovat tlumíče z C6G na del Sol... přátele
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 14:17   Citovat
jj silenty od Odose nejsou vubec spatny, mel jsem moznost vyzkouset je na dvou ruznych autech a musim rict, ze max. spokojenost, obe auta sedi vyborne je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 14:50   Citovat
Ok Odos je taky možnost, ale nahodil jsem ten odkaz na Brekera a myslím, že tahle sada by byla levnější podle toho co tam vše je, než kdyby tohle všechno vyráběl Odos, nebo se mýlím? přátele
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 15:20   Citovat
Dutch napsal:
Nejde mě ten odkaz(mam to vpráci blocked) ale pokud to máš HardRace, tak to jsou gumové srovnatelné s OEM
ale Odos a EnergySuspension dělají polyuretanové(tvrdší,delší životnos).
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 15:22   Citovat
coudu napsal:
HR je taky tužší
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 15:29   Citovat
coudu napsal:
jde o ES HYPER-FLEX černý přátele
millhauz je teď offline  millhauz
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 15:36   Citovat
Mam na aute silenty od Odose a rozhodne doporucuju
Příspěvky: 729 H+ body: -7 1991 Prelude
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 15:53   Citovat
millhauz napsal:
A jak je na tom s cenama oproti ES?
Clark je teď offline  Clark
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 16:33   Citovat
nejspis budu na podzim resit to same, a take nevim od koho silenty na del sol vzit. Ale pridruzim se s otazkou, je mozne na napravach zkombinovat puvodni silenty (oem) s PU silenty?
Příspěvky: 630 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 18:03   Citovat
podobnou výměnu jsem absolvoval za celý minulý rok
1. Komplet kit se neprodává, v krabici od Energy suspension toho dost chybí
2. Kde nejvýhodněji? Breker.cz nebo přímo ebay, možná kdyby se udělala objednávka přímo z energysuspensionparts.com jak minule
3. Nesedí jedině zadní uložení tlumiče v rameni, zbytek pasuje (bohužel i vlastní zkušenost)
4. večer ti to sem vložím na obrázku Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 18:08   Citovat
Clark napsal:
původní siláče už dávno nemají svoji originál tvrdost, takže by ti nejspíše po pár tis km odešly
chce to zkombinovat nejlépe jednoho výrobce
u mě je to takhle
Přední ramena: Hardrace stavitelná (u mě nutnost kvůli odklonům)
zbytek Energy suspension
Sbíhavost Hardrace (opěr nutnost) (tyhle ES nevyrábí!!, pouze prothane a to pěěkně draho)
Odlony D2 racing
Podélné (RTA) hlavní silent (ten největší) vložka Energy suspension (použije se kovová tyčka z origo)
Příčná (Od tlumičů) Energy suspension
Stabíky Energy suspension
Řazení Energy suspension
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 19:07   Citovat
Lukas28 napsal:
No a o tyhle síláče mi jde nejvíc protože je mám v háji naštvanej Luky, oni je tam nedavají vůbec a nebo tam jsou a jsou menší mislím 31 a ma tam být 35 či tak nějak přátele
filipJDM je teď offline  filipJDM
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 19:09   Citovat
ja sem obědnával tady tudy odkaz
a co tam bude chybět tak doobědnám tady tudy odkaz
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 19:15   Citovat
Dutch: kupoval jsem to na C5G sohc non vtec, ty bys musel objedávat na verzi Targa VTI
když vezmeš sadu Hyperflex master kit
tak je potřeba přiobjednat
RTA odkaz to je ten velkej v zadnim rameni
zadní ramena odklonu
zadní sbíhavost
přední uložení stabu na nápravnici odkaz
zadní uložení stabu na nápravnici odkaz
nevim jaký máš průměry stabíků, tak že samozřejmě objednat dle průměru
[ Čas: 0.1525s ][ Dotazy: 101 (0.0165s) ][ GZIP on - Debug on ]
