kontrolkaC5g
kubaa1 je teď offline  kubaa1
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 11:46   Citovat
nevíte proč mi svítí tato kontrolka?
htup_0807_01_z honda_check_engine_light_aka_mil_cel_or_idiot_light.jpg, 11.75 kB
Příspěvky: 188 1993 Civic Vti
karlospajdos je teď offline  karlospajdos
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 11:56   Citovat
Hele taky se mi to tam vždy za jízdy rosvítí a je to nějaká chyba motoru asi!! Ale zkoušel jsem vyblikávat chybu a nic mi to neukázalo, tak že mi to tam svítí pořád a nemá to žádnej vliv na jízdu! A tohle svítí skoro každýmu o kom vim že má hondu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 12:02   Citovat
Kontrolka svítí, protože ecu odhalila nějakou závadu. Ta nemusí mít bezprostřední vliv na chod motoru, nicméně, pokud kontrolka svítí, znamená to, že auto jede na nouzový režim.
Návod na zjištění chyby zde
Návod na určení chyby zde
Návod na následný reset ecu zde
P.S. Stav, kdy kontrolka motoru svítí a majitel auta to neřeší a jezdí s tím dál, není v pořádku a není hoden následování Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 12:11  Naposledy upravil karlospajdos dne 19.8.2012 , 12:16, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Minor napsal:
No,přesně takhle jsem to dělal a po vyskratování konektoru a otočení klíčku mi kontrolka pouze svítila, což by byla podle seznamu chyby ECU což je neprostá blbost abych měl špatný ECU když je dva roky nové a se špatným ECU by to snad nejezdilo ne? Proč to nejde napojit na redukci OBD 2 konektoru? A jak jako poznám že auto jede "v nouzovém režimu" ????
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 12:12   Citovat
karlospajdos napsal:
Tak to valím bulvy
Příspěvky: 743 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 12:30   Citovat
Minor napsal:
když zapnu klíček tak se mi rozsvítí a pachvilce zhrasne a pak se mi rozsvítí až při nějaké době jízdy....dával jsem nové budíky a u starých se mi to nikdy nerozsvítilo.....čím to??
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 12:32   Citovat
kubaa1 napsal:
co třeba banální závada prasklé žárovky????? Velmi šťastný
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
Prasklá žárovka banálně nesvítí Úsměv
Jarin je teď offline  Jarin
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 13:26   Citovat
tohle dělalo kamaradovi špatná lambda sonda....vždycky začla svítit až po chvilce...zkus vyblikat tu chybu ....
Příspěvky: 365 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 13:41   Citovat
co znamená cyp senzor??
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 13:59   Citovat
kubaa1 napsal:
tak už to asi mám.......udělal jsem restart a když jsem to zas propojil tak to jen svítlo je to správně???
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 14:31   Citovat
kubaa1 napsal:
Pokud si udělal restart ecu, tak si vymazal chybu z paměti, ale nic si tím nevyřešil, měl sis tu chybu vyblikat a podle kódu si najít závadu.
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 15:56   Citovat
kubaa1 napsal:
A proč jsi nevyblikal chybu, jak jsem ti psal?
Tak to jeď projet a pokud je tam něco vadného, chyba se objeví znovu a znovu se načte do paměti a ty si ji vyblikáš.
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 16:14   Citovat
Minor napsal:
a jak se teda vyblikává?? propojil jsem to,zapl klíček a koukl kolikrát to blikne a bliklo to 9x tak jsem koukl co je to za chybu a bylo to špatný kontakt snímače kliky nebo vadný čidlo.....a tak jsem prostříkl kontakty a restartoval ecu
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 16:41   Citovat
Vyblikal jsi to správně. 9 je chyba jednoho z čidel v rozdělovači. V Praze se ti na to můžu kouknout. Co máš konkrétně za motor?
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 17:27   Citovat
Minor napsal:
mám b16a2 ale už mi to nesvítí,ale sejít se můžem a aspon mě o něčem poučíš
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 17:38   Citovat
Tak když se u mě stavíš v Dejvicích, proměřím ti čidla a mrknu se do rozdělovače, jak to v něm vypadá.
Čas mám poměrně kdykoli, dělám doma.
Tel. 737574121.
nejdlj je teď offline  nejdlj
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 17:03   Citovat
Minor napsal:
Podle návodu výše jsem si taky nechal vyblikat chybu. Hlásí mi to čidlo škrtící klapky, a vstřikování benzínu. Mám hondu civic ed6 1990 1.5 16V 66kw motor d15b2 .... auto nechce startovat (vždy nakonec naskočí) a při přidání plynu cuká ... nejdřív jsem to sváděl na relay ale když jsem ho vyndal tak bylo jako nový tak jsem do něj raději nerejpal ... vyměnil jsem svíčky (orig. japonec) a filtry ... dneska mi začala svítit kontrolka motoru a auto nemělo absolutně výkon. Nevíte někdo co by s tim čidlem mohlo být? Popř. jak to zkontrolovat.
Děkuju
Příspěvky: 6 1990 Civic
kontrolkaC5g
[ Čas: 0.1416s ][ Dotazy: 105 (0.0188s) ][ GZIP on - Debug on ]
