Prosím o radu D15Z6 - problém s výměnou ECU
Martin5 je teď offline  Martin5
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 21:39   Citovat
Zdravím,
mám Civica 1.5 Eco r.v.96 a mám zřejmě závadu v ECU.
Pořídil jsem jinou, ale narazil jsem na problém s imobilizérem.
Nevíte jak ho obejít, nebo jaký šváb má tuto funkci na starost? Výměnu, nebo přeprogramování bych dokázal pořešit.
Díky za rady.
Ještě trochu k té závadě: Motor se chová tak, že při studeném startu jde většinou na 3 válce - jeden vstřik ulévá svíčku a výfuk nadměrně kouří (jako trabant, jen není cítit olej, ale nespálený benzin). Vstřikem to není. Při záměně je ulévá pořád stejný válec. Také to dělá občas při jízdě v nízkých otáčkách. Projevuje se škubáním. Při vyšších otáčkách, nebo při "povedeném" startu to funguje normálně....... Mechanik si myslí, že tu bude vadnou ECU. Kontrolka ECU ale nesvítí.
Příspěvky: 19 H+ body: 0
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 23:16   Citovat
Nevím jaká je na D15Z6 ECU, ale na té mojí z D15 JDM je na plošňáku přímo sekce ICH4, kde bývá napájený IMMO modul (já ho tam nemám). Takže předpokládám, že buď ten modul vypájet ven, nebo ho nahradit tím z původná ECU. Ale osobně bych prošel vše kolem zapalování, vadnou ECU bych bral až jako poslední možnost. Anebo taky půjčit nějakou ECU bez IMMO a vyzkoušet...
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 23:25   Citovat
Měřil jsi tlaky v motoru? Ecu bývají vadné málokdy a že by se vada ecu projevovala jen za studena?
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 23:47   Citovat
Tlaky jsou prý v pořádku a na všech válcích stejné (hodnotu nevím - měřil je mechanik).
Vyměnil jsem kabely + svíčky. Ještě to může být v rozdělovači, ale ten bohužel nemám k dispozici na zkoušku Smutný
Je divné, že to nad 2500 otáček jede normálně. Proto jsme prozatím rozdělovač vyloučili. Právě bych potřeboval zkusit tu jednotku, na ní máme podezdření, ale také si nejsem jistej.
Včera jsem to nastartoval a šlo to normálně. Hned jsem to chcípnul, nastartoval znovu a šlo to na 3 válce. Je to taková zvláštní....
Jinak i když je to zahřáté, tak se občas určité škubnutí při nízkých otáčkách ukáže - třeba při popojíždění v koloně. Při studeným motoru se to projevuje nejvíc.
PříspěvekZaslal: 29.8.2012 , 11:41   Citovat
Dopis napsal:
Díky za tip. Podívám se jak to bude vypadat v mé ECU a dám vědět.
[ Čas: 0.0592s ][ Dotazy: 45 (0.0055s) ][ GZIP on - Debug on ]
