problém s centrálom
Pista71 je teď offline  Pista71
PříspěvekZaslal: 18.8.2012 , 23:06   Citovat
čaute,
potrebujem poradiť. Prestalo mi ísť centrálne zamykanie (aj klúčom v zámku, aj na diaľkovom ovládači) Nezasvieti mi ani kontrolka imobilizéra a interiérove osvetlenie sa mi nezasvieti pri otvorených dverách (vypínač je v danej polohe,ináč svieti) Ostatné na aute funguje. Jedná sa o civic 7g, 1,6 2004.
Ďakujem
Příspěvky: 27 H+ body: 0
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 2:45   Citovat
Zkontroluj pojistky č.9 a č.16 pod kapotou a č.10 pod palubovkou.
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 11:31   Citovat
Ďakujem ti, bola to poistka 9 pod kapotou.
jira851 je teď offline  jira851
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 16:07   Citovat
Ahoj, to mě pořád nejde dálkové, mám origo a nemůžu jej za nic rozjet, když zkouším podle návodů hýbou se zámky, ale jak vyndám klíč už nefunguje Smutný mám taky 7g 1.6
Příspěvky: 306 H+ body: 1 2002 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 8:31   Citovat
jira851 napsal:
...když zkouším podle návodů hýbou se zámky, ale jak vyndám klíč už nefunguje...
Co tím chtěl básník říci? Popiš to pořádně.
make je teď offline  make
PříspěvekZaslal: 15.4.2013 , 9:00   Citovat
Neviete niekto na co sluzi trojpinovy konektor na pohone centralneho? menil som na civicu 7g 2002, a novy pohon neobsahoval ziadne piny v hornom trojpinovom konektore. Malo by nieco inak fungovat bez toho? Alebo je tento pohon z inej verzie?
Příspěvky: 4 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.4.2013 , 9:46   Citovat
Přední mají osazené oba konektory, protože to jsou mastři, ovládají všechny zámky centrálu při otočení klíčkem ve dveřích(za předpokladu, že máš dveře odemykací klíčkem na obou stranách). Zadní mají pouze 2-pin, ve kterém je + a -.
PříspěvekZaslal: 15.4.2013 , 9:50   Citovat
Dakujem za odpoved, daval som to na predne spolujazdcove dvere, tam nieje zamok na kluc, takze ak som spravne pochopil problem by bol jedine ak by to boli vodicove dvere a kluc by bez toho trojpinu nevedel odomknut vsetky ostatne dvere.
PříspěvekZaslal: 15.4.2013 , 9:51   Citovat
Ano
Honcord je teď offline  Honcord
PříspěvekZaslal: 17.4.2013 , 10:38   Citovat
jira851 napsal:
...no moc přesně to neuvádíš, ale přečti si toto tudy tudy odkaz
...třeba máš stejný problém, který jsem s dálkou řešil a vyřešil...
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
problém s centrálom
[ Čas: 0.0734s ][ Dotazy: 65 (0.0081s) ][ GZIP on - Debug on ]
