d13b2 spotreba
zblizenec je teď offline  zblizenec
PříspěvekZaslal: 25.8.2012 , 19:26   Citovat
zdravim, mam u d13b2 spotrebu cca 12l, může to být i něčím jiným než karburátorem? abych ho nekupoval zbytečně.... případně když bych ho koupil tak stačí vyměnit kus za kus nebo se musí něco doladit ?? Díky
Příspěvky: 131 H+ body: 0
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 26.8.2012 , 18:12   Citovat
Teplotní čidlo, lambda ale u karbecu ne.A co otáčky drží pod 1000 nebo kolísají nebo drží na 1000
PříspěvekZaslal: 26.8.2012 , 18:59   Citovat
Boni H napsal:
kdysi to zdechalo na volnobeh, takze mi ten volnobeh trosku zvedl mechanik, ale sytic byval strasne vysoky, od te doby je ta spotreba vysoka... sytic uz mam zase spraveny ale spotreba porad vysoka... jeste malicko zustava viset plyn, musim vratit nohou...
PříspěvekZaslal: 29.8.2012 , 19:54   Citovat
jo a spravoval to vzdy sroubovakem, jestli to pomuze...
MikeMaster je teď offline  MikeMaster
PříspěvekZaslal: 30.8.2012 , 16:28   Citovat
Normální to určitě není, jezdím s D13 za poloviční spotřebu ve městě. S tím plynem se podívej na plynový lanko, já měl teď auto na rozvodech a mechanikům se nelíbilo jen tak volně vedoucí plynové lanko, tak mi tam přidali takové čtyři držáčky, do kterého to lanko krásně pasuje a je napevno, jenže to mělo vliv na volnoběh. Byl asi o 300-400ot/m vyšší a plyn se špatně vracel. Stačilo lanko vyklapnout s těch držáčku a nechat ho volně tak jak bylo a vše se vrátilo do normálu. Nevím, jestli je to tak normální, ale je to dost citlivé, stačí lanko promáčknout a je cítit jak se okamžitě přidá plyn.
K té spotřebě, zkontroluj si podtlakový hadičky od karbecu, ty někdy dělají velkou neplechu a oprava stojí pár korun. Kontrola svíček, filtrů, kabelů od zapalování, sytiče (říkáš, že je ok), případně výfukového potrubí, jestli není prasklej vlnovec.
Příspěvky: 439 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 30.8.2012 , 17:10   Citovat
Ještě bych kouknul na vzduchový filtr. Dávný kolega měl D13 a jezdil přes 10l/100km, vyndal filtr, byl úplně černej.. vyměnil filtr, spotřeba najednou 6-7. Ty karbce jsou na to asi nějaký citlivější nebo co..
d13b2 spotreba
[ Čas: 0.0580s ][ Dotazy: 49 (0.0054s) ][ GZIP on - Debug on ]
