tesneni pod hlavou ... pomoc
PříspěvekZaslal: 17.3.2008 , 20:09   Citovat
zdarec lidi potreboval bych poradit a mozna pomoct. zacal sem mit problem s vodou v chladici, zacla utikat do expanzni nadobky a nechce se vracet a kdyz otevru chladic, doleju a nastartuju tak lezou z chladice bublinky. myslite ze staci vymenit tesneni pod hlavou nebo to bude chtit nejakej odbornejsi zasah?
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 17.3.2008 , 20:15   Citovat
momentalne mam stejny/podobny problem, ztraci se mi voda z chladice a v expanzce se mi vari a unika pres uzaver.... Smutný
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.3.2008 , 20:22   Citovat
většinou to je opravdu fouklé těsnění...tlakuje to do nádobky vodu...
Příspěvky: 1102 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 17.3.2008 , 20:27   Citovat
no jo foukly tesneni to bych zvlad vymenit kdyz mi nekdo puci momentak ale jestli se pri fouklym tesneni nezkrouti hlava a nechce prebrousit Bueee to doma asi nezvladnu pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 17.3.2008 , 20:30   Citovat
je lepší jí nechat stáhnout, určitě bych neváhal, udělá ti to za 300Kč každý lepší soustružník! rovnou je dobré udělat hlavu, vyčistit, nové gufera ventilů, pohrát si s tím, protože každou chvíli nebudeš mít hlavu dole Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.3.2008 , 20:39   Citovat
je v praze nekdo sikovnej kdo by nabidl pomocnou ruku a tu hlavu by srovnal?
Lubosh je teď offline  Lubosh
PříspěvekZaslal: 17.3.2008 , 20:40   Citovat
Jj, nejspíš bude zkroucená. Já to řešil taky.
Příspěvky: 3437 H+ body: 0
vaca je teď offline  vaca
PříspěvekZaslal: 17.3.2008 , 20:45   Citovat
bordel napsal:
vymena tesneni 100%
Příspěvky: 61 H+ body: 0 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 17.3.2008 , 21:01   Citovat
cybermarty napsal:
kontaktuj PK, nechava je srovnat vetsinou do druheho dne za rozumnou cenu (mam pocit ze do 1000,- )
PříspěvekZaslal: 17.3.2008 , 21:31   Citovat
LucasFreeMatch napsal:
huj, to jsem nechtel slyset... tudy Ble
PříspěvekZaslal: 17.3.2008 , 22:18   Citovat
jj u PK se již dá měřit i blok bez vymontování takže se dá změřit jak hlava tak blok a hlava se pak srovná(blok je většinou v toleranci ale jistota je lepší než nevědomost
PříspěvekZaslal: 17.3.2008 , 22:20   Citovat
bordel napsal:
když ji budeš kůli těsnění sundávat tak stejně měřit..když si vzpomenu tak zítra jestli se k pk dostanu opíšu ceník co se týče měření a rovnání
asi si udelam prvni vylet k PK Cool
PříspěvekZaslal: 17.3.2008 , 22:30   Citovat
jedna trapná rada....když utahujete hlavu zajisté dle správného postupu a kvalitním momentovím klíčem...tak prosím před montáží šrouby odrezit očistit prohlédnout zada nejsou natrhané závity postříkat třeba wdéčkem či naložit do oilu...před montáží je stačí otřít,prostě aby nebyli "suché" ono se dá utáhnout na moment...kdy se šroub přidře,hlava lehce přitáhne,moment je dodržen ale přitom tah hlavy šroubu je zcela jiný nedostačující než by měl být...a pak již čas ukáže jak sme byli pečliví
PříspěvekZaslal: 18.3.2008 , 7:52   Citovat
PAKO napsal:
jo a zavity v bloku vycistit kartackem, vyfoukat a taky vystrikat wedeckem. jaky mate nazor na tesneni pod hlavu elwis za 500kc? ja myslim ze by mohlo stacit
PříspěvekZaslal: 18.3.2008 , 8:09   Citovat
elvis umřel elvis je král pořádnej výtlem pro mě elvis neéé,já mám nejraději kov
PříspěvekZaslal: 18.3.2008 , 9:10   Citovat
Na kolik zhruba vyjde tesneni od Hondy na D16Z6? 2tis?
PříspěvekZaslal: 18.3.2008 , 9:43   Citovat
tak ty ceny...rovnání hlavy 700,- (v ceně je měření)
...snížení hlavy 700,-(v ceně je měření)
...jen měření hlavy 150,-
...jen měření bloku 150,-
...rovnání bloku 850,-
vše je cena vystrojených věcí,blok na měření může zůstat v autě
D16Z6 cca kolem 1500,- dle výrobce, plechové
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 18.3.2008 , 9:55   Citovat
bordel napsal:
1765,- bez DPH
PříspěvekZaslal: 18.3.2008 , 10:27   Citovat
cybermarty napsal:
Jo, stačí v pohodě - asi tak na 14 dní. Pak si musíš celou anabázi zopakovat, tentokrát ale s kvalitnějšíám výrobkem.
Jinak momenták ti můžu půjčit.
PříspěvekZaslal: 18.3.2008 , 10:29   Citovat
já jsem kupoval Ajusu po slevě tuším 1100Kč na B16A1 a spokojenost OK
PříspěvekZaslal: 18.3.2008 , 14:48   Citovat
PAKO napsal:
Diky
uz volam
PříspěvekZaslal: 18.3.2008 , 15:05   Citovat
za 1500,- mám orig. Honda těsnění
PříspěvekZaslal: 18.3.2008 , 15:29   Citovat
cybermarty napsal:
jenom drobnost, ale stejně....
závity v bloku sice čistit můžete ale WDčko si nechte na povolování zarezlých šroubů. Mazejte závit šroubu motorovým olejem, taky hlavu šroubu a podložku šroubu. Už jsem viděl prasklej blok když jeden mechanik utahoval šroub hlavy a v díře bloku kam to šrouboval byl olej a jak to dotahoval tak vzhledem k tomu že kapalina je nestlačitelná tak prasknul blok...
Sybi je teď offline  Sybi
PříspěvekZaslal: 18.3.2008 , 17:43   Citovat
ja mam taky AJUSU na B20A5 a pohoda...
Příspěvky: 271 H+ body: 0
daviii je teď offline  daviii
PříspěvekZaslal: 18.3.2008 , 22:59   Citovat
Sybi napsal:
Ajusa dela jak kov tak i fibermax nebo jak te měkotině rikaj...takze to je zavadejici...urcite lepsi priplatit za ocelovy, treba od te Ajusy...
Příspěvky: 460 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 18.3.2008 , 23:30   Citovat
bordel napsal:
tak jsem po malem ohrani vody otevrel vicko chladice a na hladine se mi vytvari bila pena a pomalu pridavam plyn, tak i bublinky Smutný
PříspěvekZaslal: 19.3.2008 , 0:18   Citovat
bordel napsal:
a kdyz se s otevrenym vickem rozjedes dokopce to je gejzir Je to tam. zkus to pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 19.3.2008 , 0:26   Citovat
Minor napsal:
aha takze na tesneni nesetrit a dik za nabidku urcite te pozvu na kafe az to budu delat, motor otviram poprve
PříspěvekZaslal: 19.3.2008 , 17:31   Citovat
tak problem jsem nejspis vyresil pořádnej výtlem i bez novyho tesneni, ktery by se menilo zbytecne Hihi
[ Čas: 0.2053s ][ Dotazy: 145 (0.0178s) ][ GZIP on - Debug on ]
