po výměně spojky se rozsvítí kontrolka motoru...
Jorge je teď offline  Jorge
PříspěvekZaslal: 25.8.2012 , 12:53   Citovat
prosím o radu:
včera jsem nechal měnit spojku na C6G Aerodeck 1,4/66kW. problém je, že když jsem dnes ráno jel do práce, tak asi po 5-ti km auto třikrát škublo ( trochu sešlápnutý plyn ) a rozsvítila se kontrolka motoru.
Následně jsem v práci vyresetoval jednotku a při jízdě domů úplně stejný scénář?
Nemáte někdo tip, co by mohlo být špatně? Resp. nemohu najít servisní konektor pro "vyblikání" závady. existují i jiná msta, kde by mohl být než jen před spolujezdcem, prípadně za středovým tunelem, nebo před řidičem? Tam jsem to doteď prolejzal a nic co by vypadalo jako modrej konektor s dvěma fousama nenašel... Tak to koukám!
Prosím o radu. Moc díky!
Příspěvky: 44 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 25.8.2012 , 13:09   Citovat
Na vyblikani zavady by mel bejt tady - > tudy odkaz U ridici jednotky pod krytem u spolujezdce u prave nohy.Aspon takhle to je u CG6 hatch ale i aerodeck to bude to samy bych rekl Úsměv
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.8.2012 , 13:10   Citovat
Možné je, že mechanik zapomněl připojit nějaké čidlo, které v průbehu odpojoval.
Pri výměně spojky je totiž potřeba rozpojit pár konektorů ... a možná nejakej opoměl..... Úsměv) ale určitě ti poradí někdo zkušenejší.
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 25.8.2012 , 13:16   Citovat
Mám anglána a oba (2pin a myslím že 3pin) servisní konektory mám napravo od přihrádky u spolujedce.
Příspěvky: 715 H+ body: 0 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 25.8.2012 , 13:26   Citovat
úplně skvělý! konektor tam je, takže jsem ho vyzkratoval a kontrolka motoru na mě bliká Velmi šťastný
Bliká tím způsobem, že když zapnu zapalování, kat 1. bliknutí je kraťoučký. Ale zbytek se opakuje a přijde mi, že signalizuje jedno delší bliknutí. Bliknutí trvá cca vteřinu- to úplně první po zapnutí zapalování bylo zhruba poloviční...
Znamená to závada č. 1, nebo č. 10? Se stydím
PříspěvekZaslal: 25.8.2012 , 13:37   Citovat
Jetli jsem to správně pochopil,tak by to měla být chyba č.10. (IAT - intake air temperature sensor- čidlo teploty nasávaného vzduchu)
Vypadáto,že pán mechánik zapomněl zapojit čidlo teploty nasávaného vzduchu ...
PříspěvekZaslal: 25.8.2012 , 14:29   Citovat
díky za pomoc chlapi! závada odstraněna, vypadá to... Je to tam.
šel jsem po obou věcech jak po senzoru nasávaného vzduchu, tak i po lambdě. ehm... Lambdasonda jaksi nebyla docvaknutá.... naštvanej
Takže už je to v pohodě, projel jsem to cca 20 Km a nic- žádná chyba.
Za 2 věci jsem fakt vděčnej. Za tenhle klub- je super s jakou ochotou pomoct se tady člověk setká i když je nováček.
A v neposlední řadě za schopnost autodignostiky- bez toho bych byl asi v pr... Mr. Green
Takže ještě jednou- DÍKY! pifko přátele
[ Čas: 0.0643s ][ Dotazy: 53 (0.0059s) ][ GZIP on - Debug on ]
