Prosim poradte... MOTOR : HR-V
Frantik047 je teď offline  Frantik047
PříspěvekZaslal: 25.8.2012 , 21:04   Citovat
Zdravim
Chtel bych poprosit o par rad !
1, Je nekde kolem Karlovych Varu nejaky poctivi odbornik mechanik ktery se pokusi o nemozne ?
2, Jaky by jste doporucili motor do HR-V ? Zatim jsem slysel ze tam jde jen D16Z5 z CRX... Je to dobra volba ?
3, Kdo neo kde proda hodne slusnou Z5tku nevite nekdo ?
Na zaver .... Chapu Z5tka je stary motor ale pokud by se nasla nejaka zapomenuta ktera bude mit cca 100,000km najeto proc ji tam nedat ... ?
D16W1 se uz nesezene je jich malo a kdyz tak za sileny penize a pro mne je to slabe jak caj... Zase motor V tec do HR-V co mel 91kW uz se vubec nesezene tak co ineho...
A predem odpovim na otazky typu proc chces silnejsi auto ? Proc sis rovnou neoupil Ferrari... ? Chci proste Hondu HR-V ale se silnejsim motorem a aby byla 5dv !
To je bez debat...
Predem Diky za rady...
Příspěvky: 225 2001 HR-V
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 25.8.2012 , 23:10   Citovat
Frantik047 napsal:
Zdravim
To je bez debat...
D16Z5 je nesmysl , pojede to jen o trochu lépe ve vysokých otáčkách a v nízkých to bude možná horší než původní motor.
PříspěvekZaslal: 26.8.2012 , 14:51   Citovat
hopit napsal:
původní motor je nevtec se 77 kw ,řekl bych že 92/96 kw bude trošku rozdíl.1,6 jako 1,6 dole to nebude nikdy zázrak ale s hrv krátkou převodovkou to muže fungovat pěkně.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
vlastič je teď offline  vlastič
PříspěvekZaslal: 26.8.2012 , 18:49   Citovat
však do HR-V se daval i 1.6 92kw v-tec
Příspěvky: 167 2006 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 26.8.2012 , 21:39   Citovat
vyzkoušeno v Shuttle 4x4 ... a je to přesně jak píše hopit OK
Shuttle i HR-V by potřebovali hlavně větší krouťák, tzn. buď větší obsah motoru, nebo přeplňování ...
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 27.8.2012 , 7:19   Citovat
Rom. napsal:
to bez debat ,krouták tomu chybí,a s 1,6 bude chybět vždy ,ale když jsem z mýho 77kW vlezl do vteca tak to rozdíl byl , hlavně v tom že mě to nad 5,5t pomalu ztrácí a vtec "táhne" ještě dál.
tady jde o to že než dávat 30t za d16w1 to radši koupím D16z5 .mimochodem Frantik047 se jí jen chytl , psal jsem v druhým tematu min další dva typy ,který by mohl použít (d16a6,d16z2) buď komplet nebo jako zdroj náhradních dílů pro go svýho motoru -D16z5 je z alternativ jen nejvýkonnější (myslím samozřejmě komplet dohc Dřadu z crx tj i D16a8/a9). případně nějakou d15 za pár šupů a pošetřit na přeplnění.nebo zkusit sehnat D 17-ale tam mám obavy že bude situace stejná jak u D 16w1/D 16z6 atd. nedostatek a cena.a ve výsledku tech pár kubíků navíc ...
PříspěvekZaslal: 27.8.2012 , 8:01   Citovat
nevím proč, ale SOHC motory (D16A6..Z2..Z6..W1 atd.) mají v nižších až středních otáčkách víc síly (větší krouť. moment) než DOHC D16A8-9 D16Z5 ap.
Tzn. do sport. modelů ano, ale do 4x4 to není úplně ono ... jak často budeš jezdit s HR-V mezi 5-7t ot./min. ?
PříspěvekZaslal: 27.8.2012 , 8:08   Citovat
Rom. napsal:
no jde spíš o použitelný pásmo otáček , aby to trochu jelo např při předjíždění musím mít 4-4,5t a když to v 5,5 začne slábnout je to celkem malej rozsah v kterým se nedá udržet Úsměv, ale nic jinýho než to vytočit a pak teprv řadit nezbývá
PříspěvekZaslal: 27.8.2012 , 8:35   Citovat
to jo, ale při "normálním" provozu jsi nejčastejš mezi 2.0-3.5t ot. a tam mají SOHC prostě větší sílu ... mám to vyzkoušené Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.8.2012 , 10:17   Citovat
Rom. napsal:
to samozřejmě proto vznikl vtec ,ale po podřazení na tom bude dohc líp.
PříspěvekZaslal: 27.8.2012 , 11:31   Citovat
nad 6000 ot./min. určitě Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.8.2012 , 15:03   Citovat
Do HR-V co vim se davali 1.6i 77kW a 1.6i 91kW V-Tec... Problem je zrovna u tohoto vozu vubec neco sehnat ... Vedel jsem ze to bude tezky ale ze az tak tezky... Bueee
Mno kazdopadne ja tam mam ted tu 1.6 77kW a jediny kdy to jede kdyz v tom sedim sam tak akcelerace pekna diky 4x4 ale problem ze to jede na 160km/h a konec vic nejede...
Jinak kamarad ma Pazouta 307 1,6i 80kW a akcelerace HR-V rychlejsi a potom uz ho nevidim pořádnej výtlem Teda jako ze Pazout mi ujede pořádnej výtlem ...
Mno ale zpet k tem motorum jeste me napadlo jedno ja vlastne z te D16W1 77kW muzu udelat V-Tec ne ??? Aorad prehodim hlavu a co dal nejaky vetsi problemy ???
Akorad z ktereho presne motoru to je ta hlava abych to predelal na V-Tec ? Taky jde o to ze tam musi jit TEN motor co padne na tu prevodovku z D16W1 ! A to jsou prave ktery motory ? Urcite tam nepujde kazdej...
PříspěvekZaslal: 27.8.2012 , 15:09   Citovat
U tohoto motoru ( D16W1 77kW ) kdyz chce clovek nekoho fakt predjet nemyslim v 300km/h ale tak normal kolem 60km/h tak musim hodne vytocit a potom podradit na 2jku a teprv potom to jede ale 3-4-5 je mrtvo... Nebo kdyz jedu 60km/h na 2jku a chci predjizdet musim tam mit narychtovano 450Ot/min a potom to taky jede ale pak opet konec...
Dal uz to nema cenu rasit a taky neni to formule ale spise auto pro rohliky a domu. Skoda hold ten vykon v tom 4x4...
PříspěvekZaslal: 27.8.2012 , 19:07   Citovat
Je to tam. Je to tam. Je to tam. PRAVE JSEM NASEL NA NETU BOMBU Je to tam. Je to tam. Je to tam.
Nasel jsem na inzerci motory do HR-Vééééééééééééééééééé Velmi šťastný
Pecka na prodej jsou 4x D16W1 77kW a 4x naprodej D16W5 coz je ten V-Tec 91kW Velmi šťastný
NO TO SU ZVEDAVY CO Z TOHO BUDE ZDAR...... Je to tam.
VTEC šuk
PříspěvekZaslal: 27.8.2012 , 19:31   Citovat
Tomu se rika predcasne radovani... cena je u vsech motoru 45,000,- sice maj najeto kolem 30-40,000km ale je to moc a navic ve Velke Britanii... Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee
[ Čas: 0.1313s ][ Dotazy: 85 (0.0099s) ][ GZIP on - Debug on ]
