kolik vyjde ,,GO,, motoru??? d16z7
1
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 16:52   Citovat
Zdravim draci, zacal mi klepat motor, muj mechos mi rekl, ze to je jen zacatek, jelikoz to nerve nejak silene, ale potreboval bych tak zjistit, kolik by vyslo spraveni, jen priblizne, mam takove, ale takove kua nervy, jakobych si zlomil obe nohy to snad ne to snad ne to snad ne dejte vedet diky moc Honda
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 19:17   Citovat
voyta napsal:
pokud to jen klepe tak zalezi kde pokud na spodku muzou to byt jen saly coz pokud se nevydrela klina nebo ulozeni tak to zas az tak financne hrozne neni ale chtelo by to lepe specifikovat kde to klepe jak to klepe zda za studena nebo i za tepla trosku se rozepsat takhle ti nemuzem az tak presne poradit muze to byt 2 tisice ale i treba 2O tisic za opravu zalezi co vse je KO zda to chce komplet Go nebo jen nejakou cast vymenit treba zrovna ty saly
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 20:16   Citovat
pri nastartovani za studena to 3 zaklepalo, proste takovy lehky klepot, kdyz to vubec netocim, tak nic, ale kdyz vice pridam, tak to jde slyset vic
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 20:22   Citovat
voyta napsal:
a klepani se ozvyva ze spodku enbo ze zhora?
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 20:38   Citovat
nejdriv mi to pislo jakoby z parohu(sani), ale asi dole, znamy mechos mi rekl na 100% klika, ale ze to neni nic hrozneho, ale ja to poznal hned, nema tak agresivni zvuk , je to line, proste s tim neco je a ja jsemm uplne do:mrd: . Nereknu, kdyby to zaclo delat pri tom zahulu jak jsme vcera litali, ale to az jsem to po cca pul hodce zase nastartoval, je to proste divne, jinak olej cca 4000km, nove svicky, kabely, vsechny vododni cidla, chladic, rozvody a ted se stane tohle wc motor sice bral olej, ale pouze ve vtecu a byl naprosto tichy
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 20:41   Citovat
voyta napsal:
tak si vypust olej sundej vanu a sundej spodek jedne ojnice nejlepe tu nejdal od olejoveho cerpadla a podivej se jak vypada sala pokud je KO tak to poznas ze v oleji budou takove jakoby mozazne spony
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 20:49   Citovat
a kdyz to tak bude, ak to znamena co a kolik to cca vyjde
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 20:53   Citovat
voyta napsal:
no pokud budou KO jen ojnicni saly a nebude vydrena klik atak saly stoji nove cca 2000kc pokud bude vydrene i ulozeni kliky tak musi klika ven a uz je to narocnejsi ale cenove cca stejne pokud je vydrena klika tak ji vyndat nechat prebrousit vyvazit a k nim saly coz uz je tak 5-8 tisic zalezi jak ti kdo udela tu kliku.ale muze se stat ze muze klepat i pistni cep a to uzneni nic levnyho nove cepy a prelisovani to uz je pomalu lepsi vyndat motor a udelat to vse v klidu na stolici
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 20:56   Citovat
no to si me teda moc nepotesil
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 20:58   Citovat
voyta napsal:
no hele zatim se nedes napsal jsem co muze byt nejhur ale muzou byt jen KO ojnicni saly a ty si udelas za den doma sam a cenove tak do 2 tisic
Podryx je teď offline  Podryx
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 21:07   Citovat
zdravim mám podobný problém tak se jsem přidám pokud to nevadí.
Motor D16A8
Auto běží v klidu na volnoběh nic neklepe po přidání plynu to klepe jakoby hore, ventil cvakání.
Podle majitele bral motor hodně oleje. Já jsem s autem jel jen s platáku a dolu takže nevím jak to funguje při zahřátem motoru a vyšších otáčách. Předchozí majitel ihned jak to začlo klepat tak auto odstavil.
Postnu večer jeho video aby to bylo přehlednější.
Mám tedy otázky sundám vanu mrknu dole na kliku to samé kdyžtak sundám víko hore a mrknu na hlavu měl bych tedy poznat co to způsobuje? Pouhým okem?
Když nic nenajdu tak by to mohl být ten pístní čep?
Mám ještě jeden motor bez vačky takže bych to nějak poskládal plus koupil nový potřebný věci.
Příspěvky: 243 H+ body: 0 1994 216 Coupe
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 21:17   Citovat
Podryx napsal:
Motor D16A8
no pokud je vse co sem psal Ok tak je to pistni cep ale pokud hodne bral olej tak bych sel po pricine proc to zaclo klepat.proc to bere olej zda jsou tlaky v poho atd
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 21:18   Citovat
video: nevím zda Vám půjde zvuk
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 21:28   Citovat
Takže změřit tlaky, mrknout na kliku pak na hlavu.
Spíš m zajímá jestli by to byl třeba ventil tak jestli to uvidím pouhým okem.
Lze změřit tlaky na motoru který je venku z auta?
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 21:35   Citovat
Podryx napsal:
prvne bych postupoval serid vule ventilu a pak zmer tlaky a dej vedet vysledek pak pojedeme dale Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.8.2012 , 7:09   Citovat
voyta napsal:
divne to neni.. u ESiny se mi stalo totez a dokonce jsem to zazil 2x.. jednou pri velke nalozi to zaclo klepat uz v provozu..podruhe po nalozi kdyz jsem nenechal v klidu vychladnout motor na volnobeh, druhy den zacla opet klepat.. pokud ti to klepe a jezdis s tim dal, tak bych pocital i s natazenou ojnici na 4. valci.. cili to uz je pomalu na GOcko.. jináč hodně se dá vyčíst z těch šálů.. nelekni se kdybys nějaký našel ve vaně Velmi šťastný
Příspěvky: 808 H+ body: 7
1
[ Čas: 0.1257s ][ Dotazy: 89 (0.0173s) ][ GZIP on - Debug on ]
